Kazne za neplacen parking
    Izvini, od kada frekvencija lidara, samim tim i jammera (905nm) spada u vojne i policijske frekvencije? To je IC podrucje radioemisionog spektra, u kojem zrace i daljinski upravljaci...
    • MOSLER
      • 27.05.2005
      • 1064
      • Niš
      Odoste daleko.Upotreba jammera se moze protumaciti kao "Ometanje OSL-a u vrsenju duznosti" problem je medjutim kako to dokazati.I ako te policija zaustavi zbog sumnje da si upotrbljavao jammer, treba tu tvrdnju i da dokazu( na stranu to sto pola njih verovatno nije svesno postojanja takvih uredjaja) .Sama cinjenica da posedujes pomenutu spravicu, na znaci da si je u datom trenutku i koristio, tako da od dokazivanja nema nista.Jedino sto OSL u tom trenutku moze da ti uradi je da ti meri dubinu sare na pneumaticima ili da te posalje na vanredni tehnicki pregled.
      Novim zakonom o saobracaju stvari ce mozda ali mozda biti malo drugacije, o tom potom.
      • subicd
        • 20.06.2008
        • 463
        Danas sam dobio kaznu za parking posto sam prekoracio 1 min. Parking je istekao u 11.58h a kazna napisana u 11.59h, a ja usao dosao do auta u 12.00h. Inace redovno sam uplatio preko SMSa 1h koliko sam se i zadrzao, odnosno zadrzao sam se 1h i 2 min. Ja ne mogu da verujem kakvi su to smradovi i nelegalno-lgalni od Grada lopovi.
        Isao sam da se zalim ali ova na informacijama mi je rekla da moram da platim jer sam jel prekoracio 1 min, pa je aparat izbacio kaznu. Tako da mi ostaje da posaljem zalbu lopovima koju ce verovatno odbiti.
        Ima li neko neki predlog, ili je vec pisao nesto slicno?
        • cvrle
          • 11.06.2006
          • 1008
          • Beograd,Banovo brdo
          Obrati paznju na ceduljici mora da pise kad je opazeno vozilo, generalno mislim da prvi put kad parkiras i ako ne platis u roku od 15 minuta ide kazna, ali do 15 minuta ne pisu nista nego samo registruju da je vozilo opazeno tad i tad, i onda te cekaju malo i tek onda sledi kazna.
          Ali mislim da je ova tvoja situacija malo zapetljana posto si dobio sigurno poruku da ti istice parking 15 minuta ranije pre isteka roka. I tad mozes da produzis ukoliko nisi u crvenoj zoni, sto ti nisi uradio, i oni napisali kaznu. jes da je minut ali jbg...
          • subicd
            • 20.06.2008
            • 463
            Vozilo je opazeno u 11.37 tako pise, ali je bio redovno placen parking.
            Poruka se dobija 5 min pre isteka, nego nije poenta u tome, nego da mi je vec uplacen h istekao u 11.58 a kaznu napisali u 11.59h.
            Inace u NSu je dozvoljeno 2h u crvenoj zoni.
            • Shazalakazoo
              • 15.10.2007
              • 545
              Koliko znam kazne idu automatski tako da tu nema neke price... jedino da popunis karticu i da tvrdis da si produzio tako parking
              • miroslavm
                • 13.02.2007
                • 208
                • Beograd, Zvezdara
                Usavrsavao sam svoje grehe nadalje. Pisao sam vec da , zbog posla moram biti uvek pri kolima u drugoj zoni duze od dva sata. Evoluirao sam. Prvo kupim papirnu kartu za dva sata, i u startu maznem 15-20 min unapred, primetio sam da drukcije tretiraju to od sms uplata. nakon dva sata, cekam jos malo, pa uplatim telefonom jos dva, bez problema. Onda opet papiric. Iz nekog razloga to tolerisu, dok sms uplate dosta rigoroznije kontrolisu. Zapamtite, nije mi cilj da izbegnem placanje, nego da ostanem duze.
                • subicd
                  • 20.06.2008
                  • 463
                  Originalno postavljeno od miroslavm
                  nakon dva sata, cekam jos malo, pa uplatim telefonom jos dva, bez problema. .
                  Za to jos malo ako imas ''srece'' kao ja dobijes da platis 900din.
                  Ne tolerisu ni minut kad produzavas, bar preko SMSa.
                  • RANK
                    • 28.02.2007
                    • 1635
                    • FIAT MAREA WEEKEND 1
                    Originalno postavljeno od 206
                    i ti ijapaniks gresite. ne radi se o radioemisionom spektru, niti o frekvencijama koje se uredjuju zakonom, vec o infracrvenom svetlu.
                      OK, tacno, mislio sam na EM zracenje u IC spektru (odnosno talasnoj duzini), sto mu dodje IC svetlo...
                      • RANK
                        • 28.02.2007
                        • 1635
                        ako je EM=elektromagnetni, onda nije ni to.
                          ...izvini, STA je onda?
                          Vidljivo svetlo, pa i IC je, koliko ja znam (a mozda i ne znam...) vrsta elektromagnetnog zracenja. Ne znam sta bi drugo bilo.
                          • RANK
                            • 28.02.2007
                            • 1635
                            svetlost je zracenje, ali nije elektromagnetno. nebitno, vazni je da ne potpada pod zakone vezane za radio-talase, to je poenta cele price.
                            • Timothy Leary
                              • 23.04.2006
                              • 439
                              Kakvo je onda? Da nije mehanicko? Inace, zakonom o radiodifuziji regulisu se ucestanosti od 9khz do 3000Ghz ili 3THZ, ova gornja granica spada u deo IC spektra, ali ne onog koji se koristi u telekomunikacijama. Znaci tretunto "optika" ne spada pod zakonsku regulativu, kad pricamo o tom delu spektra, mada Ratel ima neke pravilnike vezane za opremu koja se koristi u optickim telekomunikacijama, najmladji je jedno barem 10 god. star
                              • RANK
                                • 28.02.2007
                                • 1635
                                jeste, mehanicko je, BRAVO!
