Sto prevara? Mozda je ukraden.
Kupis, vozis, bezis... kao na filmu
SAAB 9000 Turbo
Na tome je tu gde si oznachio, ispred je 2,75", kao i otvor na TuRbu.
JT superflow ide sa 3" iz starta, Ferrita takodje ...Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
move your mindComment
Znaci odmah sa 2,75'' treba da se napravi na 3'' da bi bio najbolji efekat? ili moze i ovako na slici? jel ima poente praviti veci 3,5''? ili je 3'' dosta? i znaci samo na krivini treba staviti(usrafiti) lambda sondu...
a za ostatak izduva ne treba siriti ili moze da ostane fabricki? i samo treba razbiti katalizator?Comment
Moze da ostane kao sto jeste do 400KS .
Lambda , obrati paznju da mora da dodje sa blagim uglom ODOZGO!!
Video sam lambde zavrnute odozdo na originalnim izvodbama , necu da imenujem, suludo, lambda je osetljiva na vlagu od kondensa, ako se montira odozdo gotova je
Ovo iz downpipe moze da ostane originalno 2,5" do 300KS.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Da.. vecina tkz. 3" downpipe nisu u samoj krivini 3" , no to je sitnica, dovoljno dobro, jer se vrlo brzo otvara na 3" .Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
ok posto si rekao da se javim kada sredim auto tj. poravim vec sam ga bio sredioOriginalno postavljeno od BOOSTDa.. vecina tkz. 3" downpipe nisu u samoj krivini 3" , no to je sitnica, dovoljno dobro, jer se vrlo brzo otvara na 3" .
posto je motor vec unutra samo treba da se poveze...
neke instalacije se razlikuju izmedju 9000 cc i cs. tj. neki davaci ali skoro je gotov. sta da prvo radim od budjenja?Comment
Prvo sredis prednju cev od auspuha pa se ide dalje ,)
Posle toga 2 chipa, jedan za APC/Di a drugi za LH 2.4.2
No, kad sredis auspuh onda moze na chipove.
Sa chipovima ides na 240-250KS a ukoliko se uzmu injektori Crni sa zutim prstenom od 2,3T 91-92 godina, onda chip za njih za LH.
Tako da treba da znas da li ces da stanes na 240-250KS ili ces na 280-290?
Ako menjash injektore moras da menjash opet obadva chipa
Jesi menjo dihtung na glavi na ovom novom motoru?
Znaju od starosti i stajanja da popuste
10+ godina nije malo
Pa jel prednja cev downpipe? : )
znaci nju na 3'' pa onda da nadjem vece injektore... tj sto vece... : ) jel postoje veci fabrici od 2.3 turbo ? (i koliko od prilike kosta) ?
a za chip? jel mora u svedsku u maptune(tj madjarska je najblize predstavnistvo) ili moze ovde negde mozda?Comment
