Jos samo da stavimo nalepnicu "MOBILNI LOKATOR SKRIVEN U AUTOMOBILU" pa da se lopovi misle ima li tog cuda u kolima ili nema
"AUTO" lokator split iz Nalepnice protiv kradje auta
@ Comi, jedino sto su to ljudi nasli kao interesantno da prate zene gde im se krecu, a ja naveo kako mozes da znas gde su ti deca ili da se vratim na temu
http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... c&start=25
pa da olaksamo sebi posao, ako vec na znamo s kim ce biti, onda makar da znamo gde ce biti
Pa-pa-pa paranoja....
Izvinjavam se za VELIKI offKo je viknuo "šta vidis ČičA"???
"Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. RadovicComment
Stvar je proverena, nekoliko mojih prijatelja već neko duže vreme eksploatiše ovu ideju, mada bez uključene "prijatelj" opcije.Sa ovom opcijom dobija se na preciznosti pozicioniranja!
Hvala Bogu do sada nije bilo provere na terenu u "realnim" uslovima.Uz laž uvek ide istina, istina je dovoljna sama!Comment
@ Tetak, kako mislis bez ukljucene opcije "prijatelj", pa sta onda rade??? Mislim info cell i prozivka bazne stanice ne moze da se izcita na tel vec samo na sistemu, pa sam malo zbunjen???
Ma,
tetak radi u "sluzbi" koja to moze da vidi kad hoce
Lupetam, vazno da je tel ukljucen za ne daj Boze, a lako se na'vata gde je ako zatreba.
A imaju li i nalepnicu "MOBILNI PRIJATELJ U KOLIMA"?Comment
Sprovedes dve zice do rezervoara i kad ti ga ukradu samo pozoves. Verujem da bi ga vatrogasci brzo nasli, a uz malo srece sa sve lopovom
Jedina mana je ako neko slucajno pogresi broj pa pozove kad ne treba
Turbos make torque,and torque makes funComment
Kakva ideja, onda ti nikakva nalepnica ne treba?Comment
Sa dve stanice se može tačno naći auto a sa tri i po visini ako je u nadzemnoj garaži. Inače uopšte ti ne treba da ga nadješ, neka ga nadje onaj ko je obučen za to i može da upotrebi ove opcije.Originalno postavljeno od Bond-James Bond@ Tetak, kako mislis bez ukljucene opcije "prijatelj", pa sta onda rade??? Mislim info cell i prozivka bazne stanice ne moze da se izcita na tel vec samo na sistemu, pa sam malo zbunjen???
Može da se završi loše po nepripremljenog nalazača.Comment
@ Dora, znam dobro o cemu pricas, ali kada prijavis (ne daj boze) kradju Tetkinim kolegama, cesto se desava da samo naprave zapisnik i to je sve. Dok servis "ortak lokator" nije postojao odredjivanje je bilo teze (za obicne gradjane), kao i u mestima gde ima 1 ili dve bazne stanice, jer se preciznost upravo dobija ukrstanjem signala tri ili cak vise baznih stanica, kao i proracunu snage signala do MSISDN-a, na osnovu cega se proracunava i udaljenost od svake od te tri bazne stanice i tako se odredjue lokacija "ortaka" u 10-tak metara. E sada sto je jedna bazna stanica ili njena jedna od tri celije zauzeta govornim kanalima (ortak lokator je data connection) pa moze da da pogresnu sliku, to su finese, ali generano je dobar servis, a za ovu svrhu je do j_a_j_a
da ne gusim sa previse detalja, postoje slabosti ali prednosti su evedntno jaceKo je viknuo "šta vidis ČičA"???
@Bond: Nije Tetkinim, nego Tetkovim kolegama....
I, u pravu si, kao sto znas za sve ostalo...Comment
Ma, prvi put smo to uradili sticajem okolnosti jer je vlasnik zaista zaboravio spravu u vozilu.Mob. je ostao u nekakvoj pregradi ispod sedišta.....i tako se sve lepo završilo,a vlasnik je živeo srećno sa svojim vozilom sve do momenta prodaje!THE END!Uz laž uvek ide istina, istina je dovoljna sama!Comment
ja bih da pitam to oko preciznosti...
snaga signala je izuzetno promenljiva kategorija i drasticno se menja u vremenu i prostoru shodno propagaciji radio talasa.
u doba kada sam se ja bavio baznim stanicama (prve digitalne radio mreze kod nas) udaljenost se tacno odredjivala po osnovu kasnjenja signala radio propagacije.
kasnjenje je manji vise konstanta i zavisi od geografije terena (vrste tla najvise) a nimalo ne zavisi od snage uredjaja.
iznosi 3-5 mikro sekundi po milji.
snaga signala koju emituje mobilni telefon se stalno menja, i to drasticno nezavisno od odstojanja od bazne stanice (radio senka, refleksija signala, ulazak u vozilo, u tunel itd).
ili se nesto promenilo u osnovama funkcionisanja baznih stanica u mrezama generalno ?
pitam, sada se ne bavim time pa da obnovim gradivo
344 GL lpgComment
