Peugeot partner POMOC?
  • Cacanin
    • 10.10.2005
    • 343
    • Cacak
    Treba mi mala pomoc , dobio sam od firme na sluzenje Peugeot partner 1.9 obican dizel , kada sam isao u VERANO da ga preuzmem rekli su mi da sipam D2 obicnu naftu , bilo mi je malo cudno , ja opet pitam i to Direktorku prodaje i ona zena ponovi NE Euro Dizel vec samo D2 obicnu naftu ????
    Sta vi kazete ?
    Jos nesto u dodatnu opremu je navedeno : klima , bocna vrata , CD radio , Alarm , centralna brava !
    Kada sam preuzeo autu i krenuo put Cacka naletim na pumpi u ljigu na led , ja reko' da isprobam ABS , kad ono nista samo "sulja" i tu ustanovim da im u standardnoj opremi nema ABS ?????
    Svaka rec bi mi dobro dosla ! Hvala unapred !
  • dfast
    • 26.05.2005
    • 1302
    • Hoofddorp NL /Bgd
    Odlicno vozilo i odlican motor. To je standardni disel sa bosch pumpom i u njega ide obican disel. Nisam siguran ali euro disel mu ne bi skodio jer je cistiji kao gorivo ali malo i skuplji.
    Sto se tice Abs-a mislim da je u standardnom paketu, a mozda je iskljucen. Sa leve strane volana treba da ima bravica kojom se to ukljucuje i iskljucuje a kada podignes haubu da se prepoznati.
    • TETAK
      • 3034
      • Čačak, Srbija
      Ako ima EGR ventil, lambda sondu i katalizator(Euro 3 standard) obavezno evro dizel.Ako je bez svega ovoga naravno D-2.
      • zola_
        • 24.06.2006
        • 319
        • Novi Beograd
        ima moj drugar partner sa tim motorom i sipa isklucivo d2, i tvrdi da bolje ide sa d2, a ne vidim razlog da me laze zato sto je auto na firmu tako da on ne placa gorivo, e da ni on nema abs ali ima klimu...
        • Cacanin
          • 10.10.2005
          • 343
          • Cacak
          Hvala svima na pomoci ....
          Ovako , upravo sam sad zvao Verano Motors, pricao sa covekom koji je sef servisa , kaze iskljucivo D-2 , ja pitam da li mu skodi Euro Dizel on kaze da mu skodi i ne treba sipati nista sem OBICNE NAFTE !
          PS: Dok su mi u Cacku (Ekomeksu) ovlasceni su za "pezoa" da se sipa euro dizel !
          Hmmm....
          • jaksa
            • 23.10.2004
            • 701
            • Novi Beograd, SC
            Zasto govorite da je evro dizel cistiji kad po definiciji on to nije, i razlika nije u tome.
            Glavna razlika je u kolicini sumpora u gorivu, koji steti motorima sa onim dzidzabidzama kao sto je Tetak napisao, a ne starijim po konstrukciji, klasicnim dizelasima. Za njih je sadrzaj sumpora u D2 i predvidjen, a smanjeni sadrzaj u evrodizelu steti, i zato se u nedostatku D2 sipa evrodizel i aditiv za podmazivanje.
            Taj sumpor inace ima lubrikativna svojstva
            • Cacanin
              • 10.10.2005
              • 343
              • Cacak
              Hmmm , znaci ipak sipati D2 ?
              Pozdrav i svima srecna nova godina i Bozic !
              • dfast
                • 26.05.2005
                • 1302
                • Hoofddorp NL /Bgd
                Podmazujuce svojstvo obicnog disela, taksisti su u vreme lose nafte kod nas dodavali dvotaktol radi podmazivanja bosch pumpe. Inace euro disel jeste cistiji jer su produkti sagorevanja cistiji, euro disel je visa/laksa frakcija pri destilaciji sirove nafte, znaci laksi ugljovodonici su u pitanju.
                • Cacanin
                  • 10.10.2005
                  • 343
                  • Cacak
                  Originalno postavljeno od TETAK
                  Hm ne znam ni sam "TETAK" da li ima , uglavnom sto sigurno znam da je obican 1.9 dizel motor!
                  • Cacanin
                    • 10.10.2005
                    • 343
                    • Cacak
                    Jos jedna stvar , danas mi dolazi prijatelj koji vozi isti motor samo u RENOU , kaze da su njemu u Agrostroju u Cacku koji su zastupnici za RENOA rekli da sipa Euro Dizel ....hmmm?
                    Koga slusati ?
                    Ima li neko da malo pojasni i da mi kaze sta tacno , zbog cega D2 a zbog cega ne Euro dizel ???
                    Hvala !
                    • Azrael
                      • 29.06.2006
                      • 278
                      • Kragujevac
                      Koliko je znam, u standardne dizel motore treba sipati obican dizel D2, jer on ima vise sumpora, i kao takav sluzi za podmazivanje motora, dok kod euro dizela sumpora ima mnogo manje, i kada se sipa u obicne dizele dolazi do toga da motor zariba! Ako su ti rekli da sipas obican dizel, ti tako uradi, jer imas mnogo verzija Pezoa koji ti vozis, sa razlicitim motorima!
                      • jaksa
                        • 23.10.2004
                        • 701
                        • Novi Beograd, SC
                        Nece da zariba motor, jer se on podmazuje uljem, ali hoce pumpa visokog pritiska, tzv bosch pumpa.
                          Sipaj euro dizel i dodaj na svaki rezervoar po 300 grama
                          dvotaktnog ulja. Proverena kombinacija.
                          U firmi imam dva kombija jedan od prvog dana trosi euro dizel
                          i dvotaktno ulje gazi vec 300 000 km sve radi kao sat.
                          Ovaj drugi je bio na d 2 od prvog dana pumpa je pocela da brlja
                          na 120 000 km pa sam ga utopio .
                          Ovo sam testirao licno tako da sam u praksi dokazao
                          sta treba a sta ne .
                          U nemackoj je evro dizel 51 cetan . aovaj nas dizel je 45 .
                          Auto mirnije radi i bolje vuce a i nema sumpora koji je stetan i
                          za dizne i pumpu a i razgradjuje ulje u motoru .
                          Znaci ne slusaj onu tetkicu iz verana nego sipaj cisti evrodizel.
                          Mazivno svojstvo ce mu dati dvotaktol a potrosnja i performanse
                          ce da nadoknade ulozeno .
                          Na kraju ces da profitiras kroz duzu eksploataciju .
                            posto sam pitan, slazem se sa obrazlozenjem koje je dao @jaksa.
                            sumpor ima stetne (ekoloski) i korisne (po "bosch'' pumpu) osobine.
                            nije navedeno koji je tacno model/ godiste vozila pa uz pretpostavku da se radi o klasicnom dizelu (a taj se ne uklapa u euro 3 norme) i vreme kada je konstruisan D2 je tada bio aktuealan i motor sa agregatima za to gorivo prilagodjen.
                            motori se razlikuju i u istom vozilu od godista do godista, od trzista do trzista pa ni motori u drugom autu ma koliko slicni ne moraju da budu istih osobina.
                            koliko znam Reno i Pezo imaju totalno razlicite familije dizel motora, 2 zasebna koncerna.
                            • Cacanin
                              • 10.10.2005
                              • 343
                              • Cacak
                              "BRICK" u pitanju je Peugeot partner 1.9 obican disel , 70ks vozilo je novo , kupljeno pre 15 dana !
