Prenos vlasnistva samo motora bez sasije?
  • nikolapanic
    • 16.10.2005
    • 657
    • Petrovac
    Treba da ubacim drugi agregat u moj auto.Agregat koji ubacujem ima nase papire ali je registrovan jos par meseci.Koja je procedura ako hocu samo taj agregat da uzmem iz tudjeg automobila i prebacim kod mene posto je i on jos uvek registrovan?Sta treba da uradim?
  • kilson
    • 3216
    • NoviBGD
    • AR 75 GT
    U Ljermontovoj vlasnik vozila-donatora vadi (chini mi se) posedovni list, po ubacivanju motora idesh na tehnichki i prilazhesh taj papir sa kojim se konstatuje da je novi motor lalala...
    Proveri u policiji za svaki sluchaj.
    P.S. Ako ubacujesh motor drugog proizvodjacha moracesh na atest.
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Da bi mogao da registrujes auto sa novim motorom, vozilo iz koga potice motor mora biti ili registrovano ili odjavljeno. Obrati paznju na to.
      Da bi ti prihvatili novi motor na tehnickom treba ti neki dokaz o vlasnistvu motora (ovo sto je killaz rekao).
      Ako je auto iz koga je motor registrovan, onda vlasnik treba da izvadi uverenje o vlasnistvu i trebate da sastavite kupoprodajni ugovor. Ako je vozilo odjavljeno, kao dokaz o vlasnistvu ce posluziti i saobracajna, plus kupoprodajni ugovor sa vlasnikom motora.
        Hm...a kako bi bilo u slucaju motora koji je uvezen bez papira, ili kupljen kao rezervni deo na, recimo, otpadu, iz rashodovanog auta?
        Drugim recima, postoji li varijanta da se ubaci motor koji nema papire, prosto i jednostavno?
          Ne postoji takva varijanta.
          • *Egon*
            • 31.12.2004
            • 1232
            • Beograd, Dorcol, N 44
            Originalno postavljeno od 206
            Takav motor mozes prvo da ocarinis, a posle toga procedura kao sto je navedeno.
            Garaza
            1996 SAAB 900 NG Cabrio
              Na osnovu kojih dokumenata da ga ocarinis kada nema papira????
              • ale944
                • 20.03.2006
                • 1457
                .....to u vezi papira ce ti najbolje obajsniti spediter-agencija koji to carine
                  A koje bi to papire, Sri, motor trebalo da ima? Saobracajnu ne moze jer ona ostaje uz auto. Dakle, koji to, tacno, dokument treba da prati motor da bi on mogao da se ocarini, uveze i upise u saobracajnu? Potvrda u kom je autu bio motor i da je iz njega izvadjen? Faktura prodavca (fizico lice)? Sta?
                  Ima li ko mozda broj kakve agencije, ili speditera koji to radi, da pitam njih?
                    Npr overena kopija saobracajne, ugovor sa vlasnikom koji je naveden u saobracajnoj, tako nesto kao sto si naveo.
                    • *Egon*
                      • 31.12.2004
                      • 1232
                      Overena kopija saobracajne ne znaci nista, jer u inostranstvu u saobracajnoj i nema -broja motora.
                      Firma Conect
                      Dragan 3942-238
                      Misa 064 2333-420
                      Garaza
                        Upravo tako.
                        Zvao sam agenciju, motor koji imam u garazi, bez ikakvih papira carini se uz kopiju saobracajne auta u koji se ugradjuje, kopiju licne karte vlasnika tog auta, i broja motora. Nije nikakva mutljavina, niti nezakonita varijanta, samo to je potrebno da se sve legalno zavrsi. Po carinjenju motor se ubaci, na tehnickom verifikuju da je taj motor ubacen u taj i taj auto, uz tu potvrdu se ide u MUP po novu saobracajnu i to je to.
                          Konacno smo nesto resili na prvoj strani.
                            OK, pretpostavimo da sam ocarinio motor. Koja je procedura za njegovo ubacivanje u saobracajnu? Imajte u vidu da motor nije iz tog auta u koji se ubacuje, konkretno auto je BMW a motor SAAB.
                            Odgovor "ne moze" nije odgovor, voleo bih da mi se objasni i zasto, na osnovu kog clana kog Zakona jer u toj tacki "ne moze" obicno prerasta u "moze, ali mora ovo i ovo..."
                            Ako moze, kako moze? Ide se na neko atestiranje ili sta slicno, pa onda sa tom potvrdom na tehnicki, pa u MUP, ili kako...? Ili da se vadi potvrda da je taj motor ranije (makar naknadno) ubacivan u tu sasiju?
                              Pozvati neki OUP ili Ljermontovu i eto tacne informacije.
