Mazda 323 BF-zupcasti kais
  • Misha
    • 22.10.2004
    • 117
    Da li neko zna na koliko se menja zupcasti kais na Mazdi 323 bf 1.5 god.'89? Rekose mi u servisu na 100 000km, ali sam nesto sumnjicav povodom toga. Takodje mi rekose da u slucaju da zupcasti pukne ne dolazi do kontakta klipa sa ventilima, tako da nema nikakve stete. Jel ovo tacno???
    Takodje mi treba preporuka za neki solidniji Mazda servis u Beogradu.
  • gille
    • 24.09.2006
    • 593
    • Belgrado
    Prema manualima se zupčasti menja na 120.000, preporuka na 80.000. Na 80.000 se menja i ulje u menjaču. Ako zupčasti pukne dolazi do kontakta klipa i ventila i ima štete
    Dobar servis: +381112647666
    • Goranp
      • 28.06.2006
      • 436
      • Banja Luka
      Po preporukama na nekih 90000km
      Mada sam čitao negdje i na 120 000 što je malo rizičnije ali ne mora ništa da znači
      Banjaluka Blog
      http://gradbanjaluka.blogspot.com
      Tattoo Picture
      http://tattooaco.blogspot.com
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        menjaj ga na 80.000 zbog starosti automobila
        i raznih semeringa koji znaju da procure i raskvase kais
        • kris
          • 06.04.2006
          • 12
          @gille
          Reci mi jesi li nesto radio u ovom servisu pa ga preporucujes ili ...? Ja sam razmisljao o Profilu u Karadjordjevoj ali oni garant deru.
          Vozim Mazdu MX-3, V6 pa bih rado nasao nekog majstora koji nije klasicni derator a da nema pojma posao... Drnda me nesto paljenje i dalje mada sam nasao i zamenio cev za vazduh a i trosi bas mnogo, pa rekoh da ne sipam benzin na svakoj pumpi koju vidim . Cak sam i razmisljao o ugradnji plina. Malo je steta ugradjivati ali i kada budem prodavao lakse ce otici jer nije svako lud da puca na benzin xxx evrica mesecno. A i upaljena mi je lampica za ABS pa da vidim i za to...
          Inace za moju Mazdu je preporuceno na 100 hiljada menjanje zupcastog sto je i ispostovano.
          Pozd!!!
          P.S. Jel' moze neko da mi nadje koje ulje za menjac ide u moju Mazgicu?
          • Goranp
            • 28.06.2006
            • 436
            • Banja Luka
            Ako svijetli lampica onda nešto nije u redu, zato odmah u servis - ovlašten ako si u mogućnosti
            a preporuka za tebe
            Hydraulic brakes/clutch system
            Use: Normal
            Service intervals:
            Check 10000 km
            Change 40000 km / 24 months
            Brake & Clutch Fluid DOT 3 & 4
            Capacity 0,8 liter
            Banjaluka Blog
            Tattoo Picture
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              @ Goranp;
              Gorane da li mozda znas ili mozes negde da proveris koliko ide kocione tecnosti u Mazdu 626 2.0 16v aws `90god??? Ima neke 2 posude za tecnost, jedna standardna na servu a druga je malo nize i koliko sam dobio informaciju to je za abs...
              Lancia Kappa 2.0 20v
              • Goranp
                • 28.06.2006
                • 436
                • Banja Luka
                Za srđana
                Hydraulic brake system
                Use: Normal
                Service intervals:
                Capacity 0,9 liter
                Banjaluka Blog
                Tattoo Picture
                • Srdjan
                  • 2416
                  Ok, hvala! Pre neki mesec sam uzeo Motul dot 5.1 ali ga nisam sipao jer nigde nisam nasao koliko ide u sistem...
                  Hvala jos jednom!
                  BTW. Odakle kopas te info za Mazdu?
                  • Goranp
                    • 28.06.2006
                    • 436
                    • Banja Luka
                    Joj ne zbnam ni sam više....
                    Imam na računaru skinutih...
                    Fan sajtova...
                    Proizvođača ulja i maziva
                    Banjaluka Blog
                    Tattoo Picture
                    • X9
                      • 28.06.2005
                      • 3179
                      • Wien-Sabac
                      • RX-8 i X-9
                      na mazdinom v6 motoru oznake klde ili kl03 ili klze i ako dodje do pucanja kaisa ne dolazi do stete na motoru....
                      jednom recju non interference engine
                      No ROTOR no MOTOR...
                      • X9
                        • 28.06.2005
                        • 3179
                        • Wien-Sabac
                        • RX-8 i X-9
                        i mene bi zanimao dobar majstor za moju godzilu...isto za kaiseve,pumpu,semering na bregastoj i gumice ventila...i da ne zaboravim novu izduvnu granu...motor je v6 2,5l 24v...ako neko ima dobrog majstora(ne nekog ludaka da moram da se svadjam i tucem sanjim )neka ga preporuci..
                        • kris
                          • 06.04.2006
                          • 12
                          @Goranp
                          HVALA!!!
                          Originalno postavljeno od mikimazda
                          Miki a gde si nasao taj podatak? Moj motor je K8, znas li nesto u vezi njega?
                          Znam da je moguce ubaciti KLZE i KLDE motore u moju Mazdu ali se ne bih bakcao sa tim sem u slucaju da ovaj rikne, u sta sumljam jel' radi dobro. Ipak je to Mazgica
                          I dakle, preporuka za Mazdin servis u Bg-u...?
                          • gille
                            • 24.09.2006
                            • 593
                            • Belgrado
                            @kris
                            Sori što malo kasnim, zezao me adsl ovih dana opasno, tek večeras je proradio kako treba. Pa vidi, Profil je izuzetno OK servis (u smislu dijagnostike, rada i odnosa prema vozilu), ali... prvo me nervira to zakazivanje od minimum 10 dana unapred, drugo ne daju ti da budeš u servisu dok ti se radi auto, treće cene delova su im katastrofalno visoke, a bogme i cene usluga. Ja servisiram moju 323f u ovom servisu čiji broj sam naveo u prethodnom postu, i zadovoljan sam. Ljudi sve lepo urade, tu popričaš malo s njima, nisu skupi, možeš da se dogovoriš danas za sutra.Izuzetno su korektni. Eto, to je moj utisak.
                            • kris
                              • 06.04.2006
                              • 12
                              Gille, no problem
                              Hvala na infou, mislio sam da je neki ortak ili sl., pa bas i ne verujem u tu varijantu. Uvek kada idem na preporuku kod 'prijatelja' nahebem. Nije drama platiti ako stvarno vrede ali sudeci po tvom postu otprilike je ista usluga i u skupom i ovom u Stolackoj. Verovatno cu se odluciti za Stolacku, smara me cekanje i majstori uopste a i vidim da su ok.
                              Sto se tice izduvne grane pogledaj http://www.lavauto.co.yu/index.php?opti ... &Itemid=82
                              nesto se hvale ali nisam proverio. Ako nadjes nesto javljaj i meni treba (mada se ovako jos bolje cuje), saljem ti broj na private...
                              Jos jednom hvala svima!!!
