Jagodina - Druga godina u klubu CITROEN-a
  • Gorcha
    • 29.03.2006
    • 114
    • Jagodina
    07. XI 2004. godine u Jagodini osnovana je prva sekcija CITROEN Kluba Srbije. Tada su se u prostorijama SPAIK-a sastali budući članovi kluba i počelo sa formiranjem članstva.
    Pored prostorija, određeno je i mesto u podnožju Đurđevog Brda na kojima se Jagodinski članovi obično okupljaju, gde je i tada na dan osnivanja medijski propraćena cela manifestacija.
    Posle duže pauze, u Jagodini je od tih dana pokrenuta velika CITRO-energija. Sklopljena su velika poznanstva u CITROEN - Svetu, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
    Dve godine postojanja u ovakvom obliku, ne znači samo te dve godine. Tu su mnoga druženja CITROEN-aša od pojave prvih CITROEN-a u Jagodini. Kod nekih se to s kolena na koleno prenosilo i do današnjih dana.
    Istom merom to nastavljamo i na buduće generacije.
    Ono što je zanimljivo za CITRO-Jagodinu i ekipu su razni susreti, kako na domaćem tako i na stranom terenu.
    Jagodina je mala u svetu CITROENA, ali daje veliku CITRO - energiju.
    DS, 2CV, AMI, TA
  • VladaGS
    • 12.03.2006
    • 144
    Svaka čast.
    Imate sve moje simpatije i da se ne ponavljam udivljenju vašoj sekciji.
    Samo napred, pravi steprimer kako sekcije treba da funkcionišu.
    Citroen GS club 1976.
    Citroen AX image 1991
    • Gorcha
      • 29.03.2006
      • 114
      • Jagodina
      Hvala. A za primer, kako kome!
      DS, 2CV, AMI, TA
      • Gorcha
        • 29.03.2006
        • 114
        • Jagodina
        Sećam se prve kolone i izleta u Jagodini gde je bilo nekoliko spačeka početkom devedesetih godina. Nismo ni znali da ćemo imati ovako jaku CITRO-ekipu. Pričam za moje vreme kako je bilo. Malo stariji od mene prepričavaju susrete dok je Jagodina bila deo, nekada nama dobro poznatog YUAS Kluba. A prepričavaju i još stariji kada su sedamdesetih godina putovali po susretima. Onih, kojih sada nema ostavili su nam slike, kako je nekada bilo u Jagodini sa CITROEN-ima, dok se njihovi unuci, kroz maglu, prisećaju dedinih, tada novih, CITROEN-a.
        Još jednom hvala na čestitkama.
        Pozdrav svima iz Jagodine
        DS, 2CV, AMI, TA
