Chime se boriti protiv zamagljivanja prozora?
  • Heinz
    • 1027
    • Beograd, Voždovac
    • Avensis 2.0 D4D
    Preporučite neko sredstvo koje će efikasno da pomogne protiv zamagljivanja prozora u kabini.
    Samo da ne ostavlje neke tragove u vidu zamućenja prozora i da može posle relativno lako da se ukloni sa prozora
  • Saabo
    • 1724
    • Vrbas
    • SAAB 9000 2.3T STAND
    Postoji da se kupi, al sad kako se zove... Jesi li razmisljao o grejacima za stakla
    • Heinz
      • 1027
      • Beograd, Voždovac
      • Avensis 2.0 D4D
      Originalno postavljeno od Saabo
      Ne znam na šta misliš? I kako se ugrađuju?
      Znam da postoje neke tečnosti, sprejevi, ali ne bih da kupujem jedno po jedno pa da isprobavam, nadam se da neko ima iskustva i da mogu da se oslonim na preporuku
      • maki
        • 03.10.2004
        • 878
        • Budva, CG
        Prije je bilo da se kupi "Amway",cini mi se da se tako zovu ta sredstva za pranje u domacinstvu,u madjarskoj im je centar pa ovi nasi kupuju pa preprodaju ovdje nesto kao trgovacki putnici,njihov sprej za pranje prozora,kad naspricas bude kao bijela pjena i samo poslije suvom krpom pocistis i cuva od zamagljivanja jedno 5-6 dana,a i sprecava prasinu da se kupi po staklima,samo sto uzasno smrdi
        • TETAK
          • 3034
          • Čačak, Srbija
          Stariji vozači preporučuju da se šoferka premaže sa kolutićem limuna.Ja nisam probao, ono ne može da škodi a kad ne škodi može nekom i da koristi!
            Sredstvo se zove AntiFog i funkcionise..
            Bajkeri ovde koriste krompir da sa njim premazu vizir iznutra.. mozda radi i na autu ?
            • Heinz
              • 1027
              • Beograd, Voždovac
              • Avensis 2.0 D4D
              OK, potražiću u lokalnoj "bakalnici"
              A posle mi treba Fairy da ga skinem sa stakla?
              • maki
                • 03.10.2004
                • 878
                • Budva, CG
                Probaj alkoholom da premazes,mada je to sve kratkotrajno
                  http://www.trademe.co.nz/structure/0001 ... g-8696.htm
                  Ima na Rodicevim pumpama na autoputu, dovlace iz Madjarske
                  • Heinz
                    • 1027
                    • Beograd, Voždovac
                    • Avensis 2.0 D4D
                    Koja im je pumpa najbliža Beogradu?
                    • Nikola
                      • 975
                      • Indjija/Vojvodina
                      Od Novog Sada krenes prema Subotici autpoutem. Pa sad nisam siguran koliko ides, ali nije ispod 30km od Novog Sada...nego neznam da li ce ti se isplatiti )
                      .:Cuore Sportivo:.
                      • Heinz
                        • 1027
                        • Beograd, Voždovac
                        • Avensis 2.0 D4D
                        Originalno postavljeno od Nikola
                        Haha Potražiću sutra po Beogradu, našao sam i nekog distributera... Videćemo
                        • Saabo
                          • 1724
                          • Vrbas
                          Tu je kod Vrbasa
                          • VR6
                            • 31.10.2004
                            • 512
                            • Sarajevo
                            Sve ti je to kratkotrajno i na kraju dobijes jos gori "blur" nakon nekog sredstva. Najbolje pomaze dobra ventilacija ili klima ako je imas (brze pokupi svu vlagu iz auta pa odmagli stakla)...
                              Mislim da znamo svi sta je najbolje, ali decko da ima sva tehnicka pomagala nebi imao vlage , tako da ....
                              Najverovatnije negde curi voda u auto, i da se podvlaci pod tepihe ili slicno. AKo nije do toga onda je moguce da je kanal za dreniranje ventilacione kasete zacepljen liscem ili slicno.
                              Lista svih mogucih gresaka moze biti jako dugacka, moze da bude mala pukotina na vodenom grejacu za kupe i slicno, toliko mala da se neobraca paznja na potrosnju rashladne tecnosti.
                              Pitanje je bilo jasno, te se svi odgovori koncentrisu u tom pravcu.
