Chime se boriti protiv zamagljivanja prozora?
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Može obuka, cena sitnica (pitaj šta je Etanol 96 koji mu je sastav, čemu služi i kako se dobija, da navede bar 3 postupka, na koliko se razređuje i za koje primene...)
    Meni se taj sivi sloj svakako uhvati vremenom (ako smem da kažem) da kola perem 2-3 puta godišnje Videću da li će sa ovim možda brže da se uhvati...
    11.04. 0:12 #2
    • Vladd
      • 09.07.2006
      • 581
      • NBG
      Taj alkohol je cudo. Sa njim brisem i monitor i tastaturu.
      Koristim "recept", 100ml alkohola, malo (20-30ml) deterdzenta za sudove i ostatak do 1L destilovane vode za tecnost za pranje soferke, kada nestane klasike po pumpama.
      Cist alkohol odlicno pere, ali par puta sam koristio neki "mer" ili "glas" goji se prska po CISTIM prozorima, da poveca povrsinski napon i smanji "hvatanje" stroke. Malo je produzilo period ribanja, ali nije za preporuku, neku, puno posla a slab efekat.
      Poz.
      • Ji 4Tze
        • 04.05.2006
        • 806
        • bg
        • Honda CR-V 4WD
        nemoj samo neko da pomisli da se mixom alkohol i deterdzent (ili jednim ili drugim) brise ekran od monitora
        napravice stetu ziveci u zabludi.
        mislim, brise se, ali i ono sto treba i sto ne treba
        • Vladd
          • 09.07.2006
          • 581
          • NBG
          Da da, ne ne, nikako monitor sa "dzibrom", ovo je za auto i to spolja, pomaze i da se pticiji doprinos oceni kola lakse brise
          Poz.
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
            A da se odradi instalacija za disanje sa odvodom van kabine vozila!?
            • Čiča
              • 14.12.2005
              • 1621
              • Beograd, Vidikovac
              Pa ta instalacija postoji, izbacis glavu kroz prozr dok ti se ne izjednaci dah sa temperaturom vazduha napolju
              Koristio sam neki sundjer koji je bio natopljen nekom tekucinom, i onda se preko "zamagljenih" stakala premaze. Trajalo je dva tri dana. Malo su stakla bla musava, pa je zavrsilo u korpi.
              Sto se tice seckanja pristica koja diraju stakla, ja to ne mogu jer su uglavnom to pristici moje dece koja mi crtaju srca da mi pokazu da me vole Sta cu slab sam na decu, cak mi je i zao da kada auto vozim na pranje kada mi brisu zadnja stakla
              Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
              "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
              • Vladd
                • 09.07.2006
                • 581
                • NBG
                Pa alexa05, na pola puta si do resenja. Neki autici imaju ventolacione otvore u zadnjem delu, pogotovo "severni" automobili, koja izvodi vlazan vazduh napolje, ili da otskrines zadnji prozor, ili ukljucis klimu, ili stavis dzak silika gela na zadnje sediste.
                Poz.
                • Nenad
                  • 06.01.2005
                  • 1364
                  • BBgd/Mow
                  Bilo koje sredstvo na bazi jabuchne kiseline ili u krajnjem sluchaju preseci jabuku na pola i protrljaj je preko cistog stakla, obrishi sta ostane.
                  Boost or bust...
                  • Ji 4Tze
                    • 04.05.2006
                    • 806
                    • bg
                    • Honda CR-V 4WD
                    hans, ne znam da l si probao, al kod mene ovaj recept radi kako treba...
                    dakle, kad sednes u ladan auto, namesti ventilatore da duvaju na soferku i u lice (na I ili II, koliko si vec zadihan ), pa kad krene da greje, moz slobodno da prebacis da duva na noge i soferku i miran si
                    znachi, poenta je u preusmeravanju/hladjenju toplog vazduha izdisaja pa ne kondenzuje
                    meni tako ne magli nijedan prozor na autu
                    • HotDog
                      • 06.05.2005
                      • 965
                      • BSG 75 (011)
                      bio negde ja čitao da presečeš krompir pa podmažeš iznutra - probao i u##ro motku
                      i da se ne magli od toga, dovoljno je brljavo samo po sebi
                      • Heinz
                        • 1027
                        • Beograd, Voždovac
                        • Avensis 2.0 D4D
                        Originalno postavljeno od Ji 4Tze
                        Džonel, svega ovoga nije bilo pre zamene šoferke A i sad se dešava lokalno, dakle ne cela šoferka, nego tačno određeni deo. I to baš moja polovina. Ona u koju dahćem (ne u slušalicu)
                        A da, ima veze možda i sa mirisnim konzervama, sve ono što ispari iz nje mora negde da se nahvata, a najveća površina je staklena.
                        • Dragon
                          • 15.11.2006
                          • 963
                          Evo, prva iskustva sa ANI FOG sprejem nisu loša. Nije maglilo oko dve nedelje. Na uputstvu piše DO tri nedelje. Najpre počelo ponovo da magli na zadnjem staklu. Danas sam prešao ponovo.
                          Inače uvoznik je preko originalnog uputstva zalepio neku svoju nalepnicu sa šturim objašnjenjima, bez sastava itd...
                          Ta nalepnica se teško skida, pokušaću da je natopim toplom vodom...
                          • Dragon
                            • 15.11.2006
                            • 963
                            Drugi pokušaj sa ANTI FOG nije ni izbliza bio dobar kao prvi. Naime, već drugog dana, nas četvoro u kolima i počelo da magli, doduše ne punim intezitetom, ali dovoljno da smeta pri vožnji. Morao sam da uključujem grejač zadnjeg stakla...
                            Ne znam da li ima veze, ali prvi put sam prozore najpre očistio Mer glassom, a onda prešao sa ovim sprejem.
                            • vujke
                              Admin
                              • 1682
                              • Mladenovac
                              • Daewoo Lanos 1.5SX
                              Ima veze, staklo mora da bude super cisto pa se onda nanosi sprej
                              while(!asleep()) {sheep++;}
                              • boris58
                                • 19.02.2007
                                • 196
                                • Cacak
                                Originalno postavljeno od Heinz
                                Uzeo sam danas neki Sonaxov sprej i nisam ni malo zadovoljan: stvara neku "skramu" na staklima....
                                Buni me upustvo za upotrebu koje kaže otprilike sledeće: našpricati prozore kada su zamagljeni pa posle obrisati krpom, ili naneti na suve prozore i sačekati da se sami osuše.
                                Probao sam ovo drugo i rezultat je poražavajući, nema šanse da se sve ravnomerno nanese, odmah počne da se sliva.
                                Originalno postavljeno od MOSLER
                                Ja koristim sprej protiv zamagljivanja stakala marke Sonax i nisam uopste odusevljen.
                                Prvo da bi se naneo na stakla temperatura vazduha mora dabude preko 17 stepeni,drugo tesko se utrljava u staklo i cesto puta posle nanoselja staklo izgleda kao da je prljavo i na kraju najbitnija stvar,kada je hladno vreme efekat traje najvise nedelju dana,dok se na zadnje staklo mora nanositi na svaka 3....x
                                e uzeh jesenas sonax-ov AntiBeschlag i isprobah. za razliku od moslera i Heinza, meni je odlican. stakla su cista, providna bez stroke ...
                                caka je sto ne treba da se cita upustvo na bocici
                                -naime, obavezno oprati prethodno (barem soferku) toplom vodom i deterdzentom za sude, malo blazi rastvor. isprati i obrisati. Ovo je isto situacija i sa ostalim sredstvima, naime treba ukloniti masnocu i prljavstvine sa stakla.
                                -posle toga isprskas stakla i odmah krenes da brises mekanom pamucnom krpicom. e sad cini mi se da je bolja opcija malo vise sredstva i manja krpica tako da staklo ostane malo vlazno. ta stakla odmah prebrisati papirnatim ubrusima ii maramicama. lepo ispoliras ubrusima i to je to.
                                traje 2-4 sedmice, meni je "drzao" solidno i nekih mesec ipo, jer nikako da ufatim malo vremena da sredim.
                                e da soferku odradis popola da se ne osusi jer ako se osusi pre nego pobrises ubrusom ostaje strokavo.
                                e da @mosler nije potrebno da temperatura bude 17 stepeni (gde to nadje) ja sam sredio na brzinu stakla u subotu na -1 (doduse samo sonax, jer su stakla oprata u praoni prehodno vece). pa ti vidi.
