Citroen BX - iskustva
  • Aladin
    • 17.08.2005
    • 223
    Jes da mi se oznaka razlikuje za jedno slovo ali i ja imam isti problem, pa da se nadovezem...
    Elem, ja vozim BX-a 16 TRS i takodje nemam pokazivac temperature vode, samo lampicu. I po ovakvom vremenu mi se ventilator pali cesto cim auto radi u mestu pa mislim da bi bilo zgodno pretiti temperaturu.
    Da li gorepomenuti davac i instrument od lade pasuje i na BX-a????
    A u ovoj garazi nema sasvim neopravdano jedino BX-a Jel moguce da ih samo ja volim?? Smrc!
    Ko prvi devojci - sam u nju upada!
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Kod BX-a je jos lakse. Ti u tabli imas dve lampice zutu i crvenu. Zuta ti se pali na temperaturi (zavisi od motora) koja upozorava na moguce pregrevanje. Crvena se pali kad je ec kasno. Ono sto je dobro je da imas usrafljena dva davaca temperature. Izvadis "zuti" zamenis ladinim i spojis s ladinim instrumentom....
    Drugi nacin je da ubacis tablu sa GTI citroena...
    https://t.me/pump_upp
    • Aladin
      • 17.08.2005
      • 223
      Cek, cek.... ajde da mi pojasnis nesto pa da se zanimam za vikend....
      Gde su usrafljeni davaci? Kako da proverim da li i u ovoj postavci ta zuta i crvena lampica rade? I koji davac je za koju?
      Znam da je mnogo pitanja ali predhodni vlasnik je menjao instrument tablu estetike radi pa ne znam je li sve povezano kako treba... A to nikako ne volim, instrumenti sluze da rade. Na primer, ne radi mi kazaljka od pritiska ulja, lampica radi ali kazaljka ne.... Mada je pritisak OK, provereno
      'fala unapred na odgovoru... Ajd sad, kazi mi, kazi mi.....
      Evo, editujem se....: Priznajem postavih neka glupa pitanja..
      Kad brze pitam nego sto razmisljam. Dobro, znam kako cu da proverim koja je koja i da li lampice rade. Nego razmisljam nesto, gde su davaci? Skidali smo glavu zbog dihtunga.... i jes da nisam obracao paznju na njih ali se nesto i ne secam da sam video gde su... Na bloku mozda?
      • djukic
        • 27.03.2005
        • 2526
        Ajmo redom...
        1. U kontrolnoj tabli samo GTI ima pritisak i temperaturu ulja (vecina). Ti u tabli imas pokazivac nivoa ulja. Na vecini BX-ova neradi nazalost.
        2. Pokazivaci su na glavi motora kod termostata usrafljeni. Nalaze se naravno jedan do drugog. Spojis na masu zasvetli zuta (taj je za zutu )
        Posto ti tabla nije originalna eh to moze da bude problem. Zavisi koliko je raniji vlasnik bio dosledan u modifikacijama il je samo budzio.
        • Aladin
          • 17.08.2005
          • 223
          Hvala na brzom odgovoru... Znaci, to je pokazivac nivoa ulja! Eh, bilo bi lepo da radi, ali na zalost ne radi. Nema veze, ionako mi auto ne trosi, tj. trosi pola litre ulja na 4 - 5 000 km...
          Da, ovo za ispitivanje znam... Dobro, bas cu danas pogledati... Motor je Pezoov, 1580 ccm.
          BTW, ima li neko Autodata CD koji mogu narezati?
          • Aladin
            • 17.08.2005
            • 223
            • low rider
              • 03.04.2006
              • 613
              Verovatno znas za ovaj sajt (BX ), u slucaju da ne, odusevices se :
              An in depth guide to DIY maintenance of the Citroen BX and XM. Has step by step instructions on many tasks, and lots of useful tips for running the cars.
              • djukic
                • 27.03.2005
                • 2526
                Lep Bx nema sta....
                • Aladin
                  • 17.08.2005
                  • 223
                  Ne mogu da otvorim sajt.....
                  • vandeo
                    • 30.03.2006
                    • 79
                    • Petrovac
                    linkovi za bx makine
                    • nenad011
                      • 01.04.2006
                      • 198
                      • Novi Beograd
                      Vidim da je malo zamrla diskusija o BX-ovima pa mi je krivo jer i ja posedujem jedan
                      Hajde malo da se aktiviramo!
                      • VladaGS
                        • 12.03.2006
                        • 144
                        Izgleda druže da su na ovom forumu, sve teme zamrle.
                        Ali pošto ja redovno dolazim u nadi da će neko početi da diskutuje na temu Citroena i na ovom forumu, evo da te ja nešto pitam.
                        Koji je tvoj model BX-a? Jedanmoj prijatelj prodaje BX-a 1984 god. 1.6 GT verzija. E , sad on nema pojma koliko može da dobije za njega. Znam da nije u lošem stanju i da je ne registrovan.
                        Zanima me tvoje mišljenje o njegovoj okvirnoj vrednosti? Čovek misli da može da dobije oko 1000 evra. Naravno manje od toga ali otprilike toliko.
                        Ja sam dugo vozio GS-a, i BX mi se inače dosta sviđa, ali je trenutno van mog finansijskog dometa. Trenutno vozikam Dianu. Važno je da je Citroen.
                        Pozdrav.
                        Citroen GS club 1976.
                        Citroen AX image 1991
                        • djukic
                          • 27.03.2005
                          • 2526
                          Serija 1 bx-a ima problem sa limarijom, zbog toga bi je izbegao. S druge strane ima kontrolnu tablu sa satelitima koju bi rado imao pravi citroen. Trebalo bi da moze da dobije te parice ako ne ceo onda u delovima na parce sigurno.
                          • VladaGS
                            • 12.03.2006
                            • 144
                            Da, to sa delovima mi je poznato, samo što čovek nema ni vremena ni znanja da bi to rasturao. Valjda će uspeti da ga tako proda u komadu?
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              Pa ja sam mog doduse TZD-a prodao na prvi oglas to bez cenkanja... Iskreno nisam ocekivao toliko poziva.
                              Prosle godine dao sam oglas za XM-a i gle cuda posle gomile poziva imao sam da kupca s kojima sam dogovorio prodaju (s jednim zakljucio) ali nazalost (ili na moju srecu) XM je prolupao tad...
                              Citroen AX 1.4D smo prodavali nekih 10tak dana, dolazili su mnogi i jedan ga je kupio.
                              Ovo ti pisem jer izgleda da je proslo vreme teske prodaje Citroena
                              Videli ljudi da grese
