Renault 25
  • brusjr
    • 12.04.2005
    • 51
    • Hr
    Evo, vidim da se kolega Duke javio i na francuskom,
    Nego, pitao sam i francuze, ali da pitam i ovdje.
    Rekli mi u servisu da je otišla balans štanga na prednjem desnom kota?u, ali da se može nabaviti samo komplet koji do?e 150 ?, po meni malo puno previše, pa sam htio pitat da li ima koja alternativa od nekog drugog vozila ili tako neš.
    • Duke
      • 16.01.2006
      • 753
      • Urbs Naissus
      Mislim da se ne varam kada ti kazem da ovo sto si oznacio na slici nije balans stangla, vec uporna spona!
      Kod nje ode onaj silen blok, koji si oznacio na slici,ali on zaista (bar ovde) ne moze da se nadje posebno, vec moras da kupis celu sponu, a za novu su mi trazili oko 5 soma dinara (oko 65 evra).
      Zapravo - mozes da nadjes posebno samo silen blok, ali ja sam probao da zamenim samo silen blok (na hidraulicnoj presi se istisne stari, a nabije novi) medjutim, pokazalo se da je guma novog silen bloka toliko mekana, da se spona ponasa isto kao sa starim blokom - ima lufta i mrda.
      Na kraju su mi za 20 evra (i spona i ruke!) stavili polovnu (ali dobru) sponu sa jednog pokojnog R 25, i guram dalje sa njom...
      A Espace I je postavljen na platformu R 25, tako da je kompletan donji postroj istovetan sa R 25. No, kada kupujes delove za espace, obicno ti naplate vise nego za R 25...
      P.S. Ne vidim zasto bi ti morali menjati i levu i desnu stranu istovremeno? To nisu amortizeri - koja spona crkne, nju menjas!
      • brusjr
        • 12.04.2005
        • 51
        • Hr
        zna?i nije balans nego uporna spona. Super, hvala
        • brusjr
          • 12.04.2005
          • 51
          • Hr
          Nisam uspio promijeniti navedeno, na putu do servisa auto po?eo zanositi desno i evo rezultata
          evo kako to sada izgleda
          kako stvari stoje, mislim da auto ide u limenke pive
          • nikolapanic
            • 16.10.2005
            • 657
            • Petrovac
            Zasto bre?Kupis polovni branik,krilo,vrata i far,namontiras i vozis.Sigurno ti nije nista unutra stradalo.
            • brusjr
              • 12.04.2005
              • 51
              • Hr
              Nažalost, je i unutra, nosač motora, volana i mjenjača
              • nikolapanic
                • 16.10.2005
                • 657
                • Petrovac
                Nosaci motora jesu skuplji kod nas ovde i krecu se oko 40 evra po komadu.A ne razumem za volan,letva otisla ili?Polovan R25 moze da se kupi za 400-500 evra stranac i da prepakujes sve sto ti fali a ostanu ti i delovi pa i da prodas da izvuces nesto od ulozenog
                • brusjr
                  • 12.04.2005
                  • 51
                  • Hr
                  Ovdje je najveći problem što limar ne da košta, nego bolesno košta.
                  • El Radisa
                    • 06.12.2006
                    • 101
                    • Sabac
                    uu tek sad videh ovu temu.. pa zar zbog uporne spone da leti volan?? a ja sam presao hiljade km sa takvom.. i evo sad zamenio besplatno od drugara uzeh sa dobrom gumicom .. samo par srafica i kraj.. ne mogu da verujem da ona moze ovo da napravi..
                    sta je na kraju bilo sa ovom 25icom?
                    Potpis nije po pravilima. Smeta praćenju konverzacije.
                    • brusjr
                      • 12.04.2005
                      • 51
                      • Hr
                      Ode na otpad pa u staro željezo
                      • Duke
                        • 16.01.2006
                        • 753
                        • Urbs Naissus
                        Sada se vozi, doduše konkurentski, ali zbog toga ne manje divan XM...
                        • El Radisa
                          • 06.12.2006
                          • 101
                          • Sabac
                          bolje da si ga doslepao ovde i prodao... dobio bi neku cifricu za njega.. koliko si dobio na otpadu?
                          • El Radisa
                            • 06.12.2006
                            • 101
                            • Sabac
                            Originalno postavljeno od Duke
                            duke... mislis on vozi sada XM?
                            • brusjr
                              • 12.04.2005
                              • 51
                              • Hr
                              yap, sada vozim XM-a. Za auto nisam dobio niš od otpada osim papira da je zbrinut i to je to.
                              • El Radisa
                                • 06.12.2006
                                • 101
                                • Sabac
                                necu u evropu...
                                ja dobio 50e za oguljenog trabanta bez motora i menjaca, samo sediste prednje .. :..
                                strasno..
                                ovde bi dobio makar 400-500e za onakvog..
