Caos, kada na autu nema VIN broj, kako saznati koje je godiste prema broju sasije? Mozda je negde vec bilo ali nisam pronasao... Sta se tu gleda, koja cifra? Help!
Ili ako se ne gleda pomocu broja sasije, pomocu cega moze da se utvrdi?
Kako saznati godiste....
Stakla, plastike, pepeljare,delovi sa utisnutim zigom,svetla ,stopovi
- Kako to misliš, kočim? -
Broj shasije, koji se sastoji od 17 cifara, jeste ono shto se u Evropi i svetu naziva VIN (Vehicle Identification Number). I ne oznachava samo broj shasije, nego mnogo vise, od mesta i godine proizvodje, oznake modela, tipa shasije pa sve do parametara vezano za (ne)postojanje ABS-a, automatskih pred-zatezacha pojaseva itd itd
Tako je bar kod BMW-a, verujem da isto vazhi i za sve druge.
Znachi, VIN broj = broj shasije ("po nashki"
Na nekom site-u za identifikaciju VIN broja cesh dobiti otprilike kompletan izvestaj (za pojedine mora da se plati, potrudi se da nadjesh one koji tu uslugu rade "za dz"). Druga opcija je kontrola VIN-a kod ovlashcenog uvoznika/dilera dotichnog brenda u SCG.Comment
Koji auto je u pitanju?
Ako imas neki manual za taj tip vozila,onda ti je sve jasno...
Cesto je deseta pozicija u VIN-u oznaka godine proizvodnje(na Fiatima i jos mnogim nije).Od 1980 idu slova abecede,tako da bi tvoj Nisan,recimo,trebao da ima na desetom mestu slovo M. Ne koriste se i,o i jos neka slova,neka me neko dopuni...
Od 2000 god treba da idu brojevi od 1 do 9,pa onda od 2010 opet slova(ali ko zna sta ce tada biti).
Ovo ne vazi za sva vozila.
Kod Forda je to 11-sta pozicija u VIN-u.Comment
VIN: 4668589 TO 4782470 AND 244720 TO 291782
Build Date: April 1998 to November 1798 (Bravo & Brava), May 1998 to November 1998 (Marea)
Primer VIN broja na Marei, sta si se ukocio, daj broj da ispitamo...
move your mindComment
Ovo pise u saobracajnoj:
br. motora: 182A40009900620
br. sasije: ZFA 18500000167930
Moze li sta iz ovoga da se izvuce? Ako ne moze, ima jos nekih brojeva na autu pa cu ih zapisati, ovo je samo iz saobracajne...Lancia Kappa 2.0 20vComment
Vidi na sasiji , sta je broj sasije, da li nalazis broj koji je u saobracajnoj kao broj sasije i na samoj sasiji?Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
I meni na Fordu samo provaljuje Nemacku i Ford Deutschland, masi godinu i ne provaljuje model.Comment
