Nezeljena dejstva biodizela?
  • Rubi
    • 06.05.2005
    • 519
    Dieselman je u drugom topicu postavio pitanje da li sam nekada video pumpu visokog pritiska nakon upotrebe biodizela. Video sam par, ali na motoru - ne u delovima, jer su radile bez problema, pa ih nije bilo potrebno skidati i rastavljati.
    Ako postoji opasnost od upotrebe biodizela, voleo bih da to ovde saznam. Znam da moze negativno da utice na vodove od odredjene vrste gume, ali do sada nisam cuo da se neko zalio na pumpu visokog pritiska. Sva negativna iskustva su dobrodosla, pogotovo ako su ispracena adekvatnim objasnjenjem i, po mogutstvu, slikama...
    Tema se na nalazi na odgovarajucem mestu, zato tema je premestena... moved By Black Knight
    (\__/)
    Trebalo bi da negativno utice na pumpe visokog pritiska kod starijih dizel motora koji koriste D2, ali tako sam samo cuo i ja! U pitanju je lose podmazivanje.
    • dieselman
      • 14.11.2005
      • 833
      • tt
      Nije problem voziti dizel motor na mnoga goriva(od sojinog do trafo ulja),ali najvece probleme u eksploataciji pravi biodizel(ulja od soje i uljane repice).Kad se malo pretera prilikom mesanja sa dizelom u srazmeri dolazi do fizickog problema:kad se motor ohladi,svi delovi u pumpi visokog pritiska se SLEPE.Posto su u pitanju organska ulja nista od redovnih rastvaraca ne pomaze osim trihloretilena(jako simp za zdravlje).Kad se biodizel sasusi na kucistu pumpe(spolja),ni shaberom ne mozes da ga zgulis.Na izduvu smrdi na zagorele palacinke.Nemam fotografije pumpi zarazenih biodizelom,ali obecavam da cu slikati i postaviti kad mi naidju.Danas je vec retkost da dodju takve pumpe,jer je to bilo aktuelno dok je to gorivo bilo "deljeno" poljoprivrednicima kao regresirano.Nahebase od "regresa"
      @Eon:
      Nisam siguran u kom smislu pominjes starije dizel motore.Molim pojasnjenje.Ako smatras da novije generacje dizela to mogu da trpe,licno se ne slazem.Narocito su osetljive pumpe iz programa Lucas,Rotodiesel i Bosch VP..(noviji opeli ,audi V6..)
      • Rubi
        • 06.05.2005
        • 519
        Da li je uzrok tome los proces pripreme goriva, ili i kvalitetno proizveden biodizel (bez slobodnih masnih kiselina, sapuna i vode) pravi iste probleme? Da li se to desava samo sa bio/mineralni mesavinama, ili i sa cistim biodizelom? Kako se prevazilazi ovaj problem?
        Dieselman, sta mislis o modifikacijama motora da radi na cisto biljno ulje (straight vegetable oil - SVO)?
        (\__/)
          @Dieselman
          Dosta sam citao na tu temu na nekim sajtovima, jer sam bio veliki skeptik prema bilo kom gorivu... Dosao sam do zakljucka da cist biodizel daleko brze degradire starije motore, tj njihove pumpe, nego novije.... I znam da resenje nije moglo da se nadje ni u jednom za sada poznatom aditivu. E sad, ja pomenuh podmazivanje, ali to je laicki, jer nisam uspeo tacno da shvatim sta su hteli da kazu. Potrazicu to na netu!!!!
          • TETAK
            • 3034
            • Čačak, Srbija
            U mom uputstvu za upotrebu "Škoda Octavia 1,9TDI" lepo piše da se preporučuje upotreba bio-dizela.Ovo isto piše i u uputstvu "Golf IV 1,9TDI".Napominjem da se tu ovo gorivo opisuje kao PME-Kraftstoff(Biodiesel) DIN 51 606.
            • dieselman
              • 14.11.2005
              • 833
              • tt
              @Tetak:
              To su morali zbog "zelenih" da napisu
              @Eon:
              Nisam primetio da degradira motore,ali pumpeee...Veruj mi,mnogo je lakse shebati pumpu od Opela 2,0Dtl nego od FAP-a.A fapovu pumpu blokira ocas posla.Dizne su posebna prica...
              @Rubi:
              Ne znam za proces proizvodnje,slobodne masne kiseline itd..Samo govorim iz licnog iskustva.Mozda u inostranstvu imaju norme za biodizel pa ne sme preci 10% u mesavini,mozda drugim procesom dobijaju kvalitetniji proizvod,mozda imaju dobre subvencije za koriscenje biodizela...Ali se kod nas sve svodi na to da ti uvale cisto sojino ulje po ceni dizela,pa posle placi
              • Wiz
                • 3104
                • Nish
                Znaci da zaboravimo na biodizel,sem kao na dobru pricu
                  I koji je tvoj savet za koriscenje biodizela?!
                  • dieselman
                    • 14.11.2005
                    • 833
                    • tt
                    Ja ga u svoj auto ne bih sipao,sem kad bi mi neko materijalno garantovao za ostecenja nastala koriscenjem istog.
                    • Rubi
                      • 06.05.2005
                      • 519
                      Dieselman, kad kazes "biodizel" da li mislis na cedjeno biljno ulje, pomesano sa mineralnim dizelom, ili na hemijski preradjeno biljno ulje (pogledaj temu "Pocinje proizvodnja biodizela u Srbiji"). Mesanje triacilglicerola (nepreradjenog biljnog ulja) i dizel goriva dovodi do gumiranja & stete (to uopste nije sporno). Biodizel su metil estri visih masnih kiselina. Iz tvog posta sam shvatio da ovo gorivo pravi kvarove na pumpama visokog pritiska, pa sam se iznenadio, jer znam ljude koji voze na biodizel, i nemaju nikakvih problema.
                      (\__/)
                      • TETAK
                        • 3034
                        • Čačak, Srbija
                        Evo ponovo se zezam sa onim VAG uputstvom i onako tučem po nemačkom koliko znam(a ne znam) pa shvatam da se bio dizel upotrebljava "čist" ili se po potrebi meša sa evro-dizelom do odnosa 50:50! Od mene je i ovoliko dovoljno!
                        • dieselman
                          • 14.11.2005
                          • 833
                          • tt
                          @Rubi:
                          Nisam hemicar,kao sto rekoh,ali sam u praksi primetio da sto je veci postotak biljnog ulja ,veci su i problemi.Znam i za slucajeve kada se vozilo na cisto jestivo ulje(Vital).Dakle bez mesanja sa mineralnim uljima i bilo je super dok motor nije ugasen i ohladjen...Ne zelim da bilo koga ubedjujem da to nije ok,prvi bih voleo da imamo energetski izvor sa nase zemlje...Mislim da tehnoloski moze dosta da se uradi po tom pitanju,kad budemo kao Nemci...
                          • Rubi
                            • 06.05.2005
                            • 519
                            Neke nemacke firme nude komplete za konverziju obicnog dizel motora tako da radi na cisto biljno ulje (Vital, Diamant...). Jedna vrsta sistema ima dva rezervoara: za dizel (ili biodizel) i za biljno ulje. Auto se upali na dizel, zagreje se, prebaci se na biljno ulje... Prilikom gasenja auto se ponovo prebaci na dizel, i radi neko vreme da se ispere sistem. Ovo nije bas prakticno za automobil, ali bi bilo super za kamion/autobus/traktor - nesto sto trosi puno goriva i stoji upaljeno dobar deo dana, u nekom definisanom radnom vremenu. Postoje i sistemi sa jednim rezervoarom, koji rade samo na biljno ulje, bez potrebe za dizelom. Ne znam kako su resili problem sa pumpom.
                            Sto se tice biodizela, to je hemijski derivat biljnog ulja koji po svojim karakteristikama vrlo nalikuje obicnom dizelu, i moze da se koristi u klasincom dizel motoru, bez modifikacije motora (zbog toga se i obradjuje hemijski). Posto ce se ovo gorivo relativno uskoro pojaviti na nasem trzistu, nije lose da "rascistimo" pojmove. Ne bih voleo da biodizel dobije neopravdano negativnu reputaciju, a takodje ne bih voleo da ostetim svoje vozilo, ili ljudima preporucim gorivo koje nosi bilo kakav rizik po motor.
                            (\__/)
                            • TETAK
                              • 3034
                              • Čačak, Srbija
                              Tema je veoma interesantna sobzirom na naše mogućnosti za proizvodnju ovog goriva.Da li neko ima bilo kakve kontakte ili informacije od firme koja gradi fabriku bio dizela kod nas, valjda u Šidu!?
