Sta kazete na ovo
  • civi
    • 26.07.2005
    • 1492
    • Pozarevac
    Sta kazete na ovo
    HGP Bi-Turbonachrüstung für R32 Stufe III 542PS/710Nm (Drehmoment begrenzt)
    - doppelte 70mm Hosenrohre - in Verbindung mit Bodengruppenänderung
    - doppelflutige 70mm Abgasanlage mit Stahlkatalysatoren und Bypass-System
    - Verdichtungsreduzierung durch Aluzwischenplatte (Quetschkante bleibt erhalten) auf eine Verdichtung von 8,0:1
    - Auf 1,3bar erhöhter Ladedruck
    - Geänderte Motorelektronik
    - 6 Kolben-Bremsanlage
    - KW-Gewindefahrwerk
    - Getriebeverlängerung (326km/h bei 7.000U/min) - verstärkte Kupplung
    Unser Vertriebspartner
    HPA Motorsport in Canada erreichte bei einer Messfahrt mit Motortrend eine Beschleunigung von 3,2s auf 100km/h
    Nisam neki ljubitelj golfova al sve ovo za 70000e i garancija od 100000 pa el ovaj svet poludeo?
    edit by killaz:budi malo deskriptivniji u naslovima
    - Kako to misliš, kočim?
  • Corsa
    • 22.09.2005
    • 450
    VW je poceo da preteruje i da previse ulazi u vode gde mu nije mesto.Za te pare zapravo moze da se kupi puno toga boljeg.Svaka im cast koliko su snage izvukli iz motora i sto garantuju za njega toliko.
    • r1cer
      • 22.01.2006
      • 363
      Kao što piše to ne radi vw već HPA(http://hpamotorsports.com) međutim oni to tolko dobro rade da su napravili dil sa volkswagenom pa se sad to prodaje ozbiljnije i sa garancijom.
      Po meni vredi i te kako jer za 70k evra ne možeš kupiti ni pola najjeftinijeg superkara. I nemojte pomisliti da je ovo samo napucani dragster koji proklizava svaki sekund i dobar je samo za 1/4 mile već je najnormalniji auto koji je ekstra stabilan(4x4 i kw suspenzija), može se voziti kada idete do maksija, a potom odete na drag i budete prvi.
      • Corsa
        • 22.09.2005
        • 450
        Za te pare moze da se kupi Porsche.
          Daj 50K ? da vidis sta ce bude
          Onih 20 preostalih, uzmi popi pice
          r1cer >> Sta god da je jos uvek je golfomobil, ko kokta, pice nase mladosti i kad ostaris malo pijes kratku a ljutu
          • don
            • 13.04.2005
            • 483
            evo ga
            • starac vujadin
              • 27.08.2005
              • 2617
              • Stari grad
              Za te pare bih kupio Corvette, Audi RS4, BMW M3, NSX type R... i posle dobio neuporedivo vise kada bi ih prodavao jednog dana
              • civi
                • 26.07.2005
                • 1492
                • Pozarevac
                Ma ni ja se ne lozim na gnojeve al ovaj mi je bas
                PS a to dere doticne (corvete,nsx ....)
                009: koristi opciju edit!
                • kilson
                  • 3216
                  • NoviBGD
                  • AR 75 GT
                  Ok, hipotetichko pitanje... Imash 70.000 eur na raspolaganju za kupovinu automobila (jednog ili vishe); da li bi se odluchio za ovog Golfa?
                  • starac vujadin
                    • 27.08.2005
                    • 2617
                    • Stari grad
                    Dere ih na 400m, a u svemu ostalo ne. A to nije voznja...Kao sto nije sex da se sto pre zavrsi...
                    Uzmi Corvette i tog napucanog Golfa i kreni za Svedsku, na primer. U Corvettu ces stici brze i izaci iz kola "svijez k`o ruza", a iz Golfa ces izaci k`o starac. Moraces cesce da stajes i da se odmaras, a i Corvette trosi manje na maksimalnoj brzini...Laganih 300km/h na 5500-6000o/min, a oko tebe mir i brundanje V8 bez ikakve drame...
                    Corvette kosta 60000 evra, a Z06 sa preko 500ks 80000. A sa ovim drugim nema tek sta da trazi...
                    A kakva je pojava covek u Corvettu, a kakva u Golfu kad dodjes u Monte Karlo ispred neke kockarnice, recimo.
                    A kakva je muka prodati takav auto kao takav Golf, to je tek prica...
                    Dobro, ima ljudi koje to vise pali, ne sporim...ali mislim...
                    • omBRE
                      • 11.09.2005
                      • 90
                      • Zemun/Chicago
                      Ne verujem da ce bas biti frka prodati tog golfa, jer se radi u ogranicenoj seriji, sto znaci da ce se kolekcionari otimati o njega, a cena ce mu samo rasti, jer ne vozi to svako...
                      a vi kako te?
                      • Corsa
                        • 22.09.2005
                        • 450
                        Tesko da ce se kolekcinari otimati o njega,jer to nije mala serija nekog Mercedesa ili BMW npr,vec samo nasvirani Golf
                        • kilson
                          • 3216
                          • NoviBGD
                          • AR 75 GT
                          @omBRE: Da bi cena rasla nekom modelu, pored male serije, isti treba makar nekako biti upisan u istoriji autosporta. Obichno ogranichene serije shampiona rally i/ili kruzhnih takmichenja prvi postizhu jaku cenu...
                          • r1cer
                            • 22.01.2006
                            • 363
                            Originalno postavljeno od starac vujadin
                            Nijedan od tih nije supercar odnosno nijedan nije brz kao ovaj golf(ispod 4 sekunde do 100).
                            Valjda je to ono ukusi su različiti. Po meni je korveta čisto američki mačo stil i po meni bi neko bio veći šmeker u hpa golfu nego u korveti al opet kažem ukusi su različiti.
                            Daj 50K ? da vidis sta ce bude Jako radostan
                            r1cer >> Sta god da je jos uvek je golfomobil, ko kokta, pice nase mladosti Smesko i kad ostaris malo pijes kratku a ljutu
                            I napravićeš saaba na koji neću imati garanciju i koji će proklizavati do pete brzine ako malo jače stisneš gas i jedino u čemu će moći da parira je 1/4 mile(ako bi i mogo uopšte).
                            Golf 4 r32 je nov koštao oko 40k eura i bio je dosta dobro opremljen i slabo šta ima zajedničko sa golfom dvojkom dizel. To što se za njim ne okreće svako ko ga vidi opet po meni prednost ali valjda je i to stvar ukusa.
                            • Horsepower
                              • 29.12.2005
                              • 2000
                              'Vette Z06 ubrzava 0-60 mph za 3.6 sekunde. I kosta $64,000.
