Uredjaji za ustedu goriva, opet
  • zec
    • 05.01.2005
    • 450
    • bgd
    Bio je povezan s elektromotorom snage od 30 - 40 kilovata, kao i hidropumpom težine 11 kg. Elektromotor služi samo da se u roku od nekoliko minuta da potreban broj obrtaja zamajcu, koristeći struju iz kućne električne mreže, a hidropumpa pokreće pogodnu tečnost koja služi kao transmisija za pokretanje točkova.
    Malo sam racunao nesto:
    Trofazno brojilo u kucnoj instalaciji mozes opteretiti do 26.4 kW sto je malo za taj motor. Jedino ako je to neki visokonaponski motor (6 ili 10kV) ali onda nije kucna instalacija. Tesko je za primenu ali mi se svidja.
    Svidja mi se ideja kako pojednostaviti sistem prevoza i uticati na smanjenje buke.
    • @lix
      • 17.12.2004
      • 875
      • Panchevo, Serbia; Moscow, Russia
      Kada stavis mernu grupu, moze da meri i snage vece od 26,296kW. To je redovna praksa kod vecih potrosaca tako da moze da se smatra kucnom instalacijom.
      Na visokom naponu se takodje koristi merna grupa
      Cena prerade, u zavisnosti od elektrdistribucije i tehnickih mogucnosti iznosi od 30.000,00 do 45.000,00 dinara.
      Eto, sad ako bi Rubi bio ljubazan da nam baci linkove ili slike ili nacrte za izradu ovh hidropumpi...
      Što više za što manje
        "Zamajački auto tog Rabenhorsta mogao je za 15 sekundi da postigne brzinu od 100 km/č. NJegova normalna putna brzina je bila 90 km/č. Mogao je, kada se samo jednom zavrti zamajac, da pređe 60 km. Taj automobil je Rabenhorst rasprodao u nekoliko stotina primeraka. Posle toga, napravio je prototip sa novim zamajcem težine 100 kg, koji je mogao da pređe brzinom 100 km/č čak 500 kilometara."
        politikin zabavnik a?
        • Trivo
          • 02.06.2005
          • 202
          • Bosanski Novi/Novi Grad/Novi Beograd
          Nije politikin,mada tako zvuci,tekst je napisao neki novinar koji inace pise za neki aero casopis.
          Medjutim na googlu ima na tone raznih testova,clanaka o ovoj temi,sve se u stvari svodi da zamajci jesu idealni za cuvanje kineticke energije ali i da postoji problem izrade tj materijala od kojeg je izradjen sam zamajac zbog velikih brzina vrtnje od cak 100 000 okr/min.
          Evo i jedan dobar link u PDF-u,mnogo dobar clanak gdje se vide prednosti zamajca
          www.llnl.gov/str/pdfs/04_96.2.pdf
          I malo formula za radoznale
          http://rpm2.8k.com/basics.htm[url]
          VW 1200 1972god.
          VW Golf 1.3 1988god.
          FIAT Punto 1.9 JTD 2001god.
            Evo neceg novog. Na nesto slicno za ustedu goriva toliko nebulozno odavno nisam naleteo.
            Одмах Уштедите Више Горива! Користите производ Fuel Shark
              • Pročišćava auspuski dim
              Na žalost taj će više zaraditi od bilo kog normalnog rada, servisa, usluge itd...
              • jevrem
                • 04.11.2006
                • 948
                • Smederevska Palanka
                • A4 2.0TDI quattro
                Da li ljudi jos uvek padaju na ovakve stvari?
                • mupe
                  • 05.10.2006
                  • 822
                  • bg
                  • Laguna 3 GT 2.0T 205
                  Ista rečenica mi je upala u oči i isto sam pomislio... Svaka čast ovcama koje se na ovo upecaju.
                  • nikolans78
                    • 16.03.2006
                    • 277
                    • Vankuver, Kanada
                    Ima samo osigurac, elektrolit, otpornik i LED
                    The Fuelshark Won't Save You Gas Because It Runs On Bullshit
                    Samo mi nije jasno kako ih neko ne tuzi za lazno reklamiranje.
                    • rados
                      • 02.03.2011
                      • 541
                      • G.Milanovac SRBIJA
                      • OPEL ASTRA G Z16XE
                      Ljudi ovo je haos sta se radi u ovoj srbiji.nema dalje
                        Ovo nije srpski izum... A sta se kod nas radi, u drugoj temi.
                          Imamo mi i bolje
                          • rados
                            • 02.03.2011
                            • 541
                            tacno da nije srpski izum ali se i kod nas prodaje.kao sto su prodavali zastitu za telefonske aparate po selima,zastita od udara groma,a ono plasticna kutica a unutra kabal vezan u cvor da se nebi izvukao ako neko povuce
