Koji kompresor?
    • 3174
    Koji kompresor?
    Razmišljam o kupovini malog, prenosnog kompresora da imam u garaži zbog raznih stvari. Interesuje me svašta nešto, na primer vidim da postoje uljni i bezuljni kompresori pa ne znam šta je bolje za neku hobi upotrebu. Da li je dovoljno uzeti 24 litre ili ići na 50? Šta gledati kod polovnog kompresora? Imam i monofaznu i trofaznu struju u garaži pa me interesuje da li da gledam uopšte monofazne i da idem samo na trofazne ili nema veze? Ima li neko ograničenje oko priključivanja raznih pneumataskih alata ili nema? Na primer pištolja za odvrtanje i zavrtanje šrafova. Koje marke gledati?
    Potrebe su uglavnom za hobi mehaniku i neko uopšteno majstorisanje ali da može da završi posao a ne da u nekom trenutku shvatim da nije dovoljno to što imam, zato bih išao na neki malo kvalitetniji ali polovan. Kao što sam na primer uzeo polovnu Stihl mašinu za pranje pod pritiskom (2.3 kW) i jako sam zadovoljan a nije me skupo koštala. Taj neki fazon.
    Uljni mogu praviti problem kod farbanja, moraju imati cediljku za ulje i za vodu.
    Najbitnije je koliki je kapcitet proizvodnje u minuti a onda koliko troše ti koje hoćeš da koristiš.. 8 bara kompresor je sigračka kad upališ neki pištolj koji troši 120 litara kompreso pravi manje i nema rezervoar je 20 litara nije rezervoar a tada pritisak pada na 3 bara i nemere otpustiti točak..
      • 3174
      Gledajuci pneumatske alate na netu video sam da imaju deklarisanu potrosnju vazduha u minuti tako da sam shvatio da je i 50 litara malo ali da kazemo da bi moglo da prodje. Ima li jos neko neki savet ili preporuku.
      • zulurbr
        • 27.03.2010
        • 169
        • Zrenjanin
        • Nuova Bravo Sport Tj
        Imao sam prilike da odvijam maticu varijatora Malaguti 125 skutera, pneumatskim pištoljem.
        Kvalitetan pištolj.
        Nisam iz prve mogao da je otpustim sa ovim uljnim kompresorom od 50L.
        tt
          • 3174
          Dobro to sa odvrtanjem tocka sam vise dao kao primer, nije to primarno. Vise bi se koristio za izduvavanje prasine iz elektronskih uredjaja i vode posle pranja auta kao i recimo rotaciona brusilica za smirglanje, dopumpavanje guma i slicno.
          • vujke
            Admin
            • 1682
            • Mladenovac
            • Daewoo Lanos 1.5SX
            Kod mene 24l nije dovoljno kad mi dodje neko bas zaprljano kuciste, istrosim rezervoar i cekam da naduje opet barem na 4bar-a da nastavim izduvavanje komponenti. Za hobi jednom nedeljno je dovoljno, zavisi koliko cest i zahtevan je tvoj hobi
            Probao i farbanje s njim jednom, nije dovoljno za vece povrsine.
            while(!asleep()) {sheep++;}
              • 3174
              To smo utvrdili da 24-25 litara nije dovoljno ni za sta
                Sve ostalo može bilo koji a rotacionu brusilicu zaboravi kao i bilo koji pneumatski alat kome treba 7-8 bara a treba... To bez rezervoara od 500 litara nema šanse da radi.
                Ostale te tričarije može bilo koji...
                Znači kupiš igračku i radi ti posao ili kupiš srednje koje radi posao igračke a ne radi ozbiljno ništa ili kupiš 500 litara troklipni
                Kompresori su neumoljivi, kreneš da brusiš a ono kaže Aaaaa i zaustavi se
                  imas na fejsu gp air kompresori, covek prodaje nove, polovne, remontovane, velike, male... Ima i onih sa kojim ne smes prici ni jednoj alfi, produva lim.
                    Kakav lim ima na kompresoru?
                    • Saša
                      • 05.11.2006
                      • 277
                      Probija lim na Alfi koliko je jak.
                      Послато са SM-G965F помоћу Тапатока
                        Pa dobro, na čijoj si ti strani
                        • macaneli
                          • 04.08.2008
                          • 327
                          • sremska mitrovica - Genova
                          • S-max
                          200-300l jel bi zavrsio posao??
                            • 3174
                            Mislim da mi je 100l mera. Neki optimalan odnos cene i kapaciteta i mojih potreba.
                              Dovoljno je čak i za farbanje ako uzmeš dobar pištolj, za sve ostalo amatersko je ok...
