Skoda Fabia - diskusija...
  • bakara
    • 29.01.2005
    • 977
    • nBGd
    Da ovaj drugi test se odnosi na fabiu, ali ne znam nemacki...
    @M-power
    Sta bi sa .pdf fajlom o performansama, zanima me ubrzanje max brzina, potrosnja (fabricka), koliko ide ulja sa i bez filtera, tip svecica itd...
    pozdrav
      Originalno postavljeno od bakara
      @M-power
      Saljem danas, mislio sam da si od bricka dobio sve potrebno pa nisam slao.
      Nema toliko, mislim nema nista o servisnim intervalima vec samo osnovne teh. karakteristike i performanse. A imam u auto data ako ti treba da pogledam to ostalo koliko sta ide.
      • bakara
        • 29.01.2005
        • 977
        • nBGd
        pa ajde ako ti nije tesko znaci 1.4 16v 74kw
        pozdrav
          Poslao sam ti na pp i na mail pa vidi jer stiglo.
          • bakara
            • 29.01.2005
            • 977
            • nBGd
            stiglo.
            pozdrav
            • Darko_NS
              • 02.12.2004
              • 557
              • Srpska Atina
              imali neko iskustva i dali je imao prilike da vozi fabiju sa motorom 1.4 16v 75ks??
                Ima Ibiza taj motor u Ibizi ako pitas bas zbog motora.
                • Darko_NS
                  • 02.12.2004
                  • 557
                  • Srpska Atina
                  da,da pitam zbog motora. to jest dali je dovoljno snazan za fabiju u svim uslovima voznje (koja je sama po sebi dosta teska)
                    Ne verujem. Mislim da je prava mera onaj od 100KS
                    • Darko_NS
                      • 02.12.2004
                      • 557
                      • Srpska Atina
                      da, tako sam i mislio. fabia ima skoro 1100 kg sto je mnogo vise od vw pola.
                      malo sam gledao tehnicke karakteristike 16v motora (55 i 74 KW)
                      vidim max obrtni momenat je dosta visoko (126/4400) pa nisam siguran
                      kako se ponasaju u normalnoj voznji pri nizem broju obrtaja..
                      dok zanimljivo je da 2.0 85kw motor u fabiji ima 170Nm/2400 (bukvalno kao dizel)
                        Ja sam imao onu 1.4 68KS.
                        Bas je slaba tako da bi i ona od75 bila isto sigurno.
                        U modelu od 100KS se nisam vozio u Fabiji ali zato jesam u golfu IV i to je otprilike to sto treba
                        • bakara
                          • 29.01.2005
                          • 977
                          • nBGd
                          Imam ja fabiu 1.4 74kw...ide odlicno a trosi u proseku (po BC) 7.9l gradske voznje (po nbgdu)
                          pozdrav
                          • chuki
                            • 15.10.2005
                            • 42
                            oslonac za ruku
                            Da li neko zna gde za Fabiu moze da se nabavi naslon za ruku koji stoji iznad volana? evo ga i link sa fotografijama http://www.woodcompany.com/skodapagefabia.htm
