Hitna pomoc u vezi motora !!!
  • samo_jdm
    • 28.08.2016
    • 20
    • Nova Pazova
    • Nova Pazova
    Pozdrav svima,imam Opel Vectru 1.8 16v 2000g. Ima plin ,naravno sekvent.Ako bi neko mogao da mi kaze za svaki problem sta je uzrok , i posto nemam dovoljno novca sve da sredim da mi kaze odakle da krenem i sta prvo da popravljam sta drugo sta trece i tako. Sto je najgore ne znam odakle da pocnem.
    Prvo: Pusta mi na cepu ulja,kad je cep zatvoren.I kad je na leru 10 sekundi nakon sto se upali auto vidi se kapljica kako se sliva iz cepa da ne pricamo koliko tu izadje kad se vozi auto ne smem ni da zamislim.
    Drugo: Dok nije pustao na cepu video sam da je motor bio od ulja, odnosno onaj deo gde se spaja poklopac motora i onaj srednji deo motora....
    Trece:Zadnjih 7-8 meseci ne mogu da ga napojim koliko trosi ulja... Odprilike litar na 500km...Kad se obrtaji popnu od 4000 do 7000 dimi plavi dim....
    Cetvrto:Kad ugasim auto posle duze voznje,kad pokusam da otvorim cep od vode za hladnjak voda se podigne sve do cepa i ne mogu da ga otvorim jer bi u protivnom voda iscurela napolje ,logicno...
    Peto: Plin...Kad se vozi na plinu i kad se drzi konstantan gas krene da trokira...Slabiji je auto na plinu bar 20-30%... Kad krene da se pretice a pritom se vozi na plinu i kad se pusti gas , cuje se na auspuhu takva detonacija da to ne moze da se opise kao neko iz pistolja da puca....
    Pomagajte odakle da krenem , nemam novca za sve odjednom...
    Bojim se da tu nema od čega da se počne, ili skupi pare za generalnu ili da nabaviš drugi auto..
      Zdravo. Odgovor je jedan na svih 5 pitanja. Prodaj auto
      Jes da zvuči kao šala ali po svemu opisanom motor je kaput. Tako da ili menjaj auto ili sredjuj generalno motor ako ti je stalo da zadržiš taj auto kod sebe.
      1. Dosta motora pušta na čepu pa povremeno treba zameniti čep motora ili kod opela može samo gumica na čepu oko 50 din.
      2. Takodje važi i za dihtung dekla kod većine vozila.
      3. Iz ovog pitanja se vidi da je motor završio karijeru i produvava u karter što doprinosi povećanom problemu 1 i 2 pitanja.
      4. To je manje više normalna pojava pošto sistem hladjenja radi pod pritiskom. Ne treba da otvaraš čep dok se tečnost ne ohladi. Time će se i nivo tečnosti vratiti na normalu kada možeš bezbedno da otvoriš čep. Vrlo je verovatno da si i malo prepunio rezervoar za tečnost pa zato hoće da iskipi prilikom otvaranja dok je vruć.
      5. Verovatno rešiv problem kod plinadzije ali opet privremeno jer je sve posledica već dotrajalog motora.
      Znači počni od prodaje vozila ili skupljanja para i traženja majstora za generalnu motora.
      • b_samardzic
        • 1557
        Za pocetak proveri iberlauf crevo da nije zapuseno. Takodje da nije otvor na poklopcu bregaste i ventila zapusen.
        • samo_jdm
          • 28.08.2016
          • 20
          • Nova Pazova
          • Nova Pazova
          Čep je promenjen nekoliko puta i opet ista stvar...
          I kad je u leru i ja mu malo dodam gas ispod haube kao da se cuje neko suskanje ssss negde kod kaisa ili servo pumpe i to samo kad se da gas , pritom znam da to ne treba tako jer sam to isto probao na identicnom automobilu i motoru i najnormalnije se cuje.
          Ne znam šta da radim,da li on može da se vozi ovako i koliko i to je pitanje...
          Ko zna sta će sledeće da mu ode...
          • Markedjani
            • 24.07.2007
            • 968
            • BG-Cerak
            • Ford Escort RS2000 M
            Meni ovo sve deluje kao zapušen sistem iberlaufa kao što samardžić kaže... na fordovima tih godišta ima pcv (positive crankcase ventilation) ventil koji ume vremenom da se zapuši i da pravi slične bagove izbacivanjem ulja i potrošnjom.
            Sent from my Mi 4i using Tapatalk
            fordclubserbia.org
            • samo_jdm
              • 28.08.2016
              • 20
              • Nova Pazova
              • Nova Pazova
              Provericu sa majstorom za taj sistem iberlaufa,hvala ljudi
              • shommy_kg
                • 24.01.2009
                • 125
                • Kragujevac
                • Opel Astra G 1.6 16v
                Obzirom da imam Opela (doduse Astru 1.4 16V) i na identicne probleme koje sam imao - mislim da su Dora i M-Power u pravu nazalost. Pogotovo sto je rec o vec dobro poznatim problemima kod Opelovih benzinaca.
                Situacija kod mene: potrosnja ulja 1L na 500+ km. Dedonacije na plinu. Cep koji je svako malo morao da bude zamenjen. Problemi sa potrosnjom vode iz sistema. Trzanja u voznji (na "otvorenom" putu).
                Uradjeno: kompletna glava motora (vodjice/gumice ventila, obrada glave i sve sto ide uz to), zamenjene samo uljne karike. Hteo sam kompletnu generalnu ali je majstor posle otvaranja i inspekcije motora rekao da je sve ostalo u odlicnom stanju i da nema potrebe za dodatnim intervencijama.
                Od tada: nema plavog dima. Nema trzanja. Nema detonacija. Potrosnja ulja 0 do jedva primetno od zamene do zamene. Cena - mislim da je tada to bilo oko 50.000 dinara (pre otprilike 4 godine)
                • samo_jdm
                  • 28.08.2016
                  • 20
                  • Nova Pazova
                  • Nova Pazova
                  I racunao sam na nekih 500e ,mislim da se cena nije mnogo promenila od tada...Izgleda da opeli imaju dosta slicnih problema sa motorima ,steta jako volim taj auto...
                    • 3184
                    Pa to je, sad već, skoro 17 godina star auto. Šta očekivati Bez obzira na marku
                    • vojislavbb
                      • 04.05.2009
                      • 373
                      • Novi sad
                      • Forester Turbo
                      Samo ti prodaj i uzmi jdm ja vozio 23 godine staru celicu sa 240000km do Praga i nazad
                      SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
                      http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
                      • samo_jdm
                        • 28.08.2016
                        • 20
                        • Nova Pazova
                        • Nova Pazova
                        Bojim se da je prodaja jedini izlaz...Voleo sam ovaj auto stvarno,prirastao mi je za srce ,onakav kakav je bio a ne ovakav kakav je sad....Prodajem ja njega ali ce ovaj auto zauvek ostati nesto posebno i vredno postovanja...Nemam novca da ga sacuvam a potreban mi je auto,samo iz tog razloga ga prodajem...Ovaj auto je nekako preziveo mene i burazera kad smo dobili vozacku...Verovatno je sad u ovakvom stanju bas zbog toga...Ima jako dobrih primeraka na oglasima ali takvi su iznad moje mogucnosti...Jako izdrzljiv auto jer mogu da potvrdim da je preziveo mnogo mnogo toga...Ovaj auto se nikada nece moci platiti ,sa toliko novca koliko ce meni znaciti...Ljubav se ne meri novcem...Hvala ljudi na pomoci stvarno... Opel Vectra forever in our hearts !!!
                        • Bojan1212
                          • 15.07.2008
                          • 467
                          • Honda Accord
                          Imam tu Vectru i taman je i ja tako nekako volim
                          Samo moja je u top stanju jos uvek kako mehanicki tako i limarijski, a iskren da budem bolju i nisam video u Srbiji od moje... Vozim je vec vise od 3 godine, ali jos uvek mi se ne menja jer nemam sta da kupim pouzdano za te pare...
                          Samo sto ulazem nekad u odrzavanje i previse u odnosu na vrednost auta... Imam 8 skoro novih Dunlop guma, a retko koji auto te vrednosti ima skuplju gumu od 5000rsd... Tako da nemam nikakvu računicu za neke zamene pa jos uvek ne planiram prodaju...
                          I dan danas se nekad vise puta okrenem na parkingu kako dobro izgleda
                          • samo_jdm
                            • 28.08.2016
                            • 20
                            • Nova Pazova
                            • Nova Pazova
                            E onda me ti razumes u potpunosti ,pritom dodaj to da je ovaj auto u vlasnistvu moje porodice vec 10 godina ,i ovaj auto se krao od matorih i na ovom se ucilo voziti i sa njim su se dovojke muvale i sve h...Onda skontaj zasto mi prodaja i ne mogucnost popravke predstavlja toliki problem..
