Potrosnja goriva!
  • dz
    • 04.09.2005
    • 16
    • Bg
    Potrosnja goriva!
    Unapred se izvinjavam ako ova tema vec postoji,ali ja je nisam pronasao!
    Konkretno, zanima me kolika je potrosnja zastavinih vozila.
    Ja vozim keca 1100 i po gradu trosi 11l pa do 13l po najgorim guzvama.
    Da li je to mnogo?
  • dekideki
    • 26.07.2005
    • 1914
    dobrodosao
    koji kec? koji karburator, koja izduvna grana? koliko presao? koje paljenje? koje svecice? koji kablovi? koje gorivo? sa koje pumpe? koji menjac - sa koliko brzina?... daj bre. ima keceva i keceva
    kec inace trosi 6.5-7 na otvorenom, a po gradu oko 10-11.
    gasa 9-10, odnosno 12-12.5.
    • maki
      • 03.10.2004
      • 878
      • Budva, CG
      da neotvaram novu temu, da pitam ovde, bila na sajmu jedna florida pickup, bas ima dosta prostora u furgonu,mislim da je malo povisena, imala je fabricki plin,e sad mene interesuje kako taj motor ide na plin i da li moze da povuce 400-500 kg tereta uzbrdo, mislim da je motor 1.3,ili neki jaci ako ima, nisam siguran koji je bio u pitanju
      • dranix
        • 3079
        • Antwerpen/Belgium
        • Saab 9-3
        Ako je sve normalno moze isto kao na benzin.
          Šta je kod za stave normalno
          Većina koju sam video sa fabričkom ugradnjim ne ide nikako to jest loše. Ali se da srediti, osnova je tu samo loše nabacana.
            Imam ja tu jednu Floridu sa fabrickim gasom, hladnjaca kao nadgradnja. Sta reci, osim KANTA. Fabricki Lovato, slabiji na gasu najmanje 20%, JEDVA ide, 500kg uzbrdo moze ali...jedva. Verovatno sto kaze Dora moze lepo i da se podesi, ali ovakva kakva je je tuga i zalost.
            • Darko_NS
              • 02.12.2004
              • 557
              • Srpska Atina
              jedina prednost floride poly je u tome sto ima veci prtljazni sanduk od svih ostalih vozila u toj klasi, tako da na neki nacin ima zapreminu kao kombi vozilo, pa moze da preveze mnogo veci i kabastiji teret..
              odlicno je resenje ugradnje plinske boce, koja se nalazi ispod poda tovarnog dela, tako da ne smanjuje zapreminu.
              a sto se tice motora, istina je da su slab 1.3 motor, medjutim bolje je traziti 1.4 ili 1.6 psa
              • dz
                • 04.09.2005
                • 16
                • Bg
                Izvinjavam se na nepotpunim podacima,a evo malo konkretnije:
                zastava 1100, '84, mediteran, jednogrli karburator mislim veber, izduvna je fabricka a ti znas koja je jer ja nemam pojma, paljenje nije elektronsko, 4 brzine, svecice bosch super (obicne), kablovi silikonski oni jeftini zuti, presao nesto preko 100k, gorivo mb95 uzimam uglavnom na pumpi posle siv-a kad ides od grada...
                karb nije skoro sredjivan ni menjan
                zamenjeni kablovi,svecice,razvodna i onaj deo unutra(zaboravih kako se zove)
                Pozdrav
                • Dutchman
                  • 741
                  • Vracar centar sveta
                  potroshnja ti je normalna za zastavu... mozesh da je malo smanjish ali cesh izgubiti na snazi... isti taj karb sam stavio na 405 PUG i troshio mi je 1.6 9-10 litara u gradu sa sve przenjem... a u JUgu sa kog je skinut 11-12 ... znachi nemoj da brinesh nego vozi na plin
                  Prevelika slika u potpisu!
                  • dekideki
                    • 26.07.2005
                    • 1914
                    ja imao sve to slicno
                    promenio/ugradio:
                    elektronsko paljenje (oko 50e)
                    NGK BP6E V-Line 4 svecice (600din)
                    LPG (ubusena dizna u karb) (260e)
                    u planu/kupio:
                    dupla izduvna grana 4-2-1 (2000din)
                    rezultat: veci stepen iskoriscenja motora, veci obrtni moment, ako isto vozis samim tim manja i potrosnja...
                    *ja bih (za sad) kod tebe promenio samo svecice, obavezno
                    *ostalo, menjaj po mogucnostima, a na prolece paljenje (takodje pod obavezno)
                    • dranix
                      • 3079
                      • Antwerpen/Belgium
                      • Saab 9-3
                      Realno pametan predlog.
                      S obzirom da gas nece biti nikada jevtiniji uvek se isplati sve ono sto stedi gorivo.
                      • VladisavljeV
                        • 26.02.2011
                        • 3
                        • Pancevo
                        Re: Potrosnja goriva!
                        zna li neko gde mogu naci podatke o ptrosnji kombia IVECO DALIY 65C15V 3.0 htp, ili kolika mu je potrosnja ?
                        • Milorad90
                          • 26.07.2007
                          • 975
                          Oko 12l normalne voznje do 80-90kmh i do 2000rpm da menjas brzine. Vozim 35c12 sanduk i trosi mi 10, 10.5l do 1t tereta.
                          • VladisavljeV
                            • 26.02.2011
                            • 3
                            • Pancevo
                            na ovom je do 16 l, vozio sam ga na 1500 do 1700 obrtaja i skinuo potrosnju na 14l, po fabrickim podacima potrosnja mu je 13 a zimus je isla i do 19
                            • Milorad90
                              • 26.07.2007
                              • 975
                              Moguce da ide do 15l , a 19l mi je vec mnogo. Jel obican kombi ili ima sanduk, thermoking? Koliko je presao? I kojom brzinom ga vozis? Ta potrosnja je grad ili otvoreno, koliko kg robe?
