Loše gorivo kvari pumpe
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Post kolege sa OTSa od pre 2 dana... Inace serviser iz BGa spec za Opel grupaciju...
    "Ove dole el.pumpe zamenjane su na raznim modelima opela u zadnjih deset dana, plin, benzin ili samo benzin nebitno, sto znaci da je trenutno gorivo loseg kvaliteta, da bude jos gore u rezervoarima nema taloga, prljavstine, mulja, vode i ostalog sto dovodi do stradanja pumpe, goriva su sipana na raznorazim pumpama u gradu znaci nema pravila, ovo je samo kod mene u servisu, tako da imate na umu sta moze da vas snadje na putu do posla i obratno [emoji20] "
  • kole24
    Znači opšta zavera protiv Opela, od strane udruženih rafinerija ...
      Po slici bih rekao da je samo jedna pumpa umrela na vreme a ostale su vožene na plin i umrle su u najgorim mukama, suve , jadne i zaboravljene. Ne verujem u ovom slučaju u teoriju zavere, pre bih rekao da su vozači bili cicije...
        • 3667
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          Vrlo moguce gosn Doroslovac... [emoji6] Iskreno dok sam ter'o na plun znao sam dosta njih koji nisu imali u rezervoaru vise od 400-500gr benzina...
            Ako se ko pita gde su poslednje tri poruke, nestale su...
            • ragazzoni
              • 24.02.2009
              • 774
              • Obrenovac i okolina
              • Opel Omega 2.0i-16v
              Ja sam u proteklih deset dana zamenio dve pumpe na Astrama 1.4, 2008.god., oba auta bila na gas i imala po litar benzina (čitaj uljaste smeše, prodornog smrada) u rezervoaru. E da je živ čika Adam.......
                a ko se bude pitao gde je nestala ova tema, u kanti.
                puno mi je svih 13cm majstora i musterija kojima su rafinerije glavni krivac za sve.
                izgleda smo zaboravili sta smo sipali za vreme raznih kriza i bombardovanja. Ni tada nije crkavalo 20 komada za 10 dana.
