Postupak carinjenja motora za auto
  • master_deki
    • 29.01.2008
    • 138
    • nis
    S obzirom da sam ostao bez motora iz auta (oduzet zbog kucanih brojeva) zanima me postupak oko carinjenja drugog motora?
    Sta treba da imam od papira da bi mogao da carinim motor?
    Da li mogu da kupim motor od stranca i sta mi u tom slucaju treba od papira da bi mogao da ga carinim?
  • vladaomega
    • 11.10.2010
    • 484
    Odg: Postupak carinjenja motora za auto
    fotokopija licne karte i saobracajne kojima dokazujes da posedujes odgovarajuce vozilo na svoje ime i racun od kupljenog motora. u racunu moraju biti tehnicki podaci motora,kubikaza,snaga,benzin ili dizel i proizvodjac motora.
    • WEST 014
      • 17.08.2010
      • 862
      Mislim da je carinska stopa na motor je 10 %, + na sve to 18% PDV ako nije promenjeno. U racunu moras imati serijski broj motora. Posle carinjenja ides na tehnicki pregled, i moras izvaditi novu saobracajnu dozvolu u SUP-u.
      • vladaomega
        • 11.10.2010
        • 484
        pre carinjena mora se ocitati broj motora.na polumotor se placa 10% i moze se cariniti na granicnom prelazu .kompletan motor 15% carini se prema prebivalistu uvoznika ako je fizicko lice ,plus 18%pdv. ako je vozilo registrovano na firmu postupak je komplikovaniji.
        • master_deki
          • 29.01.2008
          • 138
          • nis
          Pre svega hvala na odgovorima.
          Medjutim i dalje mi nije bas sve najjasnije pa cu biti konkretniji
          Majstor, od koga inace uzimam delove za auto, privatno lice, mi nudi motor od stranca za 100 evra...da li bi mogao da carinim taj motor? Pretpostavljam da taj stranac nije uvezen legalno nego...znate vec kako to ide
          • vladaomega
            • 11.10.2010
            • 484
            nebitno je od koga kupujes motor i gde bitno je da imas dokumentaciju i prijavis na granicnom prelazu carinjene motora.
            • master_deki
              • 29.01.2008
              • 138
              • nis
              A sta je potrebno od dokumentacije? Samo licna karta, saobracajna od mog auta i racun za motor ili mi je potrebna i saobracajna od tog stranca? Da li bas mora na granicnom prelazu ili moze da se carini i u carinskoj upravi u Nisu (posto sam iz Nisa)?
              Takodje mi nije jasno od cega su tih 10 odnosno 15%...od cene motora ili ?
              • vladaomega
                • 11.10.2010
                • 484
                Samo licna karta, saobracajna od mog auta i racun za motor.upravo tako. saobracajna od motora stranca nije potrebna ako imas racun u kome stoje tehnicki podaci motora stranca.ako nemas racun od motora stranca saobracajna ili fotokopija je obavezna. motor stranac je roba inostranog porekla i kao takva roba se mora prvo pojaviti na granicnom prelazu Srbije.na granicnom prelazu dobijas JCI jedinstvenu carinsku ispravu u kojoj pise koja je roba,tezina,vrednost i gde se upucuje na carinjene u ovom slucaju NIS. Carinske dazbine se placaju prema vrednosti robe tj racuna za motor ili slobodnom procenom vrednosti robe carinskog sluzbenika,. ovo drugo u praksi je najcesci slucaj.usluge speditera na granicnom prelazu su 40eur/subotica/maticna carina/beograd/60/. znaci imas trosak na papirologiju min 100eur bez carine i pdv.
                • master_deki
                  • 29.01.2008
                  • 138
                  • nis
                  Hvala na detaljnom objasnjenju.
                  • Durango
                    • 01.02.2006
                    • 590
                    • Zemun, Srbija
                    Obzirom da je potreban inostrani racun, kako ces ga dobiti za motor koji je vec u Srbiji.... Napraviti lazan ili....?
                    • master_deki
                      • 29.01.2008
                      • 138
                      • nis
                      Upravo zato i pitam koji je postupak...ne planiram nista lazno i van zakona jer mi je dovoljno sto sam 9 meseci cekao da mi vrate auto.
                      • Franjo
                        • 14.08.2009
                        • 2831
                        • Inđija - Beograd
                        • Renault megan II res
                        U kakvom stanju je bio taj oduzeti motor? Ako je dobar, trebao si videti na Carini, kako da ga otkupiš, naravno uz plačanje carinskih dažbina. Pogotovo, ako se protiv tebe vodi prekršajni postupak, ali to je već druga tema. Ovo napominjem, jer se takvi motori prodaju na licitaciji, dobiješ račun i ideš u MUP, da ti ukucaju nove brojeve i registruješ na vozilu.
                        • master_deki
                          • 29.01.2008
                          • 138
                          • nis
                          Motor nije bio bas u najboljem stanju, takoreci pred generalnu, zato bi i uzeo drugi koji je bolji. U krajnjem slucaju mozda ce mi to biti jedino resenje jer je izgleda tesko naci isti motor.
                          A sta bi bio problem ako se vodi prekrsajni postupak protiv mene?
                          • Franjo
                            • 14.08.2009
                            • 2831
                            • Inđija - Beograd
                            Ne bi bio problem, jer po dosadašnjoj sudskoj praksi, svi odgovorni, osuđivani su na plaćanje kazne u visini od 1-4 x vrednost (procenjena tržišna) oduzetih vozila, u vreme, kad su uvezena. Analogno tome, i motora.
                            • master_deki
                              • 29.01.2008
                              • 138
                              • nis
                              Jos kad sam predao vozilo u SUP receno mi je da ce kazna biti oko 15000din, ali predmet jos uvek stoji na carini i nije poslat sudiji za prekrsaje jer motor jos nije oduzet (trebalo bi to sutra da odrade, ako opet nesto ne odloze).
