bmw 320d karavan 2000 godiste
  • djilepfc
    • 01.10.2010
    • 27
    • Leskovac-Knjaževac
    Pozdrav svima.Pre nedelju dana sam kupio bmw 320d karavan,koji se nadam da je dobar a kako se vidi spolja i unutra ocuvan,lepo i mirno radi i za sada je ok,osim sto je trenutno na servisu radi promena filtera,lja i solje amortizera sto i nije strasno.Auto sam kupio sa zimskum gumama 225/45 sto mi se ne svidja a i cuo sam da ga je teze voziti zimi sa sirokim gumama a ujedno i potrosnja mu je veca.
    Imam bas pitanje vezano za potrosnju.
    Mislim da mi auto malo vise trosi u odnosu na ono kako sam cuo , citao a i vozio se u istom takvom samo limuzinom.
    Sta moze biti problem.
    Cuo sam da su problem te siroke gume, da trebam proveriti filter za vazduh , pa me interesuje jos neki komentar ili odgovor na ovo pitanje.
    Veliki pozdrav svima....
    Na auto-putu mi je negde na brzini od 100km/h pokazivao potrosnju od 6 do 6,5l sto mislim da je mnogo za ovaj auto sa takvom voznjom na otvorenom putu
  • markofpi
    • 27.07.2006
    • 1582
    • Bezanijska Kosa
    Re: bmw 320d karavan 2000 godiste
    Nisam poznavalac bmw vozila ali...
    Sta znaci veca potrosnja!?? Kako si merio potrosnju, gde i po kakvom terenu ili putu vozio i sl.!? Opet zavisi i kako vozis tj. koliko ti je teska noga na gasu!?
    U kojoj brzini si vozio 100km/h!?
    • Graha
      • 21.01.2011
      • 141
      • mazda 121
      menjaj i filter vazduha i filter goriva pa vidi posle toga potrosnju, a inace i od sirokih zimskih guma znatno vise potrosi. Takodje i po ovim hladnim danima vise potrosi i jos da dodam da je karavan nesto tezi od limuzine i to takodje malo utice na potrosnju...
      Je li to verzija sa 136 ks ili sa 150?
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        E 46 turing 2000 godiste moze da bude samo 100kw ( u toj piksli je JAKO redak onaj od 110 kw) i koju potrosnju ocekujes za bmw-a sa zadnjom vucom i ako se nevaram po dimenziji guma su 17 valjci za njega. Cuti i teraj dok ide
        • JAPANX
          • 10.08.2006
          • 2159
          mora da je prodavac prodao pricu kako po gradu trosi 4 litre
          a na otvorenom ne trosi nista nego pravi gorivo pa moras da ga odlivas iz rezervoara
            http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=2
            Fuel type min Ø max
            Diesel 5,51 6,91 9,41
            • djilepfc
              • 01.10.2010
              • 27
              malo kasnim ali zbog posla.Naravn da sam 100 km/h vozio u petoj brzini,drugo niko mi nije pricao da on trosi 4 litara itd.Sve ja to razumem i da je karavan i da je malo tezi ali gledam kod drugara na 320d limuzinu,njemu ne prelazi makar na onom pokazivacu 5,5l na brzini od 120km/h pa sam zato ovo i pitao.Model je od 100kw,voznja je bila na auto-putu bg-nis.
