Ekološka taksa za nova vozila
  • skijash
    • 07.09.2007
    • 1354
    • wrx
    Još jedan harač se sprema.
    http://novosti.rs/vesti/naslovna/aktuel ... ova-vozila
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Re: Ekološka taksa za nova vozila
    Nije to harac, to je bre podsticaj na podmladjivanje voznog parka u Srbiji
    • zmaj_pa
      • 13.05.2007
      • 232
      • Klagenfurt am Wörthersee-Pancevo
      Jos jedna u nizu Idiotarija kojom se okitila sadasnja vlastAli bice donekle posteni....naime citam da se ce se taksa od 12.000din naplacivati po toni,ali da ce se odbijati tezina guma,akumulatora,tapacirunga,sedista,ulja u motoru...menjacu.....E Srbijo medju sljivama
      • boban1982
        • 14.03.2010
        • 1106
        • Batajnica
        • SAXO VTS-BIC
        Polako ali sigurno stezu omcu oko vrata narodu! Jos nisu uveli taksu na muziku u autu,sto bolje ozvucenje to veca taksa,to je verovatno sledeca stavka
        • banekg
          • 06.09.2010
          • 1274
          • BMW e34
          To se placalo u Titovo vreme. RTV pretplata na radio prijemnik u kolima, ili tako nesto...znaju ovi stariji...
          Long Live CBC!!!
          • boban1982
            • 14.03.2010
            • 1106
            • Batajnica
            • SAXO VTS-BIC
            Bilo tada para,sada je svaka taksa cista otimacina!A kakva li ce taksa biti za polovna vozila,verujem da ce i tu uvesti neki porez???
            • kristina990
              • 13.04.2009
              • 1066
              • Srbija
              ...ja bi voleo da platim tu taksu na jedan g6
              • JAPANX
                • 10.08.2006
                • 2159
                ko kaze da se ne placa taksa na muziku u automobilu?
                ako imas firmu, OFPS i SOKOJ ti naplacuju taj uredjaj, to je po uredbi.. izadje oko 18000 din oba ceha
                ako si fizicko lice, isto placas ali nesto mnogo manje.. npr 1000din
                kod nas niko ne placa jer nikome ne pise da ima muziku inace je to po zakonu
                • kuzmar
                  • 18.12.2009
                  • 783
                  • Pezo 207 1.6 HDI
                  Upravo ovako kao sto napisa Japanx. Jedino sto je propisan iznos za fizicka lica isti kao i iznos RTV pretplate. I to je na snazi od uvodjenja ove trenutno aktuelne RTV pretplate, odnosno po istom zakonu je propisano.
                  www.paluba.info
                  • kuntalo
                    • 02.03.2007
                    • 342
                    • Predgradje
                    Vest je iz prve polovine decembra, ali pošto je tako nebitna i beznačajna, tek sporadično se pojavi u medijima.
                    Save the Panda!
                      • 3663
                      Ovo ministarstvo za zaštitu Ž.S. a zapravo budžeta RS je prava bruka i sramota. Doduše ima oštru konkurenciju (manje-više sva) ali toliko harača (na ulja, akumulatore, gume, ...) stvarno ali stvarno nije normalno. Može da priča bilo ko da toga ima i u EU (i posle se čude što smo je zamrzli, neki više neki manje ali mislim da je to sve više kontraproduktivno) ali tamo su to uvodili dugi niz godina (što je čak i manje bitno) a ne više meseci i (ŠTO JE BITNIJE) sa tim parama (a ne nekim drugim) rešavaju ekološke probleme.
                      Ove posle izveštaja o tome da 95 do 99% motornog ulja završi u vodotokovima svi iz ministarstva ladni ko špricer.
                      Ironija je da je bolje tako jer je sledeća stavka DA POŠALJU KOMUNALNU POLICIJU da PROGANJA pošten narod
                      Pa šta čovek da radi sa uljem? Desetine ljudi me pitalo a šta da im kažem, nemoj u manju reku nego u Dunav, manje će da se primeti, ili nemoj baš pred Makiš treba to ljudi da piju ili sipaj u šumu pa će stići do vodotokova kad bude druga vlast ili šta?
                      Da neće da nam kažu da 50km razvozimo 3litara ulja (i gde je tu ekologija) do jedne ili dve firme koje se time bave (što se predstalja uspehom!? Pa da ih je bar par desetina ali sa (mislim) jednom, bolje bi bilo da ćute, ali JOK oni se i hvale, no za to ima i poslovica, čega se pametan stidi ...).
                      I šta sad? Ekološka taksa na NOVO vozilo?!? Kakve dijabole. Pa da si uveo 100din. po godini starosti automobila pa da razumem ali na NOVO koje može da se reciklira bar 90% i koje će služiti bar još 15god. i koje ima katalizator nove generacije i verovatno DPF i koristi manje ulja koje se ređe menja i antifriz koji se ređe menja, i menjačko ulje koje se ne menja (ili kao što znamo možda tek jedanput), a za krševe od kojih jedino gvožđe može da se reciklira imaju Euro -4 (minus četiri) motore i iza sebe bacaju plavi dim da ostavljaju trag kao Halejeva Kometa . . .
                      A za muziku, zaista se plaća ali još da uvedu i pri dozvoli (evo prodao sam im ideju , ni toga se nisu setili ) jedno 'iljadarku, pa da zapevamo (od muke).
                      Mi zapravo imamo PDV od 25% (ili više) samo je on latentan. Ako je isti opšti porez ako dodajete porez na SVE i SVAŠTA to mu dođe praktično isto (i pored suštinskih razlika) samo nema prave računice i kontrole. PDV se koliko-toliko kontroliše a gde odu sredstva od ovakvih HARAČA lako je pogoditi (imate pravo neograničen broj puta bez obzira što ćete pogoditi makar iz drugog).
                      I na kraju ali ne i po značaju:
                      Lepo je ministarstvo za "zaštitu" Ž.S. dopustilo da se 'braća' naftaši bogate na LPG-u i to je normalno (podmazano). Pa ako vam je do ekologije makar dinar manji porez na TNG ste mogli da uvedete (ne bi se ispraznio budžet, ne više od godišnjeg rada skupštine koja bi mogla i preko interneta da se odvija ionako je farsa, umesto da dižeš ruku treba samo da klikneš gde ti kažu, iz toplog doma kupljenog na kredit tek koliko da se ne priča da je za keš, pa da se ispuni san svih poslanika i konačno da mogu po narodnoj "lezi lebe da te jedem" - BUKVALNO.
                      • thomas
                        • 04.10.2009
                        • 97
                        • Subotica
                        "Uvodjenje EKOLOSKIH taksi za podsticanje reciklaže starih vozila" tako glasi razlog novog haraca, koje kao i svi drugi, nemaju veze sa zdravim razumom. U truloj Evropi su odavno uveli dodatna placanja za starija vozila koja nemaju katalizator posto zagadjuju okolinu ili da ugrade katalizatore. Katalizatori skupi, taksa velika, otpadima su morali da plate da bi im preuzeli vozilo i na kraju su ta vozila zavrsila na Balkanu. I sada umesto da nasi uvedu tu EKO taksu na starija vozila koja "kao" zagadjuju nasu Ekologiju oni naplacuju taksu na nova vozila koja su po najvisim Ekoloskim normama. Kod nas sve obrnuto,uvek nove dazbine, takse, nameti a sve po dzepu naroda.
                        • banekg
                          • 06.09.2010
                          • 1274
                          • BMW e34
                          ...ili ljudi ugrade LPG, pa im se taxa ukida, a u nekim zemljama dobijaju i neke povlastice.
                          Npr. u Londonu ulaze u centralni deo bez placanja taxe za ulazak, koju placaju i vozila sa katalizatorima, a u nekim delovima imaju i besplatan parking. Izvor Top Gear, Wheeler Dealers.
                          Naravno, samom ugradnjom LPG-a, sistem je legalan(atestiran), pa to postaje primarno gorivo u autu, sto kod nas nije slucaj.
                          Long Live CBC!!!
                            Upravo tako, ugradio sam u jednu Fronteru koja se voza po Londonu. Na moju opasku da nemam pojma sa engleskim propisima, reče čovek nema propisa, prijaviš da je ugradjeno i to je to A prijaviš zato da ne plaćaš ulazak u centar, to je sada tamo In.
                            Što se tiče ekološke takse, kad bi bili sigurni da ih neće umlatiti uveli bi je odavno na stara vozila kao što je svugde i samo čekam taj dan. Vozni park je mator pa bi to bilo
                            Uništavanje starog (bilo čega) se svugde plaća pa će početi i kod nas. Sad da li će plaćati ovi matori ili novi, pitanje je
                            • JAPANX
                              • 10.08.2006
                              • 2159
                              isto tako, ako imas ugradjen plinski uredjaj, ne smes da ides kroz tunel lamans nego moras na trajekt sto je, priznacete, otezavajuca okolnost
