Ja vozim vec nepunu godinu dana i problema sam imao u prvih mesec dana samo. Ipak je to bio prelazak sa totalne kornjace u auto skoli na malo ozbiljniju masinu.
U 5 meseci od prvog dana sam vozio na more, otisao do bga 3-4 puta. Evo iskreno prvi put kad sam isao za bg nisam smeo da ubacim u 5 brzinu kroz one krivine, znaci nisam prelazio 80.
Da ne pokrecem novu temu jedno malo pitanje da ne lutam po gradu:
17. februara mi istice stara vozacka, imam ogranicenje naocare i sada mi istice 5 godina od kada je izdata dozvola. Posto sam se skoro preselio u BG pojma nemam gde sta radim. Koja je procedura? Idem u dom zdravlja (Mirijevo mi najblize) po lekarsko? Sa lekarskim idem gde? Ljermontova? Dobijam novu normalnu dozvolu a ne probnu? Koliko je vremena potrebno za izdavanje nove dozvole? Znam samo da ce mi trebati dosta zivaca...
Pomoz`te kolezi )))) Hvala
Odes u D Z, a onda u bilo koju PS da predas zahtev za zamenu (najblize ti Mirijevo). dobijas normalnu vozacku, a sve to pod uslovom da si u lk promenio adresu na BGD. Cekaces duze na dozvolu dok iz Banje u BG stigne dosije vozaca. Ako nisi promenio adresu, onda sve isto, samo u Banji.
izvinite ljudi, ali nisam imao vremena da citam sve pa bih da postavim jedno kratko pitanjce.
Ovako ja imam 17 godina sada i trebalo bi sledece nedelje da polozim voznju (nadam se)
1.Da li cu ja moci kad budem napunio 18 da vozim sam ali po tim pravilima ili cu i dalje morati uz caleta Meni je reko instruktor da do 18 moram sa caletom a posle sam?
2. Sta treba od slika da se donese tamo u ljermontovu za izdavanje probne dozvole?
Da. Moraces sa caletom da vozis, jer si maloletan. Kad napunis 18, picis sam. U Ljermontovu nosis onaj izvestaj sa lekarskog pregleda koji ti je u auto skoli, potvrdu iz iste da si polozio, dve fotografije (imas foto radnju prekoputa u zgradi, slike gotove odma - 500 kinti), i popunis tri uplatnice - ukupno oko 1200 dindzi.
Upravo su u emisiji SAt neki iz MUP-a i jos jedan tip iz Udruzenja auto-skola pricali o dozvolama, manje-vise su sve rekli sto je ovde vec pomenuto, a ima i dobra vest. Ako neko ima manje od 18 godina dobije probnu vozacku dozvolu prisustvo druge osobe koja ima dozvolu najmanje 5 godina u automobilu je obavezno samo dok ne napuni 18. Dakle kome je dozvola izdata npr. 3 meseca pre punoletstva samo ta 3 meseca ce morati u autu da ima nekog ``nadzornika`` ostalih 9 meseci koliko vazi probna dozvola ima pravo da upravlja bez nadzora ali se sve ostale odredbe zakona i dalje odnose na njega (ogranicenje brzine, alkohol, voznja nocu itd.)
imam pitanje.. ja sam se upisao u decembru za C kategoriju,pre nisam imao nijednu kategoriju! 26. decembra sam napunio 18 ,sledeceg meseca bi trebalo da izadjem na polaganje. Kada polozim dobijam probnu za C ,a sta je onda sa B?
u jee..koja glupost! koliko je samo frke bilo ,kao ako se upises pre nove ides sve po starom i imas fore da polazes 6 meseci.. sad su nas sto smo rodjeni u decembru ubili totalno..
