Neodazivanje pozivu na sud
    • 3173
    Stigao mi je poziv pre 2 nedelje da se javim sudiji za prekršaje 14.12.2010. a u vezi sa manjim čukanjem koje sam imao letos. Ja sam kriv i to nije sporno, pošto su oba automobila bila službena i kasko osigurana pozvali smo policiju, izvršen je uviđaj i sve po propisima. E sad problem je u tome što sam ja potpuno zaboravio da je trebalo juče da se javim sudiji Šta da radim? Da li da se pravim lud ili da odem da se javim sam ili da pošaljem neki telegram? Nije bilo namerno, naprosto sam zaboravio i sad mi žena pravi frku da mi ne dođu panduri kući da me privode
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    Re: Neodazivanje pozivu na sud
    Opusti se, stize sledeci poziv za par meseci
      a mozes i taj da iskuliras, tek posle treceg dolaze drugari u plavom.
        • 3173
        Fala na brzim odgovorima
          Za sledeći poziv pošalji telegram, ali pre toga zakaži npr kod zubara...
            • 3173
            Evo mene opet Oće me kazne ovih dana Danas mi je stigla presuda za neki prekršaj od pre 2 godine jer nisam platio deo kazne (platio sam 2500 ali ostalo još 3000). Piše da me šalju u padinjak na 3 dana Naravno imam i pravo žalbe na presudu. Moje pitanje je da li da sutra platim tih 3000 pa da onda u ponedeljak uz žalbu priložim i uplatnicu ili da samo predam žalbu pa da čekam šta će da mi odgovore?
            • uglavnom.bezopasni
              - 42 -
              • 03.02.2005
              • 2235
              • Citroen
              Samo uplatiš (a i to nije jako hitno), uplatnice čuvaj pola godine, ako se slučajno pojave da te vode zbog administrativne greške sa zavođenjem uplate, ali neće...
              11.04. 0:12 #2
              • Crki
                • 26.07.2008
                • 71
                • Požarevac
                • ford fokus
                Hoće,privodi se ako nije plaćena kazna i priznanica mora da se čuva duže od 6 meseci. Jedino ako hoćeš u ćorku pa se igraj...Znači najsigurnije ti je da uplatiš i uplatnice ( fotokopiju ) predaš sudu koji je doneo rešenje.
                  • 3173
                  Ček, kazna je preinačena sa novčane u zatvorsku ali imam pravo žalbe. Nekako mi se čini da je najlogičnije da napišem žalbu na presudu i da priložim uplatnicu
                    - 42 -
                    • 03.02.2005
                    • 2235
                    • Citroen
                    Piše ti dole ako si u međuvremenu platio kaznu, onda zanemariš to rešenje... (plati ovih dana - rok za žalbu + recimo 2-3 meseca ) i neće odmah da te vode nego ćeš da dobiješ rešenje da se javiš na izdržavanje kazne (opet ako nisi platio), onda tek nosiš uplatnice u sud ako ne želiš da ti dolaze na vrata, a neće ni oni da te vode ako vide uplatnice...
                    Ne znaju gde će sa pravim kriminalcima, a ne sa saobraćajem... mom ćaletu je rekla da plaća po 500 dinara ("nezaposlen") mesečno pa će taman da otplati dok dođe vreme za to treće rešenje o upućivanju u zatvor...
                    11.04. 0:12 #2
                      • 3173
                      Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
                      E da tu rečenicu sam potpuno prevideo Hvala na obaveštenjima, sad mi bar nije uništen vikend
                      • weasel
                        • 07.06.2005
                        • 115
                        • Novi Beograd
                        I sta se desava kad oni dodju ? Moras odma da ides ili samo da se pobrinu da si primio poziv ?
                          zavisi, ja ove moje poznajem pa se zavrsi na: idi kod sudije odmah i donesi potpis. ima pravo da te napakuje i odvede.
                          • banekg
                            • 06.09.2010
                            • 1274
                            • BMW e34
                            U mom kraju kad ti dodju na vrata, znaci da je presudjeno u odsustvu, i u resenju pise npr. 3000din, ili zamena za 5 dana zatvora u Petrovcu. Onda te pitaju, os da platis i doneses ujutru dokaz o uplati u tu i tu kancelariju, ili da te vodimo u Petrovac.
                            Dakle, dnevnica je 500 din, pa ko ne moze da ih zaradi za dan, vise mu se isplati tvorza.
                            Long Live CBC!!!
                            • Wiz
                              • 3104
                              • Nish
                              dnevnica je sad 1000din
