Otkrivena kradja goriva na NIS pumpama
    Odg: Otkrivena kradja goriva na NIS pumpama
    Prosto mami da svi kažemo:
    "Kradite braćo, al' nemojte baš primarni benzin da sipate, ako boga znate"
    Dakle načekaćemo se dok dođemo do "samo" krađe na meri, ima vode da proteče nekim potokom kao Dunavom u godinu dana dok ne budemo sigurni da sipamo ono šta piše na pumpi.
    E pa "braćo" lopovi, kradite - najisplatljiviji biznis u zemlji Srbiji. Tu i tamo neko zglajzne ali šta je sve prošlo i prolazi ... to su izuzeci koji potvrđuju pravilo (da se krađa na gorivu zapravo isplati).
    • cikabosko
      • 13.11.2008
      • 146
      • Novi Beograd
      kao Dunavom
      Teci, teci Dunave, al' ne pričaj nikome.......
      • Heinz
        • 1027
        • Beograd, Voždovac
        • Avensis 2.0 D4D
        Fascinantno je prvo da se krade 25%.
        Drugo da kupci nemaju načina da nadoknade štetu. Nije samo u pitanju razlika u ceni, razlika u potrošnji... Šta ako je neko imao havariju na motoru?
        Gde mi živimo...
        • cikabosko
          • 13.11.2008
          • 146
          • Novi Beograd
          Originalno postavljeno od Heinz
          Generalni direktor MB-GAS OIL-a Mile Brežančić sumnja da je njegova firma potkradana čak dve godine.
          Među prvima sam posumnjao da nešto nije u redu još pre skoro dve godine, jer sam odjednom imao problema sa automobilom. Kada sam otišao u servis, otkrili su da je motor uništen zbog lošeg benzina. Negde u to vreme su počeli da se žale i neki moji prijatelji koji isključivo kupuju benzin na mojim pumpama. A jednoj firmi sa kojom imam ugovor o isporuci goriva potpuno je uništen ceo vozni park. Zato sam sve prijavio nadležnima – objašnjava Brežančić.
            Žalostan način da se otrkije mućka ...
            Za ovaj slučaj već postoji pesma: "Tugo, Nesrećo"
            • MOSLER
              • 27.05.2005
              • 1064
              • Niš
              BEOGRAD - Policija u Srbiji uhapsila je radnika benzinske pumpe zato što je specijalnim daljinskim upravljačem pljačkao vozače koji bi došli da natoče gorivo.
              Strasno je sto o dogadjajima u Srbiji moramo da citamo iz glasila susednih drzava!!!
              • jevrem
                • 04.11.2006
                • 948
                • Smederevska Palanka
                • A4 2.0TDI quattro
                Sva sreca da nisam sipao gorivo na ovoj NIS pumpi u Sm. palanci.
                  Re: Otkrivena kradja goriva na NIS pumpama
                  a od cega je daljinski? od grundiga ili samsunga?
                  • st15i
                    • 31.01.2014
                    • 32
                    • UE
                    • 106
                    Originalno postavljeno od maliomladinac
                    Svoj cuva svoga
                    A da su se osilili i to jeste, svojim ocima sam video kako vade gorivo iz rezervoara(ispod zemlje), i za tu kolicinu sipaju vodu, cesmovacu... Opet primer tog ortaka... I onda se to izvuceno gorivo deli medjusobno...
                    A sa cim su vadili?
                      a ko toga da se seti u temi od pre 3 godine?
                        podsetim se svremena na vreme. o tome se bas zacutalo
                        nije niko osudjen?
                          Da li je ikada iko za ovo bio osuđen?
                          I da li će biti?!
                          Čisto sumnjam.
                          Velike su pare pa ako možete da se izvučete i od težih krivičnih dela ovde je to još lakše (jer je teže dokazati) ...
                          Osim toga, distributerima NE odgovara da se o ovom piše (antireklama) čak i kad nije kompanija u pitanju (uglavnom NE) već pojedinac koji radi kod nje.
                          Iskreno, kako je distribucija goriva uglavnom data u franšizu i kako radnici imaju minimalac + 10% (da mogu da ih ošišaju za svaku sitnicu) a rukovodioci pumpi možda 30 crvenih a "menadžer" šire oblasti (regionalni) tek dostiže prosečnu platu u republici (ili eventualno malo više uz skromne ako uopšte bonuse, koje ionako ne može realno da dobije, tj. ispuni zahteve) ISKUŠENJE je veliko a kontrola slaba ... pre ili kasnije ovo će se ponoviti (ne mislim na NIS nego uopšte). Naime kontrola je oštra do pumpe a posle velike uglavnom ne interesuje šta dalje (a trebalo bi, NIS je napravio iskorak u tome ali to je bila "akcija" pa se stalo).
                          U principu taj posao nigde (na Zapadu) i nije nešto bolje plaćen od ovoga (bar za radnike) ali je kontrola mnogo bolja, kazne mnogo veće i verovatnoća da će se zaglaviti zatvor mnogo, mnogo veća i to je to.
                          Samo baždarenje uređaja je najmanji problem, to je uglavnom o.k.
                          • st15i
                            • 31.01.2014
                            • 32
                            • UE
                            • 106
                            Pa ovaj omladinac sto je to i rekao bi trebalo da se seti
                            Inace, to sam ga pitao jer ne verujem da je video to sto je rekao, vec da je pobrkao malo loncice.
                            • st15i
                              • 31.01.2014
                              • 32
                              • UE
                              • 106
                              Meni se cini da su osudjeni. Zasto mislis da nisu?
                                Pa živim (valjda) ovde već 45 godina (uz par meseci da nisam imao tu "sreću"), nisam "pao s marsa".
                                Pa JESU osuđeni (žrtveni jarci ... sitne ribe i sl.).
                                Aman ovde nisu osuđeni ljudi ni za mnogo teža krivična dela (možda se nešto i promeni ali otom potom i kad bude, priča se već četvrt veka ... da ćemo postati pravna država i uoporedivi sa najrazvijenijim zemljama). Ne kažem da se nije maklo sa starta (prvi koraci su najteži) ali ni poslednju deceniju se nismo nešto mnogo približili a da li ćemo i kada ... ostaje nada da će biti bar u narednoj deceniji (lično bih bio veoma srećan da se taj rok ispuni ... čak bi bio zadovoljan da to (samo) doživim ... no ne bi smeo da se kladim ni za veliku kvotu ... ).
