Ukida se starosna granica za polovnjake
  • fantastik
    • 28.07.2005
    • 417
    nije samo motor taj koji cini euro 3 standard ima tu jos komponenti koje moraju da se stave da bi se dobio sertifikat, ali izricito je receno da nece moci nikakva nadgradnja
      Ovde se komentarise samo nacin da se zaobidje nova uredba. U svakom slucaju zaobilazenje ce biti moguce jos nekih 10 dana dok se ne usaglase Ministarstvo i Uprava carina, a onda ce opet proci vreme dok se ne nadje nova rupa na uredbi....
      • DELracing
        • 08.04.2005
        • 127
        Koji su oni foliranti, gistro pratimo tokove EU pa kao moze sve sa euro3 motorima(kao i u EU) ali posto smo mi ipak jedan domisljat i prevarantski narod onda ce jos da nam protumace to na pogresan nacin da se niko ne bi setio da uveze krseve sa atestom ili vec.....
        Ford Puma 1.7 16V
        Saab 9-3 1.9 TID
        • Trajkovic
          • 20.04.2005
          • 37
          • Leskovac
          @fantastik:
          Treba reći da će moći da budu uvezeni automobili koji su proizvedeni i pre 2000. i 2001, ali pod uslovom da imaju ugrađen motor sa standardom euro3.
          Ja se pozivam na OVO!
          Be inspired - SIEMENS
          • fantastik
            • 28.07.2005
            • 417
            Ja se pozivam na OVO! [/quote]
            pa mozes, ali samo na forumu kad dodjes na carinu bice
            EDIT 003: Ne citiraj post iznad!!!!!!!!!
            • overspeed
              • 24.05.2005
              • 2779
              • Kosovska Mitrovica
              Upravo chitam jedan od odgovora u vezi Euro3 motora i nove uredbe na jednom, ovde chesto pominjanom sajtu, i "struchnjaku" koji tamo daje odgovore... Da ne imenujem, znacete o kom se radi...
              Razlog je bio sasvim jednostavan, Euro 3 modeli imaju za razliku od Euro 2 modela dva katalizatora (jedan ispred, a drugi iza lambda sonde) i još neke modifikacije u ubrizgavanju goriva što je naravno rezultiralo većom cenom koja neka tržišta nisu tolerisala.
              Ovo josh nisam znao...
              Mislim, shta reci...
              http://www.bmw.tv
              • maki
                • 03.10.2004
                • 878
                • Budva, CG
                Kolumbo
                  napredujemo svakoga dana u svakom pogledu, euro 4 sigurno ima 3 katalizatora
                    • Nikola
                      • 975
                      • Indjija/Vojvodina
                      Originalno postavljeno od overspeed
                      .:Cuore Sportivo:.
                      • Saabo
                        • 1724
                        • Vrbas
                        • SAAB 9000 2.3T STAND
                        A EURO 2 ima jedan katalizator bez lambda sonde, jel
                        • nikolapanic
                          • 16.10.2005
                          • 657
                          • Petrovac
                          Jok more,samo lambda sondu i to bezicnu
                          • fantastik
                            • 28.07.2005
                            • 417
                            evo i uredbe
                            • -Vedran-
                              • 03.10.2004
                              • 3255
                              Ne znam da li je vec negde okacheno...mislim da nije.
                              Evo adrese sa spiskom vozila koji zadovoljavaju euro 3 standard:
                              Ide se na DOWNLOAD i odatle se skida...
                              E sad,nisam bas detaljno citao sta i kako,ali u svakom slucaju na toj listi se nalazi i moj auto,a on je iz 97 godine...ne verujem da ima euro 3 motor...
                              Power of dreams !!!
                                Honda, prepisivacu 1.
                                BTW, moguce je da ti motor EURO 3 jer je taj model trebao da ide za SAD, a oni prvi postavljaju ekoloske standarde.
