Rashladni sistem za vozaca?
    Treba mi mala pomoc, odnosno savet. Naime, Boki na velikom broju trka ima mali problem sa temperaturom u autu, odnosno u autu je za vreme vrelih dana na trkama toliko vruce da je ponekad nemoguce sediti unutra. Pa smo nabavili sledecu stvar:
    U pitanju je majica sa cevcicama kroz koju kruzi neka vrsta rashladnog medijuma - hladna voda, gas, sta god. Sistem sa cirkulacijom vode je OK, ali je skup i tezak, ali ima i alternativa - nastavak koji se koristi za kacenje "instalacije" na sprej bocice. E sad, ova firma prozvodi i to sredstvo u sprej bocicama koje se koristi za rashladjivanje, ali to je nemoguce kupiti jer nema nacina da se preveze, oznaceno je kao opasna roba i tu je kraj. Pa mi treba alternativa.
    Znam da kod nas ima da se nabavi komprimovani vazduh u sprej bocicama, koji kada se bocica izvrne naopacke, ispusta jako hladan gas pod pritiskom. Medjutim, problem je u tome sto par proizvoda ove vrste na koje sam naleteo koristi butan ili neku drugu vrstu zapaljivog gasa kao propelant, sto naravno ne dolazi u obzir. Dakle, da li neko negde zna za proizvod koji bi mogao da se upotrebi kao alternativa - komprimovani vazduh u bocicama sa nezapaljivim i neotrovnim propelantom (recimo CO2), ili ako postoji bas neka vrsta antifriza u bocicama. Ili, sta znam, da se sprej bocice pune nekom vrstom gasa u Messeru...?
    Ima li ko kakvu ideju?
  • Djolee
    • 03.04.2006
    • 160
    Re: Rashladni sistem za vozaca?
    Da ubacite neku malu bocu za CO2?
      Tesko i neprakticno.
      • djape1977
        • 08.03.2008
        • 401
        • bg
        • fiat 132 i lada 2103
        mali PP aparat napunjen sa CO2. imas ga u metrou za oko 1500din. mislim da je litar zapremine. kad se isprazni puni se gde god i sve ostale boce za autogeno, CO2 zavarivanje itd
        • Vuk
          • 06.10.2007
          • 70
          Mozda bi radio posao tzv. -50 sprej. Gas koji ispusta nije otrovan, nije zapaljiv a izlazna temperatura je -50 stepeni.
          Ovde su tehnicke specifijacije: http://www.farnell.com/datasheets/316867.pdf
          Ovde ga ima: http://www.kelco.rs/katalog/komponente. ... upweb=8450
          "Gledao sam to, ali jedino se ovaj sa kupeom zaista trkao. Ide 250 kmh u repu Bentlija, suvozac govori: "uspori uspori", a vozac "zezanje brate , zezanje" i jos prica kako mu kocnice bas i nisu nesto"
          • ale944
            • 20.03.2006
            • 1457
            CO2.... ili ako hoces bas extra hladjenje uzmi nesto od freona.. ima ih u slobodnoj prodaji,jeftini, nezapaljivi, neotrovni.. samo fino doziranje tecne faze da ne zaledis bokija u sred krivine
              CO2 je rešenje. Tako se hlade neki naši inženjeri po građevinama u Africi. Odmah pored imaju i neku mašinu koja to nekako puni. Boce su od litar, teške oko par kg, a postoje i neki nosači za pojas za njih!
                Originalno postavljeno od Vuk
                Ovo je odlicno resenje, to sam otprilike i trazio, hvala.
                A za ove male CO2 boce, mozda bi radile posao da mogu da nadjem dovoljno malecku...te od PP aparata, nije losa ideja, ako mogu 100% da se pune kao i svaka druga boca?
                Originalno postavljeno od ale944
                Pa rado bih ja ali sta na primer, koji konkretno, kako ih puniti u sprej ili neke druge boce, postoje li kao gotovo sredstvo?
                • StudentBGD
                  • 18.12.2007
                  • 1027
                  Imas i male boce za ronjenje koje su jako otporne i cvrste a opet lagane, pravljene su da se stalno pune i prazne, gura se vazduh pod velikim pritiskom u njih, a verujem da moze i druga vrsta gasa da se ubaci. Mislim da ih ima litarskih, mozda i manjih...
                  • ale944
                    • 20.03.2006
                    • 1457
                    mislim da je R22 najjeftiniji , kupuju se sa sve bocom, cena nekih 50-ak eur za bocu od recimo 7-8-9-10ak lit...tako nesto.. boca izgleda slicno kao mala kucna plinska boca, a moze se pretociti u bilo sta sto trpi 40-ak bara (za R22) , slicno kao pretakanje plina.. ima u tosinom bunaru, u onom trznom centru kod adam vulkanizera jedna frigo radnjica, imaju tamo sve to.
                      Kakav je taj gas po pitanju toksicnosti, zapaljivosti...? Da li je zagusljiv i slicno? Da pojasnim, ova majica ima adapter koji se veze na bocu ili sprej, i onda prskate sta god vec da se koristi kroz dovodnu cev u sistem cevcica u majici. Medjutim, taj gas mora nekuda i da ode, a izlazi kroz odvodno crevo koje mora nekuda da ode, dakle ili u kabinu ili jako blizu vozaca - pa ne bi bilo bas prijatno da se radi o nekom smrdigasu zagusljivcu.
                      • ale944
                        • 20.03.2006
                        • 1457
                        gas ima "sladunjav" miris, neotrovan, nezapaljiv.. naravno, bolje je ventilirati ga negde napolje nego u kabinu , jer ipak boki treba da udise kiseonik
                        mada mislim da bi to sve radilo mnogo lepse i jednostavnije sa kutijom od par litara leda i vode koji bi trebalo da lepo hlade.. koliko traje trka ?
                          Nije problem u duzini trke nego cekicanju na startu, a sve te glomazne varijante sa vodom su em teske em neprakticne za fiksiranje u kabini.
                          Da li bi taj gas mogao da se puni u neku malu CO2 bocicu?
                          • djape1977
                            • 08.03.2008
                            • 401
                            • bg
                            srednjoskolska fizika momci. svaki gas pri nagloj dekompresiji oduzima temperaturu iz okoline. co2 ili kiseonik je najjeftinije resenje, mada kiseonik i nije pametan izbor jer nesto sto je recimo usijano moze i da se zapali u atmosferi bogatoj kiseonikom. prema tome co2 i cevcica koja vodi napolje da izbaci gas kad prodje kroz sistem u majici, cisto da mu bas ne puni kabinu sa co2.
                            r22, freon i sl je bar 20 puta skuplji, pre neki dan sam punio bocu za co2 10 kg za 800din a ima i jeftinije koga ne mrzi da trazi. da je u pitanju zatvoren sistem pa i da uzmes neki gas sa boljim toplotnim svojstvima od co2 ali onda ti treba i kompresor da ga sabijes i komplikacija ziva...
                            • ale944
                              • 20.03.2006
                              • 1457
                              to je jedan deo hladjenja. drugi, bitniji je isparavanje i toplota koja se uzima okolini u tom procesu a CO2 nije tecan. (preko 30C, kriticna temp)
                              trebalo bi da moze, ovako napamet, provericu po tabelama koji su ravnotezni pritisci za temperaturu na kojoj ce se koristiti (pretpostavljam 40-50C u kabini)
