Zimske gume
    Re: Zimske gume
    ...fitted with all season tires which are good in every type of weather except snow
    • kapitalac
      • 06.08.2010
      • 107
      Re: Zimske gume
      Continental contiecocontact nije univerzalna već čisto ljetna guma a sava adapto jeste univerzalna što možeš vidjeti po oznakama na boku gume. Ja na jednom svom vozilu imam gujer vektor 5 i ima oznaku m+s i snježnu pahulju na brdu što znači da zadovoljava uslove za zimsku gumu, istina da je na snijegu nešto lošija od čisto zimskih renomiranih proizvođača ali je na nivou tigar wintere, baruma, i ostalih iz druge lige, ali je na suvom asfaltu pri bilo kojoj temperaturi . E sad mana-skuplja i od ljetnih i od zimskih.
      I dragsteri koriste alkohol
      • subicd
        • 20.06.2008
        • 463
        Re: Zimske gume
        Continental EcoContact EP neces ni naci nigde u prdodaji(bar kod nas, a verujem da je nema ni preko), jer se iskljucivo isporucuje na Punto Classic.
        Inace to je cisto letnja guma.
        • halo
          • 31.07.2010
          • 60
          • Kruševac
          Re: Zimske gume
          A ja, bez ikakve provere misleći da su u pitanju univerzalne gume, vozio celu zimu svaki dan i po snegu i ledu sa letnjim gumama. Hvala Bogu da mi se nije ništa desilo zimi sa letnjim gumama mada sam imao nekoliko puta proklizavanje prilikom kočenja ili menjanja pravca kretanja.
          Stvarno mi nije jasno zašto je FAS-Kragujevac montirala letnje, a ne univerzalne gume na vozila PUNTO? I sad ne znam šta da radim - pored 4 obaveznih zimskih FULDA CM3 guma - sa kombinovanim univerzalnim i letnjim gumama? Da li da dokupim još 2 univerzalne SAVA gume ili 2 letnje gume?
          • Laguna 2002
            • 13.12.2009
            • 297
            • Bačka Palanka
            Re: Zimske gume
            Tresla se gora, ... Ništa od tog zakona. Mirko Alvirko pustio buvu jer nije imao ništa novo da kaže, pa ajde neka se priča. Ja još nigde nisam uspeo da pročitam nešto slično. Uglavnom se piše o tome ali sa velikim ? na kraju. Poznavajući našu državu ( novi pasoši, nove tablice i sl. ) od toga možda nešto bude ali za 4-5 godina. Do tada živeli slikovi na snegu i zimske čarolije.
            • halo
              • 31.07.2010
              • 60
              • Kruševac
              Re: Zimske gume
              Onda znači da ovu zimu neću voziti sa FULDA CM3 gumama jer neću svoju bezbednost da dovedem u pitanje krivicom drugih učesnika u saobraćaju koji voze sa letnjim gumama.
              • kapitalac
                • 06.08.2010
                • 107
                Re: Zimske gume
                Da ima dovoljno ovakvih razmišljanja ne bi ni morali da uvode nove i oštrije zakone.
                  Re: Zimske gume
                  kako je zakonski reseno u BiH ? ,posto vidim da tamo zivis ?
                  BTW: dobro je sto se nece nista menjati,sadasnji zakon je dobar i u skladu sa Evropskim zakonima.
                    Re: Zimske gume
                    Još uvek svi pravilnici nisu donešeni, a oni koji su donešeni, rok za stupanje na snagu je i preko 12 meseci. Moje lično mišljenje je zimska guma uvek na sva 4 točka na temperaturi ispod 7 stepeni, ali u svakom slučaju srbin je pametniji od celog sveta.
                    Što se tiče zimskih guma i ako budu obavezne u nekom zimskom periodu, neće pre jeseni 2011.
                    Zamislite, kako bi država pokupovala zimske gume za sva policijska, vojna i sl. vozila. Onda imamo razne agencije, lokalne samouprave, fondove... Pa otišao bi 0,1% budžeta na sve to.
                    A ja i dalje odgovorno tvrdim da svako ko sedne na temperaturi ispod 7c u vozilo sa letnjim gumama predstavlja latentnog ubicu kao i samoubicu, pa makar vozio 30km na čas. A to da se nema, ebiga, kada nemaš gorivo ne voziš, kada nemaš ulje ne voziš, pa kada nemaš ni adekvatne pneumatile opet ne voziš.
                    Prošle godine kod Energoprojekta, negde u decembru, neka Corsa B je vrlo malom brzinom naletala na mene otpozadi, jer je bilo malo jače kočenje, a klizavo. Mučio sam čoveka sat vremena, pozvao pandure, onda je pandur došao i rekao da je sitno i da se dogovorimo, a čoveku održao lekciju. Ja sam mu uzeo pare i to daleko više od štete ili 2 zimske gume i te pare prosledio nekome kome treba. E sada, da li je nekome potrebno ovako cimanje ili ne, neka odluči sam.
                    I ja sam dugo vozio sa letnjim gumama zimi, pa onda samo sa parom napred i posle nekih zanošenja po Vojvodini i u Sloveniji, rekao nikada više.
                    • kapitalac
                      • 06.08.2010
                      • 107
                      Re: Zimske gume
                      Po novom zakonu koji je na snazi neke tri godine zimske gume su obavezne na sva četiri točka od 15.11. do 15.03. Na autima i jesu zimske gome ali ih malo ko skida ljeti. Ja dosad nisam čuo da su ljeti obavezne ljetne, tako da kad hoćeš da kupiš ljetne, pogotovu ako su trineske propisno se namučiš da nađeš nešto. Inače 80 % tržišta drže tigar wintera i sava eskimo s3. Možda bi držali i više ali ih proizvode u svim dimenzijama
                      • offline_sam
                        • 21.09.2010
                        • 5
                        Re: Zimske gume
                        da li je bitno koje je godiste guma?
                        • gorans
                          • 09.03.2010
                          • 1525
                          Re: Zimske gume
                          Sto se tice zakona,nije propisano.Sto se tice tebe i tvoje bezbednosti,nebih ti preporucio da vozis gumu stariju od 6-7 god
                          • low rider
                            • 03.04.2006
                            • 613
                            Re: Zimske gume
                            Odlozena je primena pravilnika po pitanju guma do 1. maja.
                            Znaci nisu obavezne 4 zimske!
                              Re: Zimske gume
                              da ne pisemo na vise mesta iste informacije, i bespotrebno sirimo diskusiju, ovu temu cu zakljucati a nastavak na sledecem linku:
                              viewtopic.php?f=220&t=50611&p=773374#p773374
