Voda iz auspuff-a
  • ilkebgd
    • 29.08.2006
    • 59
    • BG
    Voda iz auspuff-a
    Uvek imam dosta goriva u rezervoaru, medjutim eto sada mi se prvi put desilo u zadnjih vise od 6 meseci da vozim na rezervi. I juce upalim auto,primetim da ne radi lepo, da mi izbacuje malo vodu iz auspuffa kao i ono cuveno pu,pu,pu koga se dobro secamo iz 90-ih Izgleda da imam vode na dnu rezervoara.
    Pa sam mislio da natankam naravno dosta goriva i sunem mu ovaj Wynns Dry Fuel aditiv za uklanjanje vode iz rezervoara.
    http://www.wynns.be/product.aspx?nav=1& ... 71867&l=EN
    Dry Fuel is a product suitable for diesel and petrol engines developed to absorb water in the fuel system.
    Absorbs water from the fuel tank.
    Cleans fuel injectors.
    Protects against rust and corrosion.
    Prevents carburettor and fuel filter icing.
    Provides a better cold start performance.
    Improves fuel economy.
    Restores lost power.
    Applications
    Recommended for all petrol and diesel engines with or without turbocharger.
    Directions
    Add entire contents of one bottle of 325 ml to a full tank of fuel.
    For best results, use every six months
    Kako resavate problem vode u rezervoaru??
    da li je neko koristio ovaj aditiv, vredi li, ili bi trebalo isprati rezervoar ili da uvek drzim dosta goriva i rezervoaru i vozim tako? i da li voda u gorivu moze imati negativne posledice po motor, katalizator itd?
    Fiat Punto Mk.2 1.2 8V
  • srdjan_p
    • 01.12.2004
    • 1915
    • ZR
    Re: Voda iz auspuff-a
    izbacuje vodu iz rezervoara kroz auspuh
    Normalna pojava sobzirom da je malo dnohla ovih dana, kondenz, nista vise...
    • ilkebgd
      • 29.08.2006
      • 59
      • BG
      Ali ne znam da li to treba ignorisati, auto radi nemirno,cuje se ono pu,pu,pu,a ispod auspuha ostaje voda, slabije vuce,uzbrdo skoro trokira. upalila mi se naravno i greska kad je povukao vodu i poceo je da se gasi, moram da mu dodam gas da se ne bi ugasio...
      • aivan
        • 28.02.2006
        • 247
        • Bograd, Mirijevo
        Ne vidoh da li je dizel ili bez .. al ako je benz, rekao bih da je povukao djubre i zapusio filter benzina. Desavalo mi se uvek kad sa starim autom dozvolim da ode na rezervu.
        • ilkebgd
          • 29.08.2006
          • 59
          • BG
          Pise u potpisu, benzinac je u pitanju.
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Da li auto gubi vodu iz sistema za hladjenje?
            • ilkebgd
              • 29.08.2006
              • 59
              • BG
              Nisam primetio,ali praticu. nivo tecnosti za hladjenje u zutoj posudi osciluje, desilo mi se 2 puta da sam primetio da je otisla ispod minimuma i pomislio da gubi... pa sam kupio destilovanu vodu, kad ja sutradan da dospem,podignem haubu,kad on u medjuvremenu vratio tecnost nazad i ne treba dosipati.
              • ilkebgd
                • 29.08.2006
                • 59
                • BG
                Evo da javim, sipao sam pun rezervoar goriva, stanje se delimicno poboljsalo, a greska je i dalje ostala upaljena... onda sam se odvezao u drugi deo grada i kupio pomenuti Wynns Dry Fuel, sipao ga u rezervoar, seo u auto, upalio i puff, greska se ODMAH ugasila.
                Znaci bukvalno 5 sekundi nakon sto sam sipao Wynns Dry Fuel u rezervoar...
                • mexa
                  • 13.04.2009
                  • 154
                  • lazarevac
                  voleo bih da znam sta je prijavljivao
                  • ilkebgd
                    • 29.08.2006
                    • 59
                    • BG
                    voleo bih i ja,ali nije kachen na komp, od kako je povukao vodu... a sad se greska ugasila, pa ne bi prijavio nista
                    • Kubikaza
                      • 01.10.2008
                      • 169
                      Pa ako vas bas toliko interesuje mozete da odete na dijagnostiku,jer greska koja je bila ostaje zapisana u komjuteru,samo da se iscita.
                      OPEL ne može da se opiše,to mora da se doživi!
                      http://www.youtube.com/watch?v=ChXau3ka-vo
