Tecnost za pranje vetrobrana iz Tempa
    Re: Tecnost za pranje vetrobrana iz Tempa
    Dora:
    Baš se namestilo - suvi ajnc!
    Svaka čast!
    Školski primer kada se čuvena rečenica koristi.
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        @dora
        a kaki je taj japanski fetar???
          Pa žut, ništa ne znaš
          • uglavnom.bezopasni
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Originalno postavljeno od 206
            Malo je pogresno objasnjen i primenjen termin tzv. Wind chill - ako je temperatura napolju 5c a tecnost je na 10c, brze ce se ohladiti ako se krecete nego kada stojite, ali samo do 5c, ne nize od toga.
            Drugim recima, efektom kretanja mozete ubrzati proces gubitka toplote i hladjenja tecnosti do ambijentalne temperature, ali se tecnost nikad nece ohladiti na nizu temperaturu od ambijentalne, isto kao sto je nemoguce zalediti supu koliko god brzo duvali u nju
            A subjektivni osećaj, napolju je trenutno -2 ali zbog vetra, vlažnosti... imaš osećaj (realfeel) da je -9, tako isto i tečnost oseća
            11.04. 0:12 #2
              Samo ti se cini zbog brzeg odvodjenja toplote sa koze
              • prolupator
                • 02.09.2005
                • 3968
                Objektivno treba da se skloniš u zavetrinu kao i boca za rashladnu tečnost.
                Ja koristim Wurth-ov koncentrat. Zimi ga delim 1:1 i miran sam do -23C. Kamiondžije ga vole jer ga razredjuju po želji zavisno od toga da li idu preko Alpa ili negde na jug...
                Ima u sebi dobar deterdžent, lepo i brzo očisti čak i kad vas zapljusne kamiončina u mimohodu ili kad se vozite iza nekog šlepera prepunog repe.
                Posebno mi se dopada što ima i isparivač, pa mi se ne dešava da ledi po staklu i pravi neprovidni film dok je šoferka hladna.
                Inače nerazređen koncentrat je otporan do -63C.
                prolupator.mojblog.rs
                • nikaragva
                  • 03.06.2008
                  • 521
                  • B. Palanka
                  • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
                  Kod mene se te tecnosti bas potrosi puno, pogotovo sad pri ovakvom vremenu. Ne znam koliko bi mi se isplatilo da kupujem, nesto sto ne kosta 150 dinara 3 litre, pa da me skuplje dodje tecnost nego gorivo, posto je otprilike isto potrosim
                  Koliko kosta taj wurth?
                    Koncentrati jesu zakon ali su i skuplji! Mogu da se razrede ali i onda dođu više. Za -15 i slično već vrede!
                    Trošite kao benzin? Svaka čast! Nema vam spasa! Ipak dobro je to: poskupljenje goriva za vas nije ništa
                    Uzgred još ovo pa neću više da 'filozofiram':
                    Japanx (epizoda 159),
                    Kada je potpuno suvomrazica i -18 a vaša tečnost (još jeste u rezervoaru) na šoferki mrzne. Šta je to?
                    Radi se o nečemu što se grubo može svrstati najpre u tehnološku operaciju SUŠENJA iako na 0 step. po Farinhajtu.
                    Razmazana u film uz duvanje vetra od 50-tak km/h i vaših 80-tak (pa ukupno 100 do 130, zavisno od pravca vetra) i eto situacije da pri strujanju suvog vazduha pri 30m/s imate pojavu sušenja (uz razne kapilarne pojave i uticaje povšinskog napona i lepljenja na metlice brisača itd.). Kako je voda na temp. ispod trojne tačke, isparava (naravno) samo alkohol.
                    Dakako pritisak pare je mali na -10 kao kod vode na +10 (otprilike i napamet), tako da pojava nije značajna. Ipak, orkanski vetar to pospešuje. Kod metil alkohola je i veća razlika. I šta onda? Pa ništa sa -20 opada temp. mržnjenja na -16 (recimo) pa na -18 dolazi do brzog mržnjenja jer se radi o filmu.
                    Uz grejanje ne bi trebalo da se dešava ali uz 100km/h strujanja spoljnja površina će biti možda tek par stepeni ispod spoljne temp.
                    U svakom slučaju objašnjava 2-3 stepena a ne više od toga.
                    Uz tragove vode i 5-6 step. nije nemoguće. I na kraju što više deterdženata manja je pojava!
                    • NShappy
                      • 09.03.2005
                      • 261
                      • Ford Focus 1.8TDCi
                      Ja sam kontao da se tečnost nrazmazana na staklo ledi jer u tako tankom filmu alkohol ispari mnogo pre nego voda, te na staklu ostane samo voda, koja naravno odmah zaledi. Kao kada rakiju ostavimo otvorenu, alkohol ispari i ostane samo voda, tj izvetrela rakija. Ovo se valjda događa i sa alkoholom u tim vetrobranskim tečnostima.
                      Plus što se tečnosti drugačije ponašaju kako mikrofilm a drugačije kao određena zapremina u nekom sudu.
                      Volim sve što su voleli mladi kada sam i ja bio mlad...
                      • gorans
                        • 09.03.2010
                        • 1525
                        Jedne zime je moj cale umesto tecnosti sipao neku dzibru od rakije pa kad sam hteo da operem soferku to je tako zasmrdelo da sam sve saputnike izbacio iz auta da vidimo ko je ugazio u fekaliju
                          NShappy,
                          Hvala što ste me preveli na srpski jezik.
                          To sam isto rekao ... valjda ... posle malo špricera bolje razumem tebe nego samog sebe
                            Originalno postavljeno od gorans
                            Mene je pandur tako zaustavio i pola sata sam objašnjavao da ništa nisam pio 6 meseci
                            • prolupator
                              • 02.09.2005
                              • 3968
                              Originalno postavljeno od nikaragva
                              Oko 260-270din/l. Nije malo, ali se može dozirati zavisno od potrebe. I pošto se puno vozim, jako mi je bitna preglednost, pa samim tim i cena ne igra toliku ulogu. A istina jeste i da puuuno bolje pere šoferku od gotovih tečnosti pa ga se mnog manje troši što povećava isplativost do te mere da je bolje tako nešto koristiti nego sipati gotove tečnosti. Ne moram da zalivam šorefku, samo malo špricnem, omlate brisači i to je to,
                              • NShappy
                                • 09.03.2005
                                • 261
                                Eee... jeste. I ja sam primetio da je sa nekim tečnostima dovoljno kratko špricnuti i staklo čisto posle dva prolaska brisača, a neke opet treba prskati po' sata dok se staklo ne počne provideti. Ok, zavisi to i od vrste prljavštine, ali generalno, Sonax-ova se tu najbolje pokazala. A i Nisotec je tu negde.
