Imas dva motora 1.7 TDS i 1.7 DTL ovaj prvi je isuzu i ima 76ks a drugi je nemacki i ima 68ks.I jednom i drugom je oznaka 1.7 TD.
Ocena Opel Vectre B 1.7TD hitno!!!!
Zar nema ovaj prvi 82ks a imas nemacki motor 1.7d bez turba sa 60 i 68ks,kao i verziju sa turbom isto sa 68ks
Posle dolaze 1.7dti sa 68 i 2.0di sa 82ks,to za neznost pumpe nisam cuo,kolaju price da motor 2.0 zna da trosi ulje ali kod mene pa skoro ni gramComment
2cantona netacno...ne bi da ureknem...ali sta se sipa u nase automobile ...khm khm...kuc kuc...
NIJE TACNO!!!
wiz zna...darko, warbrg...pitaj ih
jeste lepo kada se ima para uzmem evro dizel i sipam dvotaktol...ali brate skupo je...
tako da sipam i D2 ( ja bi ga zvao D-qurton) jer je ko da su ga je*ba*li dok su ga rafinirali...ali sta da radim...teram...
a teram ga svaki dan...ali bukvalno svaki dan...nema dana da se ne vozi...evo vec godinu i po...
ne veruj bas svakom...bez dokaza...a i kada dobijes dokaze proveri da li su validni...
p.s. dobro dosao na mesto gde se razbijaju tabui
Injection is good,but I'd rather be blown!Comment
Ovo je meni najsumljivije!!! Izgleda da su sa legendarnih baba koje voze auto samo nedeljom do crkve presli na dede...Originalno postavljeno od bigfoota potom ga je imao neki deda kome je sluzio samo da ga ovezu do lekara.
Jesi li ti 100% siguran u tu pricu? Otvori ti cetvore oci...
Lancia Kappa 2.0 20vComment
ha hhah hahha da da...
ja sam prisustovao prodaji na autopijaci...
kad preprodavac valja mercedesa....
" ma vozila jedna baka,niko nije nikad sedeo na zadnjem sedistu..samo njena macka!! "
prevaranti su samo tako...pa kad namazu gume naftom..joooj
Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
