Povecanje obrtnog momenta...
  • luka.l
    • 490
    • ВАЗ 21213
    Pa sa manjim difuzorom trebalo bi da dobijes samo brzi ptorok vazduha kroz isti (mislim, dobices ga, tako kaze fizika ) tako da je bolja smesa, a to sve zarad boljeg sagorevanja i veceg iskoriscenja goriva. U principu, ako se ne varam potrosnja bi trebalo na nizim obrtajima i da se smanji...?
    - "I vi ste dobro."
    • overspeed
      • 24.05.2005
      • 2779
      • Kosovska Mitrovica
      Zato i postoje varijabilni usisi za one koji zele bolje.
      @ Boost:
      Ovako, imam jedno (tachnije dva) pitanje u vezi sa gornjim navodom:
      U servisnoj knjizhici/uputstvu sam prochitao da motor M43 (govorim o BMW E36 318i) ima DISA (Differenzierte Sauganlage) sistem. Zheleci da saznam vishe (profesionalna deformacija...) prochachkao sam po internetu i saznao da se radi o nekoj vrsti, navodim chlanak sa neta: "...diferencijalnog, varijabilnog u**** pri chemu je na rpm ispod 4000 default settings za uzhi usisni put vazduha za bolji response na nizhim obrtajima, a nakon toga solenoid "prebaci" na drugi settings chime se menja (skracuje?) usisni put vazduha u smislu boljeg rada na visokim rpm (preko 4000)..." E sad, mene interesuje:
      1. Da li je taj "DISA" sistem pravi varijabilni usis o kojem si pisao, ili je u pitanju neka "budget" verzija u smislu promene odredjenih parametara (ECU ) u**** bez stvarne promene duzhine usisnih kanala?
      2. Mozhe li se jedan takav varijabilni usis i dalje poboljshati/modifikovati, (ECU ili neophodne mehanichke modifikacije), i kolike bi teshko to bilo izvodljivo?
      Samo da napomenem, da kako god je reshenje uradjeno u mom konkretnom primeru, jasno se oseca granica kad DISA sistem/soleonid "prebaci" na drugi mod, dakle na 4000 rpm se "jasno i glasno" oseti kako motor zadishe punim plucima i lakshe vrti...
      Izvinjavam se na smaranju, i zahvaljujem na odgovoru!
      Pozz =]
      http://www.bmw.tv
        Jeste pravi varijabilni usis, ali nema veze sa varijabilnim radom ventila. Za to je zaduzen takozvani "vanos".
        U tvom slucaju se radi o varijabilnom leptiru gasa. Korisceno kod nekih proizvodjaca i ranije.
          Imash 1 prelomnu tachku prilikom usmerenja vazdusne struje korz usis.
          To bi se dalo nazvati varijabilnim usisom ali kao sto i kazes budzzet varijanta. Slicno resenje kod VAG grupacije.
          Glava sa svojim kanalima je radjena za rezim rada preko 4K rpm te je ovo nacin "peglanja" obrtnog momenta i u isto vreme dovodjenja motora do nivoa da moze da se vozi ekonomisno takodje. Ukoliko bi u nizim obrtajima imao smanjenu brzinu fluida dobio bi za rezultat jago zedan motor i nista vise.
          To sto je tebi u mislima je bezkorachni varijabel tipa teleskop koji zbig cene izvodbe retko nalazi mesta na seijskim automobilima.
          • @lix
            • 17.12.2004
            • 875
            Hvala, vrlo je poucno.
            Ja bih samo (ako to neko moze od oka da proceni) i procentualni dobitak obrtnog momenta.
            Postoji li neka formula za proracunavanje?
            Što više za što manje
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              Jesi li razmisljao o drugom motoru?
              • overspeed
                • 24.05.2005
                • 2779
                Boost
                Da, sumnjao sam da je u pitanju "pravi" varijabilni usis vec pomenuta budget verzija, iz upravo razloga koji si naveo... Efikasnost jeste ochigledna/primetna u eksploataciji (preko 4000 rpm), ali je daleko od one koju obezbedjuju pravi diferencijalni/varijabilni usisnici za vazduh.
                Thx
                Pozz =]
                http://www.bmw.tv
                • @lix
                  • 17.12.2004
                  • 875
                  @Urosh, naravno, varijante su ili od GS/GSA, ~1200ccm, ista konstrukcija, slicni gabariti, srafai se bez vecih problema. Motor je samo poduplan kao ovaj iz Dijane, 65KS...
                  Eli postoji i poslastica, "sraf na sraf" pasuje boxer iz BMW-ovog motocikla. Nisi znao? Ludilo. I ne samo to, postoje neki Englezi koji na bazi Spacekovog donjeg postroja i BMW-ovog motora rade nesto ovako:
                  Jedino pitanje je gde da nadjem taj motor?
                  • Nenad
                    • 06.01.2005
                    • 1364
                    • BBgd/Mow
                    Sa malim zakasnjenjem ,
                    Slazem se sa Boostom, moze da se stavi umetak izmedju karba i usisne.
                    Dalje da se do karburatora dovede vazduh sa crevom (ali da je spojeno sa kucistem filtera).
                    Da se produze izduvne grane.
                    Da se produzi usisna grana.
                    Sve ovo ce dati povecanje obrtnog momenta na malim,srednjim obrtajima i neki gubitak na visokim.
                    Boost or bust...
                    • Hic
                      • 17.11.2006
                      • 185
                      • Zagreb. Croatia
                      Uz duzno postovanje asolutno svima ovdje, koje sam upoznao i koje nisam....jaaaaooooo stoli filozofirate!
                      Heh (sad ce kamenovanje... )
                      Okretni moment je funkcija kolicine u****nog zraka i gotovo!
                      Produljenjem kanala/ili svega gore navedenog poveca je JEDINO BRZINA zraka, pa se tako dobije bolje punjenje cilindara, ali ono ovisi o volumetrijskoj efikasnosti motora, a za to su zaduzeni, hod, provrt, velicina ventila i oblik usisnih kanala (radi gubitaka) i kraj......
                      osim ak imas turbo pa stisne malo vise, ali ON NE POVECAVA VOLUMETRIJSKU EFIKASNOST, samo, laicki receno, POVECAVA GUSTOCU ZRAKA.
                      ubijete me al nemrem sutit
                      • Nenad
                        • 06.01.2005
                        • 1364
                        • BBgd/Mow
                        Hic je kao i svi drugi u pravu. Ali koliko sam ja shvatio covek hoce vise momenta na nizim obrtajima a ne u apsolutnom iznosu a to moze da se postigne time sto su gore navedna gospoda napisala. A i ti si u pravu ali za apsolutni max Nm.
                        Evo kako se ljudi igraju:
                        We couldn't believe the power variations we got on a 1.5 litre Daihatsu Charade by changing the length of the pipe in front of the throttle body. We saw variations of 7 per cent in the mid-range and noticeable changes in top-end power - in fact, more than you get in some cars when you fit a big exhaust!
                        So who says that pre-throttle intake tuning makes little or no difference to power?!
                        Testing
                        The G200 FE2 Charade uses a 1.5 litre four cylinder SOHC engine. In standard form it has a power output of 66kW (88hp) at 6200 rpm at the flywheel. The car does not have a standard exhaust - instead a Sebring rear muffler and larger resonator have been fitted. When it was provided to us the car was fitted with an oiled foam Finer Filter mounted on a spun alloy funnel-shaped intake. This was bolted straight to the throttle body, giving a constant diameter intake duct that was only a few centimetres long.
                        Testing was initially carried out with this ram pod assembly in place. The ram pod was then replaced with a 90 degree bent piece of pipe, 50mm diameter and 36cm long from throttle body to the end of the pipe. A K&N filter was placed on the end of this new duct. The new duct was then extended so that intake lengths of 60, 80, 90, 100, and 110cm could be tested. Testing was carried out in third gear on the Dyno Dynamics chassis dynamometer. Intake temperature correction was used, with the temp probe located close to the filter in each of its revised locations. All dyno runs were averaged ramp-up, ramp-down pulls. The Charade was tested in third gear, a ratio that provides 20 km/h per 1000 rpm. This means that the dyno runs were made between about 2000 and 5800rpm.
                        The Results
                        We decided that splashing numerous dyno graphs all over the screen (or numerous lines on the one graph!) could get a bit hard on the eyes so we've picked out just three graphs. These give a good overview to the results that were found.
                        We'll give you the straightest comparo first. That's the power output with the K&N filter being used in both tests, with one power run using a 36cm long intake duct and the other a 110cm long duct. Same filter, same shaped intake into the throttle body - same everything except the length of the pipe between the filter and the throttle.
                        As you can see, there's certainly a difference in the power curves! The red line shows the power with the 110cm long duct in place and the blue line the results with the 36cm long duct. At low revs in third gear the short duct is up a little in power but from there on there's a clear-cut advantage in using the longer pipe. In the mid-range, the power improvement of the long pipe is nearly 7 per cent, and peak power is up by about 2.5 per cent.
                        OK, but the car had been provided to us with the ram-pod fitted. How did the shortish 36cm long duct with the K&N compare with the very short ram-pod with the Finer Filter? This graph shows the result. Note that at the top end there is very little difference in power, and that as with the graph above, the power lines cross over.
                        From this you can see that the flow of the two filters isn't having much bearing on the results - again it's the different pipe lengths that's causing the changes in tuning. The blue line shows the power curve with the 36cm long duct and the red line the results with the ram-pod fitted. This time the result's a bit closer - the short funnel is better at the bottom end but the 36cm duct gives a little advantage over the rest of the rev range.
                        Okay, but what about all of the other pipe lengths tested? Which gave the very best gain over the short ram-pod? Glad you asked. We found that 60cm long duct was the pick of the bunch. As you've probably guessed by now, that's the one you see right here. The pink line is with the ram-pod fitted, while the green line is with the 60cm duct.
                        And this shows some bloody major changes! Except below 64km/h in third gear (that's 3200 rpm), the power curve shows a healthy increase. The maximum gain in the upper mid-range is 8 per cent, with peak power up by 3 per cent. While the top end increase is nothing unbelievable, the gain over most of the engine's power range is pretty good - 'specially for about 10 bucks' worth of pipe..... Remember also that in a charge up through the gears the engine revs would always be in the "power gain" area.
                        Conclusion
                        It would have been good to have dyno'd the Charade in dead standard trim with its factory aircleaner and intake duct in place. But even without that, we sure showed one thing - changing the length of the intake system can make a helluva difference to the way the engine develops power. On this car the best results came from ducts that were longer rather than shorter - with a 60cm duct the best overall.
                        To get the very best results we'd suggest that you put the car on the dyno and do some testing with a variety of intake duct lengths. You could also experiment with different diameter ducts - all of our testing was with 2? inch diameter pipe. Even paying for the dyno time, it's cheap power when you can make gains (or avoid losses) like the ones shown here.
                        Clanak preuzet sa - www.autospeed.com
                        Boost or bust...
                        • Hic
                          • 17.11.2006
                          • 185
                          • Zagreb. Croatia
                          slazem se....ali taj tuning je ustvari samo MICANJE RESTRIKCIJA koje tu postoje.
                          Ili sam ja "omasio fudbal"?
                          BTW jedino Dyno Dynamics priznajem za "konje"
                          • X9
                            • 28.06.2005
                            • 3179
                            • Wien-Sabac
                            • RX-8 i X-9
                            mozda ce ovo malo pomoci
                            mazdin vris sistem
                            http://ford-probe-driver.de/set_technik ... ris_II.htm
                            No ROTOR no MOTOR...
