Nove kategorije u vozackim dozvolama
  • scarab26
    • 27.09.2006
    • 353
    • bgd
    Da li ce i kada kod nas biti primenjene kategorije vozackih dozvola kao u evropi i okruzenju (bosna, hrvatska). Mi imamo ABCDE, a svi ostali imaju jedno 10-ak kategorija i po njima ja nemam problem koji imam sada? Naime sa B ne mogu da vucem prikolicu tezu od 750kg niti dvoosovinku bilo koje tezine. U evropi sa B (tj kategorijom koja je ekvivalent) mozes da vuces auto sa prikolicom do 3,5t ukupne mase, a kod nas ne. I dvoosovinka ako su osovine jedna do druge se tretira kao jednoosovinka, a kod nas dvoosovinka i prazna trazi E.
  • StudentBGD
    • 18.12.2007
    • 1027
    Re: Nove kategorije u vozackim dozvolama
    I kod nas se sa usvajanjem novog zakona uvode dodatne kategorije ili potkategorije. Bar je najavljeno tako.
    • Franjo
      • 14.08.2009
      • 2831
      • Inđija - Beograd
      • Renault megan II res
      Tako je, i zakonom je propisano kako će se vrednovati stare dozvole i kategorije.
      Da su i dosadašnje kategorije bile cenjene i visoko kotirane, barem u HR, ilustrirat ću u mom slučaju: 2006.g. na osnovu srpske A,B i C kategorije, priznate su mi: A1,A,B,B+E,C1,C1+E,C,C+E,F,G i M kategorije. Znači sve osim D,D+E i H.
      • Alekre
        • 12.09.2005
        • 780
        Sa B kategorijom, da li cu dobiti kategoriju za mopede i lake motocikle? Kako pise po zakonu, laki motocikl je dvotockas ne preko 125 cc i snage od 11kw.
        Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          Ako si stekao vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima B kategorije do stupanja na snagu novog ZOBS, na osnovu nje i odredbe čl. 196. na zahtev izdaće se vozačka dozvola za upravljanje m/v kategorije B,B1,BE,F,AM i M.
          Čl. 195. ZOBS u kategoriju AM spadaju mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli. To važi u slučaju ako se po novom zakonu traži dozvola samo za tu kategoriju.
          Po novom ZOBS vozač vozila B kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW i teškim četvorociklima, kao i teškim triciklima čija snaga je veća od 15 kW kada napuni 21 godinu.
          Prema tome, u svakom slučaju imaćeš pravo upravljanja i mopedima.
          • Vidan KV
            • 24.10.2007
            • 432
            • Kraljevo
            • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
            A jel može neko da pojasni šta znače te nove kategorije......šta je B1,BE,F,itd....
            • Franjo
              • 14.08.2009
              • 2831
              • Inđija - Beograd
              Originalno postavljeno od Vidan KV
              7. Vozačke dozvole za kategorije motornih vozila
              Član 195.
              Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima, odnosno skupovima vozila sledećih kategorija:
              AM - Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli,
              A1 - Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 sm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW,
              A2 - Motocikli čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg,
              A - Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW,
              V1 - Teški četvorocikli,
              B - Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača,
              BE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji V, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg,
              C1- Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg,
              C1E - Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju V, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg,
              C - Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,
              CE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
              D1 - Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara,
              D1E - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
              D - Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta,
              DE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
              F - Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine,
              M - Motokultivator.
              Vozač vozila kategorije C1E, CE, D1E ili DE može da upravlja skupom vozila kategorije BE.
              Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije DE, ukoliko ima kategoriju D.
              Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije C1E, odnosno vozač kategorije DE kategorijom D1E.
              Vozač vozila V kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW i teškim četvorociklima, kao i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 kW kada napuni 21 godinu.
              Vozač vozila V1 kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW, lakim i teškim četvorociklima.
              Traktorom i radnom mašinom može upravljati samo vozač koji ima vozačku dozvolu za vozila kategorije F.
              Vozač vozila kategorije A2 može da upravlja vozilom kategorije A1.
              Vozač vozila kategorije A, može da upravlja vozilom kategorije A1, A2 i AM, vozač vozila kategorije C može da upravlja vozilom C1 kategorije, vozač vozila kategorije B može da upravlja vozilom V1 kategorije i vozač vozila kategorije D može da upravlja vozilom D1 kategorije.
              Vozači kategorija V, S, S1, D i D1 mogu da upravljaju tim vozilima i kada im je pridodato priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.
              Motokultivatorom može upravljati vozač koji ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom bilo koje kategorije.
