Motor sa stranca bez papira-kako se tretira od nove godine
  • Jing_Ko
    • 27.01.2007
    • 56
    • Novi Beograd Automobil: Alfa Romeo 75 u pokusaju
    Da malo pojasnim pitanje...kupio sam neku hrpu delova i covek mi je usput dao rasklopljen polumotor (bez glave) koji je sa stranca i nema papire. Po novom zakonu motor je obican deo ili ne bas obican...posto je u pitanju motor 1.8 sa alfa romeo-a 75, a ja cu verovatno taj da stavim (posto sam kupio skoljku i polako sklapam auto) interesuje me da li ce to biti legalno ili da trazim drugi. Znaci da li ce od nove godine tj. po novom zakonu ovaj motor moci potpuno regularno da se ugradi u kola (inace skoljka je od 3.0 V6)? Pricao sam sa par ljudi i niko nije bas 100% siguran kako stoje stvari, pa reko da se ovde obratim za savet. Ne interesuje me nikakvo muljanje, ako sve nije regularno nabavicu drugi motor, ovaj sam ionako dobio za dz. Pozdrav!!!
  • Joker
    • 09.05.2005
    • 116
    • Subotica
    Re: Motor sa stranca bez papira-kako se tretira od nove godine
    U novoj saobraćajnoj nema podatak o broju motora, po tome se može zaključiti da će se motor tretirati kao bilo koji rezervni deo. Jedino ne znam kada će se krenuti sa izdavanjem novih tablica/saobraćajnih dozvola.
    • Shazalakazoo
      • 15.10.2007
      • 545
      Broj motora ce sigurno negde biti zaveden iako nece pisati u saobracajnoj.
        Gde, na primer? I koga ce to interesovati ako ne postoji u saobracajnoj i tretira se kao bilo koji drugi zamenski deo (citaj: ne mora ni da ima broj niti koga interesuje)?
        • milannik
          • 23.12.2004
          • 1455
          • Niš
          Samo mi onda jedna stvar nije jasna.
          Posto je motor 1.8, a skoljka od 3.0 motora kako ce da dokaze da ima slabiji motor?
          Vestacenjem, ili kako?
            podrazumeva se da menjas motor istim tipom motora. Ostalo zahteva uput isto kao i ugradnja npr plina. Ko razume, shvatice!
              Eon već rekao. Moći ćeš da staviš i motor od kosilice ali ćeš dažbine vezane za kubikažu plaćati po podacima za izvorni motor.
              • kuntalo
                • 02.03.2007
                • 342
                • Predgradje
                Originalno postavljeno od SAABotražitelj
                Nije li ovo malo bezveze? Po ovom principu, moći će ljudi u automobile stavljati šta požele, npr, u Polo-a 1.9 dizela, a plaćati pomenute dažbine za prvobitnog 1.2 benzinca....
                Originalno postavljeno od Eon
                Ovo znači, ukoliko Eon ima pouzdane izvore, a ja dobro razumem, da će se za ugradnju motora drugačijeg od prvog raditi atest, te plaćati namet po realnoj kubikaži...
                Save the Panda!
                  Ja sam dobio savet od drugara iz osiguranja da sada ubacim motor 2.0 umesto postojećeg 2,2 da bi taj novi bio uveden u saobraćajnu pre stupanja na snagu novog zakona. Za obrnutu situaciju kasnije ne znam šta će biti.
                  • panto
                    • 04.11.2007
                    • 148
                    • ljubic
                    Ja mislim, a i realno je, da se neće upisivati broj motora, ali će negde morati da postoji podatak o tipu motora. A normalno, svaka promena na vozilu podleže atestu. Čak i dimenzije guma, a da ne pričamo o zapremini motora.
                      Originalno postavljeno od kuntalo
                      Podrazumeva se da ćeš raditi atest ako stavljaš drugačiji motor od tvog. A na tebi je da li ćeš ga uraditi. ALI, ako ga ne uradiš a saobraćajac konstatuje da motor nije adekvatan prethodnom, mmmmm.... Takoeđe, nećeš moći da prođeš ni tehnički bez atesta ako se motor ne uklapa.
                      • kuntalo
                        • 02.03.2007
                        • 342
                        • Predgradje
                        Pa to.
                        Save the Panda!
                        • TAZZ
                          • 30.05.2005
                          • 1409
                          • NBGD,SERBIA
                          Nemam pojma shta i kako...
                          Ali svaki motor ima oznaku iz koje e vidi kubikaza i tip... ono ostalo, Sam seriski broj nije bitan
                          Recimo imash auto M47 D20TU, ili B204L... to je to... Ako ipak imash kojim sluchajem... B234L, a imao si B204L... joj kuku mene... moze veshtachenje...
                          Polako pa ce mo videti..
                          Broj motora ne pishe u saobracajnim dozvolama Italije, Swedskw i tako to... ali pishe TIP motora...!!!
                          • Shazalakazoo
                            • 15.10.2007
                            • 545
                            @206
                            A zasto onda motori uopste imaju broj ako on apsolutno nigde ne pise i ne sluzi nicemu?
                            • Vlada_nbgd
                              • 11.09.2005
                              • 1066
                              • Novi Beograd/Topcider
                              • ford focus sport pack
                              Pa sluzi recimo serviserima,a proizvodjaci ga verovatno stavljaju i dalje zbog razlicitih propisa u drzavama.
                              Poenta cele price je da te vise niko nece smarati za br. motora ali naravno da ce u saobracajnoj i dalje stajati 1,6 ili 2.0 itd...
