Dizalica za Formulu 1
  • 4motion
    • 07.01.2009
    • 112
    • Opel Kadett E 1.3NB 5b
    Re: Dizalica za Formulu 1
    vidi ovako, treba razmisljati malo da li klijent/strankja zeli da to "turis" pod njegov/njen auto
    Takodje ima dosta i trulih automobila, pa treba gledati gde hvatati auto...
    Formula je dole ravna kao staklo, a kola nisu nikako
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      a ona sto se pravi od vazdusnog jastuka autobusa, kamiona itd ???
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Nemam sliku ,ali da pokusam.Dizalica je u obliku slova L,dva tockica na mestu gde se lome kraci.Ovaj duzi krak je vise od metra i on je poluga koja ce podici jedan tocak.Kraci krak nije bas pod pravim uglom u odnosu na duzi vec pravi ostar ugao.Potura se pod sajtnu ili mesto predvidjeno za to.Naravno da kraci krak mora imati neku papucicu na vrhu da lepo obuhvati sajtnu.Pozeljna ravna podloga na mestu gde se koristi uz obavezno poturanje klocna.Samo obaranje poluge do zemlje ce osigurati da se dizalica ne vrati ali za svaki slucaj,klocn!
        • b_samardzic
          • 1557
          Sad ako pravi ostar ugao tacno je da ce ostati zaglavljena ali razmisli sta ce biti kad pokusas da spustis auto.!
          • rudic.m
            • 30.07.2008
            • 407
            • Odžaci
            Originalno postavljeno od 4motion
            A sta bi ti "turio" pod auto ako ne dizalicu?U moju garayu najcesce i dolaye krsevi tako da imam iskustva sa diyanjem trulih auta.Ovo je diyalica kao i svaka samo je na vagu.Covek mi je govorio da su oni u firmi imali dizalicu na vagu,za stojadine.Rucno pravljena.Ja sam hteo da napravim nesto slicno kolicima sto nose boce ya varenje.
            viewtopic.php?f=15&t=31792
            • Valent Vudriga
              • 2778
              • USA
              http://www.northerntool.com/webapp/wcs/ ... ace%20jack
              • 4motion
                • 07.01.2009
                • 112
                Originalno postavljeno od rudic.m
                samo napred
                • rudic.m
                  • 30.07.2008
                  • 407
                  • Odžaci
                  Projekat je zaziveo!Konstrukciju sam napravio sad treba da smislim od cega tockove da napravim.Razmisljao sam da stavim sa strane kuglicne lezajeve.Onda mi je drug dao ideju da su ovi tockovi na slici mozda od plastike i da kupim onu plastiku u sipci ili kako vec ,pa da mi strugar odradi,kao sto je na slici,celom duzinom.Koje bi bilo bolje resenje?Ta plastika je jaka samo ne znam da li bi bilo veliko trenje izmedju osovine i tocka pa bi dizalica tesko isla po podlozi.
                  • skyline
                    • 31.07.2007
                    • 3149
                    • Cacak
                    evo par varijacija na temu
                    • rudic.m
                      • 30.07.2008
                      • 407
                      • Odžaci
                      Ova prva nije lose izvedena,samo mislim da je slaba da podihne bilo kakav auto.Dizalica je pri kraju,treba samo jos da se sklopi.Postavicu slike i rezultate kad zavrsim.
                      • rudic.m
                        • 30.07.2008
                        • 407
                        • Odžaci
                        Dizalica sklopljena i probana na Opel Kadet i Askona.Zadnji kraj dize lako a za prednji trba malo vise potegnuti.Za laksa vozila moze da radi posao.Kljuc je u duzini poluge.Da je duza i od jace cevi,uspela bi da podigne i tezi auto.
                        • skyline
                          • 31.07.2007
                          • 3149
                          • Cacak
                          onda ti je ostala samo mala prepravka i resio si problem brzog dizanja auta
                          sta si uradio za tockove?
                          • rudic.m
                            • 30.07.2008
                            • 407
                            • Odžaci
                            Tockove sam napravio kao na slici,od plastike.
