MAZDA 323 BJ skripi papucica kvacila
  • RedboX
    • 28.11.2006
    • 1537
    • Novi Beograd
    Pozdrav drustvo
    primetio sma u zadnje vreme da kada krecem (tada mi jeuglavnom tisina u autu u otvoren prozor) i kada pritisnem papucicu kvacila cuje se kako zvekce to cudo koje papucica pokrece i verovatno sto pomera brzine u menjacu, onako metalno krk klik. To nisam pre cuo i naravno ne cujem u voznji verovatno od motora ili muzike. Da se nije nesto olabavilo ili otkacilo ili mi je suva ta linija koju pokrece papucica?
    Mislim nemam kanal nigde blizu da se zavirim pa pitam da nije neko imao slican problem?
  • X9
    • 28.06.2005
    • 3179
    • Wien-Sabac
    • RX-8 i X-9
    Re: MAZDA 323 BJ skripi papucica kvacila
    i kod mene skripi vec par dana kada stisnem papuchicu kvalchila...dal nije neka epidemija majku mu?
    No ROTOR no MOTOR...
    • RedboX
      • 28.11.2006
      • 1537
      • Novi Beograd
      Mozda tripujem ali mislim d je pre nisam cuo bar ne tako jako.
      mozda je (ja)pandemija
      • melcer
        • 04.03.2009
        • 174
        • Progar
        da nije druk lezaj majku mu?
        • RedboX
          • 28.11.2006
          • 1537
          • Novi Beograd
          wtf je druk lezaj
          • cybland
            • 11.04.2009
            • 131
            Ukoliko si ozbiljan u neznanju evo male sličice:
            Lokacija:
            Unutar zvona menjača, prednjim delom naleže na korpu kvačila, na zadnjem delu mu je zakačena viljuška.
            Funkcija:
            Kada pritisneš papučicu kvačila ona pomera viljušku (putem cilindara i hidraulike), viljuška pritisne ležaj, ležaj pritisne korpu, korpa odvoji potisnu ploču i oslobodi lamelu.
            Veoma dobro objašnjenje (doduše na engleskom) imaš na Carbibles, odeljak "Before the gearbox - the clutch", naznačen je kao "throw-out bearing".
            • milannik
              • 23.12.2004
              • 1455
              • Niš
              Ma samo mu skripi osovinica pedale
              • RedboX
                • 28.11.2006
                • 1537
                • Novi Beograd
                moracu da se zavucem pod kola za vikend mada je to u mom slucaju krticno hocu li izaci dok ne izgubim odredjenu kilazu
                Znaci ako me nema par nedelja jos sam pod kolima. Da li se to podmazuje nekom kremom (citaj mascu ali lepse zvuci krema) ako je suvo ili tako to, da ne prscem wd40 okolo ko zadnji slepac?
                • X9
                  • 28.06.2005
                  • 3179
                  • Wien-Sabac
                  • RX-8 i X-9
                  a da otvorimo novu temu kako se prska osovinica od papuchice kvachila posto se i ovako nista ne dogadja,dosadan mi auto bre
                  • Kenwood
                    • 10.08.2008
                    • 41
                    • RS.
                    • Mazda 323f - 1.6 16V
                    Druže - imao sam sličan problem.... !
                    Uzmi WD-40 i poprskaj malo one osovinice na koje se oslanja nosač papučice od kvačila... netreba ti kanal za to, samo trebaš biti malo savitljiv i podvući se ispod volana !
                    Poslušaj me i vidjet ćeš razliku !
                    Pozdrav !
                    • RedboX
                      • 28.11.2006
                      • 1537
                      • Novi Beograd
                      Originalno postavljeno od Kenwood
                      Simpatican lik ovaj Kenwood ocito da me nije video u zivo
                      ajde probacu i tu kombinaciju pa ako me nema par nedelja... znate vec.. samo sto sam ovaj put negde ispod volana, bar mi nece kisnuti po nogama.
                      miki ajde da razbijemo temu na kvacilo i wd40 bice vise topika
                      • milannik
                        • 23.12.2004
                        • 1455
                        • Niš
                        U stvari u tom polozaju ce ti noge jedine biti van auta
                        • RedboX
                          • 28.11.2006
                          • 1537
                          • Novi Beograd
                          Nece ako ih skupim
                          • Kenwood
                            • 10.08.2008
                            • 41
                            • RS.
                            He, heeee....
                            Redbox - jedino ako nisi neki nabildovani.... e, onda daj djevojci WD-40 u šake i gurni je pod volan, i obavezno je drži za
                            noge !
                            Šalim se.... probaj .. ništa te ne košta (osim WD - spreja) :-)
                            Meni je cvrčalo kao da imam gnijezdo ispod volana.. pun vrabaca .... :-)
                            Sve dok se nisam podvukao ispod i slušao - koji mu je... bem' mu lebarnik :-)
                            Nedaj seeeee...
                            Pozdrav za Mazdaše !
                            • Vocko
                              • 25.04.2005
                              • 4556
                              • nBGd
                              Obe nase isti problem, malo WD40 i the end of problem.
