Tehnicki 2x godisnje za kola starija od 15 god.
  • X9
    • 28.06.2005
    • 3179
    • Wien-Sabac
    • RX-8 i X-9
    Re: Tehnicki 2x godisnje za kola starija od 15 god.
    nisam dobro napisao:
    odes na tehnichki platis ga i ne prodjes .dobijes listu sta da odradis i kada to zavrsis opet na tehnichki ali ovaj put je besplatno .ako opet ne prodjes onda mislim da sledeci placas.
    ovde je ovako:
    odes na tehnichki,platis pregled,ako prodjes prodjes,ako ne dobijes listu za popravke,i termin do kada da to uradis.kada uradis u roku dodjes ponovo na pregled koji je besplatan ako si sada tehniuchki ispravan.ako nisi moras i ovaj drugi da platis.i ovde nema sanse da odes prvo u jedan servis i tu ne prodjes,pa se napravis pametan pa odes u drugi servis.nece niko da te primi,jer si vec u info sistemu i taj drugi servis rizikuje 90 % kontrolu.jednostavno ti kazu,idite ponovo tamo gde ste bili prvi put.
    No ROTOR no MOTOR...
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      matori momci koji iz Juga, Keca, stare lade upadnu u neka sasvim obična ali malo novija kola koja idu 3 puta bolje od navedenih, isto tako i koče
      i vriste na sav glas: VRATITE MI MOJU MLADOST
        Originalno postavljeno od YUgisa
        Originalno postavljeno od TOKYO
        Ne znam zasto pretezno jasite jugice, kao da ne postoje ostala kola???
        Hteo i ja ovo juce da napisem ali odustao
        Zato što Jugiće koje voze blindmani i tako ta udruženja i dosta njih ovde sa foruma uopšte ne liče na Jugiće kojih ima mnogo više po ulicama. Naravno da nije svaki Jugić krš i da nije svaki vozač nadrndan, ali neko moje zapažanje iz saobraćaja je takvo..
        Nažalost Blindmani i ostali su minoran broj u odnosu na ukupan broj.
        • Daka
          • 15.06.2005
          • 277
          • Subotica
          Sta je sad ovo....nije vise 2000 din vec 4000 din ....Pa stvarno su bolesni...KAD CE VISE TA OKUPACIJA, PA DA ODAHNEMO VEC JEDNOM !!!
          • mistermobil
            • 09.11.2008
            • 469
            • pecinci
            4000deengi tehnicki? pa puta dva...
            Ko leti,vrijedi
            Ko vrijedi,leti
            Ko ne leti,ne vrijedi..
            (Grunf,TNT..)
            • Bane R
              • 27.03.2006
              • 1769
              Zar nije rečeno 5000-8000 din? Komad .
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 928
                • Subotica
                • Yugo 1.3EFI Stroker
                Koliko ja znam, zvanicno su rekli da ce biti od 3000 do 8000 u zavisnosti od kategorije vozila (ovo je onaj obavezan minimum) a nezvanicno od jednog tehnickog pregleda sam cuo da planiraju da naplacuju preko 4000 min... A cene su vec otisle gore, tamo gde sam ja placao 800din, danas je vec 2000...
                • Bane R
                  • 27.03.2006
                  • 1769
                  Od kategorije vozila? Pa mi smo prvaci sveta u diskriminaciji. Nikad nisam kapirao to da se pomaže onima koji nemaju, a odmaže onima koji imaju. Ja ću uvek pre stati na stranu onog koji ima. Uvek mi je onaj koji nema više sumnjiv od onog koji ima ...
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    huh... zabolese me oci... negooooo, mene interesuje gde ima da se kupe cvarci i kavurma. to mene brine od jutros
                    elem, kako ce eM sad da registruje jugisu kad "celvog" budu zakatancili? kez
                    salu na stranu, ljudi, sam' neka oni naprave corbu da bude kako bog zapoveda i nema da budne problema. verujte da ce razlka od 3-4 L manje u potrosnji goriva da plati taj
                    famozni drugi tehnicki posto ako stvaro budemo usli u EU ima da nehebemo ko zuti. sve ce da poskupi a plate ce ostati iste ako ne i manje. da ne tupim i ja sad tu mnogo kao neki,
                    ono sto sam ja skapirao je da ce to toliko da kosta jer ce sama ulaganja u servis biti velika a sto se tice broja pregleda to je relativna tj manje bitna stvar. mene licno vise brine to sto je mali broj
                    vanrednih tehnickih kod nas ili sto se dogadjaju ulavnom onda kad navataju auto da nije registrovan.
                    hebi ga, to se zove tranzicija i vrlo je bolna tj nije nam smetalo da ratujemo
                    10god i dok smo mi ratovali drugi su se dovodili u red. sad kad je doso red na nas da stanemo u taj red e onda nam je predugacak...
                    i jos nesto, neko je pisao nesto i na temu vi beograd mi jug, plate manje... bla bla... sam jedno pitanje: koliko kosta zivot u pirot ili vranje, kolko kosta leba, mleko, kafa, caj, paprika, paradajz, lubenica, pivo, vinjak, pljeskavica a koliko kosta stan, jednom recju koliko kosta zivot....
                    a da li znate koliko to sve kosta u beograd?
                    • Crki
                      • 26.07.2008
                      • 71
                      • Požarevac
                      • ford fokus
                      Druže povoljnije je u Beogradu,samo je stan skuplji mislim na podstanare,skoro sve je povoljnije.Imam nekoliko primera.Totalno mi je bezveze da sada pišem o tome,ne moraš dalje dođi do Požarevca i videćeš koje su cene u odonosu na BG.
                      • mistermobil
                        • 09.11.2008
                        • 469
                        • pecinci
                        Kakve sad kategorije?valjda se misli na kategorije tipa:automobil,autobus,kamion,motocikl...nije valjda opet nesto po kubikazi.....ima li neki link za nesto zvanicno,ovo je sve rekla-kazala
                        Ko leti,vrijedi
                        Ko vrijedi,leti
                        (Grunf,TNT..)
                        • djukic
                          • 27.03.2005
                          • 2526
                          Zamisli da bude po kubikazi, pa bre spona je spona, svetlo je svetlo... Ajd kategorije ok, ono kamioni, autobusi, automobili...
                          https://t.me/pump_upp
                          • mistermobil
                            • 09.11.2008
                            • 469
                            • pecinci
                            Ne bi me nista iznenadilo
                            Ko leti,vrijedi
                            Ko vrijedi,leti
                            (Grunf,TNT..)
                            • jevtic
                              • 26.11.2006
                              • 729
                              pa sada je cena prema kubikaži.
                              ex - fabia 1.9 tdi
                              golf 2.0 tfsi
                              • Bane R
                                • 27.03.2006
                                • 1769
                                Tehničkog pregleda?
