Sta mislite o novijim motorima od lakih legura
  • hansf
    • 01.08.2009
    • 68
    • Ns
    • Stilo MW MJet
    Pozdrav svim forumasima i expertima za motore.
    Interesuje me neke stvari u vezi ovih motora, naime koliko su trajni u odnosu na starije tipove koji su radjeni od livenog gvozdja( gus), da li se moze raditi generalna na njima(citao sam da ne)(Mozda hilznovanje?)Ili ga jednostavno bacite kad se potrosi.
    Kakva je glava ovih motora, ventili i lezista ventila?
    Kako izdrzavaju pogon na LPG (mislim zbog temperature sagorevanja istog)? Prvenstveno me zanimaju VW motori 1.4 i 1.6 16v koji se ugradjuju i u seat i skodu. Mislim da je prvi Alloy motor u VW bio 1.8/ 20v ( ispravite me ako gresim) i u turbo varijanti.
    Ni dizeli nisu ostali van ovog trenda, citam i PSA 1.6 Hdi koji se ugradjuje i u Focus je od aluminijuma.
    Neki komentar?
    Yugo- Das auto....
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 928
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Re: Sta mislite o novijim motorima od lakih legura
    Da ne imenujem sad precizno proizvodjace, ali sam primetio da dosta novijih vozila (ove sad najnovije generacije) imaju problema sa glavom tj sicevima ventila i ventilima... Vec na 100000km pokazuju znake istorsenosti... Mislim da su ova novija vozila losijeg kvaliteta od starijih vozila iz razloga sto se vise neprave da traju po 20 godina nego svega 3-4 godine kad izlaze iz trenda...
    • kuntalo
      • 02.03.2007
      • 342
      • Predgradje
      Moj je auto izašao iz trenda 15 godina pre nego što je sišao sa trake...
      Izvinite na off-u...
      Save the Panda!
      • ///M_Power
        • 05.05.2008
        • 335
        • Beograd - Minhen
        Blok od livenog gvozdja (gus) se najbolje pokazao do sada.
        Trend je takodje na dosta modernih motora da nema prostora za bilo kakvu obradu glave, sedista ventila... tako da se menja sve u kompletu.
        • Gavra
          • 06.03.2008
          • 2031
          Konfekcija,sve je postalo konfekcija.....VW na primer za gomilu novih motora ne prodaje delove za generalnu vec samo polumotor.Aftermarket jos uvek ne pravi i kad se bilo sta desi vlasnik mora da istrese izmedju 50-80% vrednosti auta za popravku
          Tako da dobro pazite kada kupujete sta je unutra.
          Poslednji nek ugasi svetlo
          • hansf
            • 01.08.2009
            • 68
            • Ns
            • Stilo MW MJet
            Da li postoji neko na forumu ko vozi Vw, Seat, Skodu sa ovim benz. motorima koje sam naveo i koliko su presli do sada?
            Ima li neko doticne motore sa plinom? Ajde da se javi neki taxsista (ili bilo ko drugi) da vidimo iskustva iz exploatacije ? Interesuje me... Nesto se neckam izmedju dizela ili ovako neceg....
            Yugo- Das auto....
