audi 100 2.3 automatik
  • tramvajdzija
    • 21.07.2009
    • 6
    potrebna pomoc u vezi temperature imam ovaj auto oko 2 god. (audi 100 2.3 benzin, plin 100kw dig. klima automatik itd...) od kad sam ga kupio muci me temp.motora krece se od 90-100c. stim da kad je toplije vreme maltene je nonstop na 100c. raspitivao sam se kod mnogih i svi kazu da je to normalno i da se u hladnjak sipa g-11 antifriz da je njemu tacka kljucanja 130c. i pored svih ubedjivanja da je sve ok. meni bode oci tih 100c. molim sve na forumu koji imaju iskustva sa gore navedenim vozilom da mi odgovore kakva su njihova iskustva i dali je to stvarno normalno (mozda ja nisam normalan) hvala unapred!
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    Re: audi 100 2.3 automatik
    jel on ima visko ili elektro ventilator ?
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      @ale: nema visko, elektro je...
      taj motor ima nesto visu radnu temperaturu i ti verovatno imas termostat koji otvara na 98°C pa se zato on stalno vrti oko stotke. postoji za njega i onaj koji otvara na 92°C. U svakom slucaju mozda te i pokazivac laze. Zagrej ga na tih "100" pa izmeri temp u cantri. Ja ne mogu da se setim tacno kako je kod mene bilo ali vrtela se oko stotke. Proveri termostat i ventilator da li i kad ukljucuje.
      • tramvajdzija
        • 21.07.2009
        • 6
        nisam gledao za termostat pogledacu ventilator se pali prvi put vec na nekih 80c posle toga na 90c a kad dogura do stotke radi brze i nema sanse da ga ohladi sem ako se krecem nizbrdo ranije mi je na drugim kolima kad upali vent. smanjivao temp. ovde jok. hvala na odgovorima pomagajte i dalje!
          nisam merodavan al da se umesham
          u autodati pishe da mu termostat potpuno otvara na 87 C ?
          mozda je pogresan podatak u autodati ,ali chisto da napomenem.
          meni je termostat na 88 C , i meni je temperatura "zakucana" na 90 C na skali ..krene do otprilike 92-3 ,upali se ventilator i vrati na 90 C. (Corsa B dizel )
          da skine on da vidi koji termostat ima , m ?
          • ada
            • 04.06.2005
            • 2375
            • Svasta nesto
            Ako auto lepo radi, sto cackas???
            • uglavnom.bezopasni
              - 42 -
              • 03.02.2005
              • 2235
              • Citroen
              Dobićeš informaciju sa terena , samo da kolega A ustane ili da naiđe kolega B koji je od njega kupio auto.
              11.04. 0:12 #2
              • tramvajdzija
                • 21.07.2009
                • 6
                ljudi hvala na trudu ajde kad stignu te kolege nek mi odgovore pricao sam sa nekim ljudima i neki tvrde da je to ok i po prvi put su neki rekli da im je to sumnjivo. da je stotka mnogo bez obzira koji auto je u pitanju .
                • 1nsane
                  • 28.05.2007
                  • 388
                  • Umcari - Grocka
                  Zapusen hladnjak???
                  Omatoreo termostat???
                  Laze cajger???
                  Vozis ga kao da je sluzbeni auto???
                  Pozz kolega.
                  NO BRAIN
                  NO PAIN
                  1_N_S_A_N_E
                  • b_samardzic
                    • 1557
                    U voznji kad pokazuje tih 100 stepeni vozi ga cetvrtom i bez stiskanja kvacila iskljuci kontakt sacekaj da kazaljka padne na 90 pa vrati kontakt.
                    Ako ostane na 90 laze kazaljka.
                    • ale944
                      • 20.03.2006
                      • 1457
                      samo nemoj to da radis ako imas katalizator jer ces ga spaliti.. k glava ce sipati gorivo, a ono biti zivo spaljeno u katu i cao
                      • tramvajdzija
                        • 21.07.2009
                        • 6
                        alo ljudi auto je automatik! sta da radim u tom slucaju? hladnjak je nov prosle godine stavljen.
                        • 1nsane
                          • 28.05.2007
                          • 388
                          • Umcari - Grocka
                          Idi ti lepo u neki bolji servis, moze da bude dosta toga, pocev od najsitnije gluposti (laze cajger) pa do neke ozbiljnije smetnje koja moze povuci i neki tezi kvar za sobom. Mozda je termostat neodgovarajuci ili zreo za zamenu, mozda je do plina (ako je venturi sistem)..............bmlg. Bolje da ti neki majstor to pogleda i zameni sta ne valja nego da ispipavas i menjas deo po deo dok ne nadjes sta ne valja.
                          NO BRAIN
                          NO PAIN
                          1_N_S_A_N_E
                          • ale944
                            • 20.03.2006
                            • 1457
                            stavi hladniji termostat i termodavac... najhladniji termodavac koji nadjes...
