323BF 1.6i - gasi se , trza ...
  • renoar
    • 26.01.2008
    • 71
    Pozdrav , imam problem sa motorom na Mazdi 323 BF , 1.6i , '88. god. Pocelo je sa trzanjem pri polasku , kad se vozi na konstantnom gasu i kad se pusti gas pa koci motorom . Stavljene nove svecice , novi kablovi i nov filter goriva. Opran sistem za ubrizgavanje . Sada ne trza pri polasku i manje trza na konstantnom gasu a skoro isto kao i pre u slucaju kad se pusti gas pa usporava. Problem je izrazeniji kad je manje goriva u rezervoaru . Vuce i ubrzava odlicno.
    Najgore je sto je pocela da se gasi a i rad motora je nekad stabilan a nekad podize i spusta obrtaje sam od sebe.
    Da li imate savet sta da radim ?
    Ako ne podjes ne mozes ni stici
  • m.trivic
    • 06.09.2008
    • 88
    Re: 323BF 1.6i - gasi se , trza ...
    Obzirom na to da ti je problem izraženiji kada imaš manje goriva u rezervoaru, možda bi trebao da proveriš pumpu za benzin?
    • renoar
      • 26.01.2008
      • 71
      Danas sam skinuo rezervoar ,sve je cisto , pumpa isprobana i radi dobro .
      • melcer
        • 04.03.2009
        • 174
        • Progar
        imas na pumpi za gorivo, u rezervoaru, grubi filter goriva na koji se nahvatao mulj iz rezervoara.
        isti problem sam imao i ja dok nisam oprao taj filter.
        skini taj fiter i operi ga u benzinu ili nitro razredjivacu i izduvaj sa komprimovanim vazduhom.
        • renoar
          • 26.01.2008
          • 71
          Ociscen filter , produvani dovodi goriva do motora i to je sve OK. Problem je negde u motornom delu.
          Juce mi jedan majstor rece da imam step motor sa nekim klapnama i komorama za vazduh gde se nakupila garez i to je problem. Ne moze se otvoriti da se ocisti ( zaliven ) vec moram da zamenim sa drugim pa da se vidi da li bolje radi. Prilikom pregleda je stiskao neka creva na vrhu motora i kaze da tada auto treba da se ugasi ali on radi mada promeni zvuk i rad.
          Da li je ovo dobra konstatacija ?
          • mexa
            • 13.04.2009
            • 154
            • lazarevac
            to kada pri motornom kocenju kao da trokira to je 90% smesa ako imas map senzor proveri ga
            • renoar
              • 26.01.2008
              • 71
              Nemam map senzor .
              • mexa
                • 13.04.2009
                • 154
                • lazarevac
                ako je ajnspric mora da ga nesto menja
