Malo dimi na benzinu
  • amavrenski
    • 08.08.2008
    • 306
    • Zrenjanin
    nesto mi se plinski uredjaj zeznuo, pa sam morao da se vozim juce na benzinu, i primetio sam da dimi, ne nesto jako, ali se nazire. kad sam ga upalio, zadimio i crno i plavo, i imao neki cudan miris paljevine neke. i posle toga je opet dimuckao, kad mu napicim gas. e sad dizne su mi prljave (pretpostavljam), jer ima neki stuc kad mu naglo stisnem gas iz lera. filter goriva tek promenjen. cudno mi je malo sto dim uopste nema onaj smrad od sagorevanja ulja, vec se dosta oseti miris benzina. popravio sam plinski uredjaj i na plinu mi opste ne dimi niti malo, mogu da mu napicim gas do maximuma i nista ne dimi. nisam primetio da mi trosi ulje. sipam Mobil S polusintetiku 10w-40. jel ima neko mozda ideju zasto se to desava? motor 1.8 dohc presao 169.000 km
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    Re: Malo dimi na benzinu
    Kao što i sam reče i predpostavljaš očisti dizne/brizgače i trebalo bi da rešiš problem......pozzz!
    • amavrenski
      • 08.08.2008
      • 306
      • Zrenjanin
      ja bih rekao da je do toga, al' opet mislim da ne bi trebao biti plavicast dim.
      • melcer
        • 04.03.2009
        • 174
        • Progar
        mozda ti je malo mator benzin u rezervoaru, kad si poslednji put sipao?
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Predlozio bih ti da ga vozis malo na benzin, barem jedno 100njak km, pa da vidis sta ce da bude. To malo plavicasto mogu da budu gumice ventila, mada se (skoro) svi kunu da se to kod Mazde ne desava.
          • melcer
            • 04.03.2009
            • 174
            • Progar
            desavaju se gumice kod mazde, itekako, ali dimi plavo samo par sekundi kad je hladna.
            • amavrenski
              • 08.08.2008
              • 306
              • Zrenjanin
              pa beznin je svez, bilo je nesto od ranije i sad sam neki dan sipao desetak litri. a da su gumice ventila, trebalo bi da dimi i naplinu. zar ne? isti siptomi bi se pojavljivali i na jednom i na drugom gorivu? sad cu da ga malo ganjam na benzin, pa cu da pratim sta se desava.
                Čisti dizne, pa sipaj 30L svežeg benzina, pa pogledaj onda... Plavičasto može da bude i od jako lošeg goriva, ne samo od ulja. Sećam se ja točenja benza negde u Prijepolju pre 4 ili 5 godina. Auto je jedva vukao uzbrdo, a ispuštao je na auspuh sve tamnije nijanse duginih boja.
                • UkiMazda
                  • 16.11.2007
                  • 444
                  • Alfa 156 2.0TS
                  Slazem se sa Eonom, i ja sam tako prosle godine nahebo u CG kad sam nasuo PUN rezervoar na Eko helenic pumpi(kreten), auto je jedva isao uzbrdo a dimio kao da trosi mesavinu
                  A kad je paljenje pomereno da li se desava da dimi?
                  • Vocko
                    • 25.04.2005
                    • 4556
                    • nBGd
                    Vidis ja iskljucivo sipam na EKO i nikada nemam problema, ako slucajno sipam na OMV ne smem ni klimu da upalim.
                    • UkiMazda
                      • 16.11.2007
                      • 444
                      • Alfa 156 2.0TS
                      Zanimljivo skroz, ja bas hteo da kazem da na omv-u nikad nisam imao problema i da im je extra gorivo
                      • amavrenski
                        • 08.08.2008
                        • 306
                        • Zrenjanin
                        ja benzin sipam iskljucivo na NIS-ovim pumpama, pa kud puklo. sipao sa i tamo i vamo, ali sam ostao kod ovih nasih. u principu mislim da je svigde manje vise isto, sve dolazi iz pancevacke rafinerije.
                        • srh
                          • 94
                          I MOJA MASINA OCE DA DIMI I TO ME UZASNO NERVIRA, 2007 GODINE U FEBRUARU SAM IMAO NEKI UDES PA JE NISAM PALIO NEKIH 3 MESECA,PRE TOGA NIJE DIMILA,I KAD SAM POSLE TA 3 MESECA UPALIO AUTO IZBACIO JE PLAV DIM DA SE POGUSIMO! OD TADA UVEK KAD GA UPALIM IZBACI PLAV DIM A POSLE ONAKO,PO MALO ,MOJ MAJSTOR KAZE DA NE TREBA OTVARATI MOTOR JER MENI NE TROSI NISTA SPECIJALNO ULJA I NORMALNO IDE,A STO SE TICE BENZINA NA SVIM PUMPAMA JE ISTI,NISOV,JER SLOBODNOG UVOZA NEMA ,JEDINO AKO GA NE KRSTE NECIM NA PUMPAMA,ALI NEBI TREBALO,KAZNE SU VELIKE! A CRNA GORA JE POSEBNA PRICA,TAMO JE SVE RIZIK!
                          • mistermobil
                            • 09.11.2008
                            • 469
                            • pecinci
                            ugasi druze caps lock kad pises.a ako motor nije produvao,uzrok je u diznama,nisi ga odavno vozio na benzin.zbog teflona bi plavi dim bio i na plinu
                            Ko leti,vrijedi
                            Ko vrijedi,leti
                            Ko ne leti,ne vrijedi..
                            (Grunf,TNT..)
