mazda 323 bj prolaz kroz barustinu i check engine
  • RedboX
    • 28.11.2006
    • 1537
    • Novi Beograd
    Danas sam imao randevu sa vise dubljih bara i sve je stojicki podnela da jedne barustine za koju nisam znao da je tako duboka jer tu prolazim svaki dan i nije neka rupa pa sam malo naivno uleteo u dublju vodu i mazda se zagrcnula , pocela da preskace i da se otima i upalila zutu check engine lampicu.
    Prvo je lampica malo treptala, nazalost nisam izbrojao a onda se smirila. Nisam mogao odmah da stanem ali se motor posle nekih 300m smirio i radio kao pre. Sad me kopka sta je moglo da ga istrese da se tako zagrcne. Gledao sam kablove od svecica i oni su kod moje jako visoko i suvi su kao i rupe od svecica.
    U usis je uslo malo vode ali kako usis ima nekoliko kolena i filter na kraju ne verujem da je dosla voda do motora.
    Ima li neko neku teoriju pre nego sto odem u servis ili sam otkrijem sta bi moglo da bude?
    A JNC mi bas sad uze scangauge ...
  • amavrenski
    • 08.08.2008
    • 306
    • Zrenjanin
    Re: mazda 323 bj prolaz kroz barustinu i check engine
    moze biti da ti je usla zaba
      Originalno postavljeno od RedboX
      pa uzmi i ti njemu, ali ovo sa zabom mi nekako deluje najrealnije
      • RedboX
        • 28.11.2006
        • 1537
        • Novi Beograd
        Ma nije tipicna bara sa zabama nego ono skupila se vodurina danas popodne od one kisice sto je sve zasula a ni ne mirise mi na zablje batake
        Elem nadjoh ja da se kod cita (a vi me ispravite ako gresim) tako sto spojim TEN i GND pa gledam MIL lampicu koliko puta blinkne mada sa one liste blinkova nema nista optimisticko
        • bakara
          • 29.01.2005
          • 977
          • nBGd
          Jel ovo vazi i za dizelku?
          A sta je MIL lampica kod mene?
          pozdrav
          • RedboX
            • 28.11.2006
            • 1537
            • Novi Beograd
            MIL je ona zuta sa slicicom motora ili ti check engine kod mene je druga odozdo sa desne strane iznad airbaga a ispod parkin kocnice
            • bakara
              • 29.01.2005
              • 977
              • nBGd
              Jel to moze i na mojoj?
              Gde je taj konektor i jel treba jos nesto?
              pozdrav
              • RedboX
                • 28.11.2006
                • 1537
                • Novi Beograd
                konektor je ispod haube odmah do motora brisaca sa desne strane kad gledas prema kolima i ima plasticni poklopac. Sluzi za stariju dijagnostiku ali funkcionise i sa blink blink varijantom samo treba spojiti odgovarajuce konektore i ocitati blinkanje sa table. Spojis ih obicnom zicom.
                Mora da radi i kod tebe a u prinicipu je koristis kad nesto ne valja a sta si ti sad zaje..... kad ti treba?
                • RedboX
                  • 28.11.2006
                  • 1537
                  • Novi Beograd
                  Epilog
                  danas sam spajao kratko GND i TEN konektore i MIL lampica nije blinkala nego samo konstantno svetlela sto me je posle par pokusaja da uradim to isto i par procitanih mb teksta navelo na zakljucak da je to samo evidencija da je bila greska pa sam uradio reset ili brisanje greske metodom skinem-ti-minus-klemu-i-dok-alarm-urla-drukam-kocnicu-20sekundi na sveopstu radost svih zaposlenih kojim prozor gleda na parking
                  ELem posle vracanje kleme greske vise nema .Pretpostavljam da je ili kais zbog vlage malo skocio ili se skvasio neki od o2 senzora sto je dole nisko pa se zaglupela na trenutak. Nadam se da se nece ponoviti a kroz baru vise ni u sandalama.
                  • bakara
                    • 29.01.2005
                    • 977
                    • nBGd
                    Nista posebno...s vremena na vreme dobijem onu poruku o gresci na egr.
                    pozdrav
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      @baky - Idi u Profil, dzaba ti kucni metodi, jer ce i oni da ti kazu EGR, a Miloseva spravica ne radi na dizelkama.
                      @ljuba - A sto brzas kroz bare
                      • cybland
                        • 11.04.2009
                        • 131
                        Evo za sve zaintresovane izvod iz Autodate.
                        Lokacija konektora:
                        Šema povezivanja:
                        A evo i kompletan izvod u vezi dijagnostike na 323 BJ (i benzin i dizel).
                        EDIT: Zbog limita na rapidshare evo i link na Mediafire.
                        • RedboX
                          • 28.11.2006
                          • 1537
                          • Novi Beograd
                          @ JNC ma nema potrebe ionako ga ne bi ocitao malo se kolje sa tim kodovima ali ako opet upali eto mene kod tebe
                          @vocko nisam glisirao majke mi bila bara tamo kod kryogasa a inace tu nije neka rupetina da mislis da ce se toliko skupiti vode
                          Ja sam samo kratko spojio gnd i ten pa cekao ad mi blinka na tabli a ovo sa ledarom nisam probavao mozda cu jednom
                          • cybland
                            • 11.04.2009
                            • 131
                            Po ovome što ja vidim u Autodati ovo je jedini način da očitaš kodove greški bez skenera. Mora da ide Led na B+ i FEN jer tu dijagnostika šalje kod kada joj spojiš TEN i GND. Isto važi i za benzince (1998-2001 + 2.0 FS motor 2001-2003) i za dizela (1998-2003).
                            • RedboX
                              • 28.11.2006
                              • 1537
                              • Novi Beograd
                              Probacemo i to samo da nadjem dali treba predotpor ledaru
