vase misljenje o jos jednom saab-u ;) i koliko trosi?
    Pa Mirdzo ti nisi uopste u toku...zar nisi cuo da se SAABovi nekvare uopste
    ...pa su zato i propali(kupio ih GM),jer nisu imali zaradu od rezervnih delova
    • srle1
      • 08.02.2005
      • 320
      LPI kosta preko 2000?
      A zašto da stavljaš Vialle? Ovde je Lovato Fast sistem za 160kw oko 1300Eur...
      Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!
      • Wiz
        • 3104
        • Nish
        Ugradi ovde plin za 1000+
          ali ne moze i jare i pare...a LPI kosta preko 2000? tako da mi je to 2000l benzina!
          hm, da li ne moze
          a 2.000 litara benzina je koliko- 20.000km ili 5 meseci voznje u tvom ritmu.
          koliko ja mogu da sracunam, prvih 5 meseci se vozis recimo za po 20% skuplje nego na benzin a onda svaki naredni mesec se vozis 60% jeftinije nego na benzin.
          na 400 litara benzina/ eura koliko ti trosis mesecno to izadje na nekih 240 evra vise u dzepu. i tako 240 evra svakog meseca "na poklon".
          godisnje to je oko 3.000 evra skoro, dakle za dve godine jedan takav Saab ekstra.
          kako ces auto voziti (neki) jos podosta godina, recimo 20tak to izadje na oko 60.000 evra vise u dzepu, dakle jedan omanji stan ekstra. recimo za renitranje ako je nepotreban, odnosno praktican licni penzioni fond.
          itd, brojke se same umnozavaju a svaki propusteni dan primene gasa je veca rupa u dzepu..
          recimo da ja to tako posmatram, ,malo dugorocnije.
          znaci moze i luksuz i ekstra prihod
          • @lix
            • 17.12.2004
            • 875
            • Panchevo, Serbia; Moscow, Russia
            Bravo brick
            Ja ne znam mirdza da li ti treba jos neko da ti kaze. Da sam u tvojoj kozi ne bi se nimalo razmisljao vec bih:
            KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO, KUPIO,
            Što više za što manje
            • Saabo
              • 1724
              • Vrbas
              • SAAB 9000 2.3T STAND
              Jeste trionic, mislim da je 5.5, al ima kod nas u BG SAAB 9-5 na plin i radi Tako da bez brige, izgleda da moze
                mozda moze...ali da se ZBUDZI...sad koliko je to dobro...ovde se u razgovorima obicno tera mak na konac...pa treba biti dosledan.
                Znaci nek ugradjivaci autogasa kazu...moze na trionic ili nemoze.
                ali bez budzenja.
                • Srdjan
                  • 2416
                  • Bajina Basta/Beograd
                  Moze Trionic bez problema! Sto bi se bilo sta budzilo???
                  Lancia Kappa 2.0 20v
                  • mirdza
                    • 14.03.2005
                    • 2453
                    • Katowice / Banja Luka
                    • Giulia Veloce
                    Originalno postavljeno od Wiz
                    aha...i nema sanse da ga onda registrujem u PL...
                    • Wiz
                      • 3104
                      • Nish
                      Na koji plin od 2k evra mislis,Vialle?ili
                      • Saabo
                        • 1724
                        • Vrbas
                        Originalno postavljeno od mirdza
                        A zasto???
                        • mirdza
                          • 14.03.2005
                          • 2453
                          • Giulia Veloce
                          zato sto mora da ispunjava neke tamo euro norme...i mora da ima atest. ako
                          uvozim iz EU sa plinom onda je OK. ali ako bih uvozio odnekle drugdje ili ugradjivao plin onda bih morao da prolazim poseban atest...ukratko: skuplja pita od tepsije!
                          • mirdza
                            • 14.03.2005
                            • 2453
                            • Giulia Veloce
                            nemam pojma...znam da je LPI oko 10000 zlota odnosno oko 2500? ali moze
                            da se nadje i malo jeftinije, odnosno oko 2000?. a sekvencionalno je 1000-1500?.
                            • Wiz
                              • 3104
                              • Nish
                              Obe solucije vrede 1000eSeq i 2000eLPI a to je dosta za oko 200KW
