Prenos vlasnistva vozila
  • Joker
    • 09.05.2005
    • 116
    • Subotica
    Da li neko ima informaciju o promenama cena prepisa vozila ? Cuo sam da se kod prepisa vozila kada se vrsi zamena saobracajne (a kada se to ne radi ?!?!) placa "šešeljeva" (porez na luksuz) taksa ? Da li neko ima tacnu informaciju o ovome ? Ako je tako onda ce se prepis raditi samo kada se vrsi i registracija vozila, jer se onda ta taksa svakako placa.
  • macaneli
    • 04.08.2008
    • 327
    • sremska mitrovica - Genova
    • S-max
    Re: Prepis vozila
    kad vrsis prenos vlasnistva moras da platis porez upravi prihoda koja to obracunava,bez obzira dal prevodio kad ti istekne reg ili pre moras platiti taj porez...
    • Joker
      • 09.05.2005
      • 116
      • Subotica
      Re: Prepis vozila
      Naravno da 2.5% od procenjene vrednosti vozila placas, to je prenos apsolutnih prava ili ti jednostavnije prepis. Ja sam cuo da se tom iznosu dodaje iznos poreza na luksuz koji se placa prilikom registracije vozila, tj. ovaj porez:
      http://www.pressonline.rs/page/stories/ ... ctionId=33
      pa mi to malo nelogicno deluje, zato sam pitao da li ima neko tacnu informaciju.
      • -Vedran-
        • 03.10.2004
        • 3255
        Re: Prepis vozila
        Svejedno ti je, preveo ga sada ili na registraciji, placas isto...
        Sto se tice povecanja poreza, najvise ce osetiti vozila preko 2000 cm3, vozila sa manjom zapreminom bukvalno isto placaju, kao sto vidis u onoj tabeli, razlika je najvise u 1000 din.
        Power of dreams !!!
        • Joker
          • 09.05.2005
          • 116
          • Subotica
          Re: Prepis vozila
          Uh, kako da objasnim. Rekli su mi da taj porez placas i prilikom prepisa bez obzira sto je vec placen kod registracije, znaci platio si 7500 dinara kod registracije, prodas auto za dva meseca i kupac prilikom prepisa placa 2.5% prepis i ponovo porez na automobil 7500 dinara.
          • ale944
            • 20.03.2006
            • 1457
            Re: Prepis vozila
            cisto sumnjam da je tako, bar ja nisam placao kada sam prenosio koji je bio "u sred" registracije. nabolje proveri kod neke agencije, oni ce znati ako se nesto menjalo u medjuvremenu, ali to bi bila neopevana pljacka.
              Re: Prepis vozila
              Ako se menja vlasnik za vreme vazenja reg onda se placa saobracajna i eventualno tablice
              • Joker
                • 09.05.2005
                • 116
                • Subotica
                Re: Prepis vozila
                Provericu kod neke agencije pa cu da napisem info koji sam dobio. Naravno da bi bila placka !
                • macaneli
                  • 04.08.2008
                  • 327
                  • S-max
                  Re: Prepis vozila
                  mora se platiti porez na prenos vlasnistva....plus sobracajna nova,ako auto menja registraciono podrucije ( sa Bg na Su ) onda i tablice idu nove,ako pak nemenja ( sa Su na SU ) onda tablice ostaju stare...
                  • JaMaL
                    • 14.04.2007
                    • 448
                    • JaMaL
                    Re: Prepis vozila
                    Da, svaki put kada sam prenosio auto... sa bilo kojih tabli bg-bg ili ns-bg ili bilo sta se placa i porez i taksa itd... sve... sem same registracije i osiguranja... tablice samo ako nije isti grad i saobracajna uvek...
                    dakle ispod 50e neces proci sta god da prebacujes...
                    dakle opet sprski dupli porez kao i za pdv...
                      Re: Prepis vozila
                      pa normalno da se placa porez kada vozilo menja vlasnika. to sto se placa i ostalo je iz razloga jer skoro svi obavljaju papirologiju kada istekne registracija, a prilikom produzenja se placa i porez na posedovanje o kome pricate.
                      • shta-mi-kaza
                        • 13.05.2009
                        • 5
                        • serbia
                        Re: Prepis vozila
                        Kako ide prenos vozila, odjava i preregistracija u ovom slucaju:
                        Kupim auto koji nije registrovan vise od godinu dana. Potpisem ugovor, plati se porez, odjave se tablice. To mi je jasno. E sad, posto je auto na Bg table, a ja sam u Kg podrucju npr, kako da odvezem auto koji je neregistrovan do kuce?
                        • ada
                          • 04.06.2005
                          • 2375
                          • Svasta nesto
                          Re: Prepis vozila
                          probne tablice
                          prikolica
                          slep sluzba
                          imas izbora koliko hoces
                          • shta-mi-kaza
                            • 13.05.2009
                            • 5
                            • serbia
                            Re: Prepis vozila
                            probne tablice me i zanimaju. moze sve to da se zavrsi za jedan dan?
                            • macaneli
                              • 04.08.2008
                              • 327
                              • S-max
                              Re: Prepis vozila
                              naravno odes u agenciju i oni sve zavrse....
