Opel Frontera (Uvoz Iz Inostranstva, da li je Euro3)
  • stajnajn
    • 28.07.2008
    • 56
    • nis
    Evo vec dva dana trazim na internetu sve informacije oko uvoza automobila i sta se sve treba znati.
    Mom ujku se mnogo svidja Opel Frontera, ja ga savetujem da na uzima terence ali sta ces kad ih voli, gledali smo ove 2.2 DTI na mobile.de mada on ne voli dizele ali su oni koliko vidim jeftiniji.
    E ono sto mi nije jasno je da sam na na nekim sajtovima nasao da ovaj model zadovoljava euro 3 standarde. Za taj motor kaze ovde http://media.gm.com/intl/opel/en/new...elease_287.htm pise 98/69/EG III;A, pa sam onda trazio po tome. E sad negde pise da je to euro 3 standard a negde da je Euro 2.
    Da li neko moze nesto vise da mi kaze o ovome, da li je neko uvezao skoro neku fronteru?
    Da li postoji neki sajt kao sto je ePER da vidim po broju motora ili sasije da li je euro tri?
    A da i da je sada uslov kada se uvozi vozilo u nasu zemlju da mu je prva registracija posle 01.2001 ili da je napravljen posle toga?
    Kako najsigurnije utvrditi da li je euro 3 i da li moze da se uveze ili ne, cuo sam za taj Certificate of Conformity (CoC) ali sta ako to nema.
    Onda isto me zanima kako mogu naci nekog da to doveze odnozno da odradi taj poso, dakle da li spediteri mogu to da srede i da nadju nekog ko ce tamo da pogleda to vozilo da li je kao na slikama, da li je ok i da ga doveze dovde?
    To su moja pitanja koja su mi ostala nejasna posle toliko citanja postova i pretrazivanja.
  • Laki GSi
    • 15.10.2006
    • 2426
    • Beograd-Vozdovac
    Re: Opel Frontera (Uvoz Iz Inostranstva, da li je Euro3)
    Prvo taj dzip je cist promasaj da ne kazem bacice pare.
    Sto se tice motora ako ima prvu oznaku u broju motora Y ili Z bez ikakve dileme jeste EURO 3 - EURO 4. Da budem precizniji Y je euro 3 ,a Z je euro 4.
    Mada to godiste sto si ti pomenuo ima i euro 4 motore u velikoj kolicini
    a evo ti i ostalih oznaka:
    Z = Euro 4
    Y = Euro 3
    X = Euro 2
    C = Euro 1.
    Next is the '18'. This relates to the capacity of the engine. i.e.
    20 = 2.0
    18 = 1.8
    16 = 1.6
    Next is the 'X', this shows the compression ration of the engine, i.e.
    G = 8 to 8.5:1
    L = 8.5 to 9:1
    N = 9 to 9.5:1
    S = 9.5 to 10:1
    X = 10 to 11.5:1
    Y = 11.5+:1
    Next is the 'E', this shows what fuel system the engine uses, i.e.
    D = Diesel
    E = Multi-point injection
    V = Carburettor
    Z = Single-point injection
    The final part is not on all engines, it is just to identify an additional attribute of the engine, i.e.
    B = IBC
    C = Corporation ignition system
    F = Vehicles for authorities
    H = High output / Supercharging
    I = Irmscher
    J = Throttled Output
    K = Komplex
    L = Low output / Supercharging
    P = Power adapted
    R = Increased output
    T = Turbo
    U = Uruguay
    V = Volume model
    W = Venezuela
    2 = Family II engine
    • stajnajn
      • 28.07.2008
      • 56
      • nis
      Pa nije valjda to tolko los dzip?
      On sad vozi Nivu ali oce nesto novije da uzme a frontera mu se na oko najvise svidja ali samo sa dvoja vrata?
      E vidis sta me buni, znao sam to za motor i pise da:
      Frontera 2.2 DTI kW - 85/115
      Emission category - 98/69/EG III; A - znaci ovo kod ostalih pise euro 3 ili 4 a jedino na ovoj fronteri stoji ovaj znak
      Engine type - Y22DTH
      E a onda sam ovde isto naso ovde http://www.code-knacker.de/schadstoffgruppen.htm mada ne razumem nemacki ali tu kaze da 98/69/EG III; A spada u grupu euro 2 motora.
      Bas sam zbog toga najvise i otvorio ovu temu, to me buni opasno.
      • stajnajn
        • 28.07.2008
        • 56
        • nis
        Dal stvarno niko ne moze nista vise da mi kaze?
        • ada
          • 04.06.2005
          • 2375
          • Svasta nesto
          moze ali nece!
          d3 i d4 nisu euro3 to usputno da znas. jedini nacin da budes 100% siguran da je euro 3 je da vidis u malom brifu sta pise da li je emisija 44 ili manja. ako je manja nevredi. Kod nas se euro 3 norma gleda po sasiji i ostalo ih nezanima da li je neki pera ili djura napisao tamo neke brojeve.Ako hoces opet da budes siguran uzmi broj sasije doticnog vozila i posalji institutu za homologaciju u bg da vidis sta ce ti reci
          • stajnajn
            • 28.07.2008
            • 56
            • nis
            OK havala puno Pajo tj. Ado, poslao sam poruku na mobile.de da mi daju broj motora i sasije ako imaju Coc ali jos mi nisu odgovorili.
            E jel mozes, ako znas, da mi posaljes na PM broj telefona instituta za homologaciju ili njihovu adresu, ali bolje je br telefona, ako znas ako ne nista, videcu da nadjem nekako.
              probaj sa
              naci ces za 12 sec
              • stajnajn
                • 28.07.2008
                • 56
                • nis
                Dobro trebalo mi je malo vise vremena ali to je zbog toga sto nisam odma shvatio da je institut za standardizaciju i homologaciju isto.
                • macaneli
                  • 04.08.2008
                  • 327
                  • sremska mitrovica - Genova
                  • S-max
                  Originalno postavljeno od ada
                  moze ali nece!
                  moraju da gledaju sta pise u saobracajnoj ( drug je ocarinio neki dan astru 2000g )
                  euro 3
                  - 98/69/CE rif A
                  - 98/77/CE rif. A 98/69/CE rif. A
                  - 1999/96/CE rif. A
                  - 1999/102/CE rif.A 98/69/CE rif. A
                  - 2001/1/CE rif. A 98/69/CE rif. A
                  - 2001/27/CE rif. A
                  - 2001/100/CE A
                  - 2002/80/CE A
                  - 2003/76/CE A
                  euro 4
                  - 98/69/CE B
                  - 98/77/CE rif. 98/69/CE B
                  - 1999/96/CE B
                  - 1999/102/CE rif B. 98/69/CE B
                  - 2001/1/CE rif. B 98/69/CE B
                  - 2001/27/CE B
                  - 2001/100/CE B
                  - 2002/80/CE B
                  - 2003/76/CE B
                  ovo vazi za saobracajne iz italije za nemacke neznam....
                  ima se,moze se-nema se,mora se
