Crna tačka na obilaznici - Orlovača
  • cvrle
    • 11.06.2006
    • 1008
    • Beograd,Banovo brdo
    Re: Crna tačka na obilaznici - Orlovača
    Dobro bre ljudi, do juce je tuda isao put sa jednom trakom po smeru sad ima dve-tri i dosta je komotnije i manja je guzva ocigledno. Kad su zadusnice ili slicne manifestacije a krene se na put, nije moglo da se prodje satima .
    Generalno na toj deonici obilaznice ima nekoliko novih mostova ( ja ih licno ispitao) a ta tacka koja je sporna se nalazi na staroj deonici puta kojoj su samo dodati prilazi i iskljucenja. Malo jeste pretrpano i usko ali je tako moralo da bude. Resenje bi bilo praviti jos jedan most tu i onda prosirivati prilaze i izlaze koji su i nepotrebni na tom mestu a to je ozbiljna cifra. Lakse je ograniciti brzinu i puknuti sto vece znakove.
      Cvrle, poenta cele price i jeste da tako NIJE mnoralo da bude. Ako su vec radili obilaznicu, trebali su da je naprave tako da to na nesto i lici, a ne da seku usi i krpe du**. Jeste da je ranije bilo mnogo lose, i da je ovo bolja varijanta, ali cinjenica da je sada bolje nego ranije ne znaci da treba da budemo zadovoljni time jer je uradjena kriminalno lose, i sa projektantske i izvodjacke strane.
      Ne zaboravi da ce pravi znacaj i udesetostrucavanje protoka obilaznica dobiti tek povezivanjem sa autoputem - pa ti sad zamisli na sta ce to da lici kad se CEO tranzitni saobracaj izmesti onuda. Pa ima da se raspadne za mesec dana.
      • nemanya
        • 29.03.2008
        • 199
        Sletaće kamioni u rovove
        Aj što će se raspasti,nego što će biti opasno.
        Šta može da zaustavi sumanutog kamiondžiju koji ide 120km/h,a neko se zeznuo i iz desne trake krene u levu
        "..da ima karburator,ja bih znao da ga ... produvam. Al' ova elektrika,sve neke dizne i koješta..ki da teraš šporet.."
        • cvrle
          • 11.06.2006
          • 1008
          Ovde je sporno racvanje na kraju obilaznice koje ide ka Zelezniku, Rakovici i Beogradu i tu neki kamioni sa 120km/h nece imati sta da traze jer ce se iskljucivati mnogo ranije . Slicno racvanje je i kad se sa magistrale ide iz pravca Obilaznice pa se naglo posle iskljucuje desno za Vidikovac i Petlovo brdo,pa ide nizbrdo niz nadvoznjak ka OMV pumpi,isto zajebano pa se niko ne nasadjuje na bankinu na racvanju.
          Sama obilaznica i to ukljucivanje kamiona je dosta posle ili pre zavisi odakle gledas i mislim da nije toliko lose,bar nista losije nego kilometarska Ostruznica i Dobanovci. Postoje ovde kod nas institucije koje se bave planiranjem saobracaja i brojanjem istog na razlicitim lokacijama tako da su verovatno racunali na neki maksimalni protok i rasterecenje grada(Gazele) od kamiona sto joj je i namena.
            Ne delim tvoju veru u institucije koje se bave planiranjem saobracaja...odnosno mislim da tamo radi gomila idiota kojima je planiranje saobracaja zadnja rupa na svirali, a i da im je i malo stalo do toga mislim da ne bi znali to da urade kako treba, i ne bi bili prvi niti jedini medju institucijama koji pojma nemaju cime bi uopste trebali da se bave i kako to da rade.
            • nemkebg
              • 25.05.2008
              • 337
              • Beograd, Novi Sad
              Sutra cu da vam snimim taj deo puta...
              Toyota je mozak
              Aston Martin je lice
              Kadilak je stomak
              Alfa Romeo je srce i dusa...
              • banebg81
                • 26.06.2008
                • 195
                Originalno postavljeno od Miloš
                Tu ibarsku u shirokom luku gledam da zaobilazim poshto su je ochigledno projektovali debili.
                Ibarska magistrala je JEDINI PUT KROZ CENTRALNU SRBIJU (ne po ovim AVNOJ granicama) i u opšte nije projektovana za toliki broj vozila i za te brzine. Problem se pojavio jer su se podizala naselja uz put i što nije bilo regulative kasnije da se to dovede u red. Inače, taj teren je prilično ne pristupačan, tj težak za rad, strmine, stene i sl.
                A i ljudi su sve sem NORMALNI. Pa kako neko može da pretiče na punoj liniji??? A zamislite još DUPLA PUNA linija??? Po starom zakonu je ograničenje u naseljenom mestu do 60 km/h a po novom BIĆE 50 km/h !?
                Slušao sam skoro neke komentare na neke tačke novog ZOBS i mogu vam reći da mislim da je u principu LOŠIJI nego stari. Problem je što se stari ne poštuje. Kada se bude poštovao zakon i ovaj će biti dobar. Mogli su samo da dodaju neke novotarije tipa mobilni telefon i sl a ovo ostalo je klasično RESAVSKO PREPISIVAČKA ŠKOLA, pojima nemaju, kopiraju tuđe standarde i zakone a i dalje žive u Srbiji.
                Na ibarskoj uvek vozim sa duplo više pažnje nego na bilo kom delu puta jer su ljudi totalno ludi, ne biste verovali šta mi se sve dešavalo na deonici do izključenja za Valjevo (dotle najčešće vozim) a kasnije tamo je ista, možda i gora situacije !?
                Pretičem čoveka, potpuno čisto, nema nikakvih problema, u jednom trenutku Gnoj 2 zaleteo se i blica mi a ja na pola auta i pribijem se uz onaj auto i on pretekne i mene i tog čoveka. . . ne da bi mu uzeo dozvolu, nego bi ga UBIO NA LICU MESTA ZA PRIMER.
                Nema loših puteva NEGO NE PAŽLJIVIH VOZAČA !!!
                pozzzz
