Da li je ovo EGR? Mazda 323F BG 1.6 '92
  • UkiMazda
    • 16.11.2007
    • 444
    • Alfa 156 2.0TS
    Zanima me da li je ovo EGR ventil ili je nesto drugo, da ne diram bzvz. Jedno crevo, sa "ovoga", mislim da je metalno, ide negde iza motora, nisam mogao da vidim gde,a drugo ide na usis. E sad sta je to, mislio sam ako je egr da ga ocistim, jer jednom kad sam skidao to crevo sa creva za usis, video sam da je dosta prljavo, i rekao bih malo masno.
  • RedboX
    • 28.11.2006
    • 1537
    • Novi Beograd
    Re: Da li je ovo EGR? Mazda 323F BG 1.6 '92
    Pogledaj ovde ja ne mogu da prepoznam sa tvoje slike ali ce tebi biti jasnije jer znas kako izgleda uzivo.
    • UkiMazda
      • 16.11.2007
      • 444
      • Alfa 156 2.0TS
      Pa ovo sto sam slikao i sto me zanima, ne izgleda bas ovako Sta li je onda ovo kod mene na slici?
      • RedboX
        • 28.11.2006
        • 1537
        • Novi Beograd
        imam neki poljski manual na kome je napisano to tvoje kako se zove ali je losa slika i prevod sa poljskog daje bezvezne rezultate.
        mislim da je o ovo levo sa brojem 1 ali nista smisleno nisam nasao i egr se nigde ne pominje.
        • UkiMazda
          • 16.11.2007
          • 444
          • Alfa 156 2.0TS
          E pomogao si mi dosta, verovao ili ne, uz pomoc google translate sam dobio sledeci prevod onog obelezenog teksta: "
          Contact the idle valve is connected to the tip of measuring the resistance measurement"
          Koliko mogu da zakljucim, ovo ima veze sa ler gasom? "idle valve"
          • RedboX
            • 28.11.2006
            • 1537
            • Novi Beograd
            To sam i ja video na nekim semam od drugih modela da to nema veze sa egr jer je on negde sa strane i ima neku cevcicu na koju se veze testna pumpa.Sumnjam da su japanci izmisljali toplu vodu za svaki model pa je i egr valjda isti na modelima tog godista. I meni se cini da je za ler.
            • Vocko
              • 25.04.2005
              • 4556
              • nBGd
              Idle valve = za stelovanje ler gasa.
              EGR definitivno nema, to je ubaceno tek na BA.
              • UkiMazda
                • 16.11.2007
                • 444
                • Alfa 156 2.0TS
                Hvala vam!!
                • stnebojsa
                  • 05.09.2008
                  • 24
                  • Pirot
                  Posto i ja na mojoj MAZDI 323F 1,6i '91. imam isti problem sa ler gasom,
                  pitanje za Ukija jesi uspeo da resis problem i na koji nacin se steluje to?
                  • UkiMazda
                    • 16.11.2007
                    • 444
                    • Alfa 156 2.0TS
                    Nisam dirao ovaj idle valve, pravo da ti kazem plasim se da ga ne zeznem, ler gas mi se sredio otkad sam ugradio plin, tj, na plinu radi ok a na benzinu zna nekad da dize ili drzi oko 1200 obrtaja nekih 10ak sekundi pa vrati na 800, sta mu je, ne znam!
                    • stnebojsa
                      • 05.09.2008
                      • 24
                      • Pirot
                      Mozda je i bolje ne cackati to, jer i kod mene samo ponekad zeza, ne stalno.
                      Verovatno da to ima veze i sa kvalitetom benzina i plina, a s'obzirom kakva je situacija kod nas,
                      dobro da i nije nesto gore.
                      U svakom slucaju, hvala na odgovoru
