Informacije o birokratiji: Dozvole, uvoz, registracija...
  • Bane
    • 30.05.2006
    • 344
    • Konjarnik Bg
    2 Zaki
    ako na ovih 4 strane nisi nasao odgovor onda trebas naci nekog speditera i postaviti mu ta pitanja a onda ovde podeliti svoje iskustvo.
    pozdrav
    • zaki
      • 01.09.2006
      • 199
      • Fiat Stilo 1.9JTD
      Ne nisam! Meni treba informacija tipa, prvo odes ovde pa onda tamo pa ovde platis...
      • Rocky Balboa
        • 11.06.2007
        • 165
        • Novi Beograd, BKII
        Nadjes speditera, to te izadje do 200 evra i imas motor sa ocarinjenim papirima i placenim porezom. Posle ti ostaje samo da pri prvoj registraciji uneses te izmene. Nista komplikovano samo bez speditera ti to ne savetujem da radis.
        ________________________________________
        • Boki GTI
          • 16.08.2007
          • 505
          • Beograd - Vozdovac
          @ Zaki,
          evo ovako stoje stvari, sto se tice carinjenja motora. Naj isplativija kombinacija bi ti bila da ubacis motor u kola, nekako napravis neki racun sa otpada ili slicno i da odes do najblize granice, pr. Sid. Tamo se obrati spediteru da ti odradi carinu po CPD-u ( carinska pojednostavljena deklaracija), i mislim da je dosta manja cifra nego ovde, poneses odjavu da se vidi da nije kraden motor i naravno svoju staru saobracajnu. Relativno brzo se to odradjuje i mislim da odmah mozes da ga registrujes tj. da ubacis novi broj motora, jer bi trebalo da imas nekih dve nedelje da ga registrujes od momenta carinjenja(ubacivanja) motora.
          A ovde kad bi to radio vec je posao, dosta je skuplje i da ti nenabrajam......
          Jer granica je granica a unutrasnjost je unutrasnjost, tj. samo na granici imas pravo da radis CPD, dok bi ovde trebao da radis ceo postupak i koliko dana i para...Ostavljam ti samo da potvrdis sve sto sam rekao.
          Malo sam ti a nadam se i ostalima docarao kako to treba da izgleda.
          Pozdrav,
          • Rocky Balboa
            • 11.06.2007
            • 165
            Ako ubaci motor u auto automatski je nelegalan i na zaustavljanju policije mu oduzimaju auto i dobija krivicno delo fasifikovanja. Mora sam da ode bez auta samo sa papirima do granice pod uslovom da ima vec ima svog speditera, CPD ce mu sigurno trebati. Ja sam kroz tu proceduru prosao nekoliko puta tako da nista nije komplikovanosamo treba para a spediter ti sve zavrsava.
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              @rocky
              a kada i ode do granice sta carini??? gde je roba??? neide to bas tako...
              • Rocky Balboa
                • 11.06.2007
                • 165
                Te stvari se sigurno ne mogu javno iznositi na forumu.
                • zaki
                  • 01.09.2006
                  • 199
                  • Fiat Stilo 1.9JTD
                  Aj hvala, javicu sta sam i kako sam uradio.
                  • Boki GTI
                    • 16.08.2007
                    • 505
                    @Rocky,
                    Matori u sustini auto navodno jeste nelegalan sa drugim motorom, ali jedno pitanje, kada ti zakuca motor da li ces da ga slepujes ili ces ubaciti nov motor, pa otici na vetsacenje.
                    OK, moze i taj nacin sto si ti predlozio ali razmisli jedno, ne znam koliko si upucen u carinske-spediterske postupke kad je roba tu a kad nije kako se carini a kako naplacuje. U sustini tu i jeste caka jer ako ne zeli da tera auto onda moze i na luci Beograd to da odradi. Kako sam ukapirao on ima papire od tog motora, "ima" racun ima staru saobracajnu, prema tome jos jednom ponavljam "MISLIM" da moze da ga vozi 15 dana, samo to da proveri, jer nisam siguran u to.
                    • Rocky Balboa
                      • 11.06.2007
                      • 165
                      Generalno smo mi svi u pravu, samo da vidimo kako da pomognemo.
                      • bolenbgd
                        • 23.11.2007
                        • 60
                        • stilo jtd kaaaravela
                        zdravo ja sam novi clan Borko , planiram da pazarim auto iz nemacke,
                        e sad me interesuje da l neko zna koja je oznaku u nemackoj saobracajnoj dozvoli koja oznacava euro 3 motor??
                        u stvari da li postoji?
                        >>DAHAR<<
                        "Never trust anything that bleeds for 5 days and doesent die"
                        • ada
                          • 04.06.2005
                          • 2375
                          • Svasta nesto
                          e pa druze borko predstavljanje je ovde ( http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=10846 )
                          ali cu ti ipak odgovoriti
                          u nemackoj saobracajnoj pise EURO 3 ili EURO 4 (po vuku)
                          nemoj da nasedas na fore D3 ili D4 jer to nije euro 3.
                          • ppejic
                            • 09.09.2007
                            • 75
                            • Dornbirn-Nis
                            Kupovina &quot;stranca&quot;
                            Ocu naruciti "stranca" kod jednog lika u koga imam manje vise poverenja...nebitno za pitanje. Hocu se pravovremeno informisati o sledecem:
                            Na koji nacin ce on tamo kupiti auto?
                            1. Pri kupovini napravi kupoprodajni ugovor na "njegovo" ime, pa se onda ovde napravi novi kupoprodajni ugovor na moje ime?
                            ili,
                            2. Napravi se ovde punomocje za tu osobu kojoj ce kupiti, pa tamo gde kupujes "stranca" napravi kupoprodajni ugovor na ime te osobe?
                            ili,
                            3. Kako?
                            Pozdrav
                            LOGAN 1.4 MPI Preference + AC
                            • ada
                              • 04.06.2005
                              • 2375
                              • Svasta nesto
                              malo podataka. da li pricamo o euro 3 ili nesto starijem?
                              a kupice ga eurima
                              • ppejic
                                • 09.09.2007
                                • 75
                                • Dornbirn-Nis
                                Ne citirati post iznad
                                naravno EURO3
