zaledila.... motorche.... osigurač..... -:(
  • bolenbgd
    • 23.11.2007
    • 60
    • stilo jtd kaaaravela
    problem je sledeci
    tecnost za pranje prozora u posudi je zaledila, takodje i u crevcima
    sad da me neko ne bi pitao da kazem odmah nisam je krstio sa vodom ,
    takodje bila je fabricki zatvorena kad sam je kupio, takodje predvidjena je po specifikaciji za minus
    sad mi treba info
    posto sam video da da postoje dve table sa osiguracima , jedna na akumulatoru druga u kabini
    i prepostavljam da je za motorce u kabini vozila
    dal neko zna koje amperaze je osigurac za motorche(nadam se da nije crklo)?
    druga stvar osim stavljanja auta u garazu ima li neko neki drugi predlog za odmrzavanje tecnosti ?
    >>DAHAR<<
    "Never trust anything that bleeds for 5 days and doesent die"
  • boki1982
    • 16.03.2008
    • 273
    • Fiat stilo JTD
    Re: zaledila.... motorche.... osigurač..... -
    Originalno postavljeno od bolenbgd
    upali auto neka radi neko vreme,temperatura motora bi trebala da ubrza ,a koju si tecnost sipao ja koristim neku iz AP sporta 5L kantica i jos mi ni jednom nije zaledila
    • bolenbgd
      • 23.11.2007
      • 60
      tu istu od 5 litara isto koristim samo je nisam u ap kupio vec na pumpi mislim
      hvala za savet ali i to sam radio palio vozio........., polivao sa vodom vrucom odmrzne se al ne do kraja
      jbg-a
      >>DAHAR<<
      • chikavili
        • 11.02.2008
        • 732
        Nema trece, ili garaza, ili da ti radi auto neko vreme (provozaj se malo).
        Ja imam zanimljiv slucaj, u sistemu mi ostala od letos neka jeftina tecnost iz Tempa (mislio sam da cu je potrositi do zime, pa sipati nesto bolje poput nigrina) i zaledila mi samo zadnja prskalica, dok prednje rade normalno
        • Manfred
          • 04.08.2007
          • 903
          sipaj alkohol
          • bolenbgd
            • 23.11.2007
            • 60
            aj sad krecem uskoro na manji put , valjda ce to da resi
            nego zna li iko za osigurac ili da idem na seljacku verziju merenja svakog
            bar vrednost istog u a-mperima
            a sto se tiche alkohola odradio sam i to
            >>DAHAR<<
            • bokija
              • 25.01.2008
              • 640
              Pogledaj na poklopac osiguraca u kabini.Sve ti nacrtali ljudi.A nisi reko ni koj auto.Inace tecnosti su katastrofa.
              • bolenbgd
                • 23.11.2007
                • 60
                Originalno postavljeno od bokija
                stilo jtd
                sad videh da ispod avatar ne stoji koji auto vozim
                kad to nesta
                >>DAHAR<<
                • boki1982
                  • 16.03.2008
                  • 273
                  • Fiat stilo JTD
                  da li moze sa onim za antifriz da se izmeri jacina tecnosti
                  • Chila
                    • 18.07.2008
                    • 401
                    • Kos. Mitrovica
                    Kad krenes na put sipaj one tecnosti za odmrzavanje,mozda ce i to malo ubrzati!
                    Originalno postavljeno od boki1982
                    Nisam siguran,mozda i moze,ce probamo
                    Samo vas gledam ...
                    • boki1982
                      • 16.03.2008
                      • 273
                      • Fiat stilo JTD
                      neka proba neko ko ima pa neka napise ja mislim da bi trebalo da moze !!!
                      • bolenbgd
                        • 23.11.2007
                        • 60
                        pishe samo broj pozicije osiguracha ali nemam za pozicije oznake tj sta je koja zasta
                        jbg snaci cu se pa kad nadjem javicu
                        >>DAHAR<<
                        • boki1982
                          • 16.03.2008
                          • 273
                          • Fiat stilo JTD
                          pa zar nisu razlicitih boja,vadi jedan po jedan,vidi u kakom je stanju nije to neki posao kad natrcis na taj sto ti je izgoreo samo ga zameni sa istim takvim
                          • Chila
                            • 18.07.2008
                            • 401
                            • Kos. Mitrovica
                            Pa da,razlicitim bojama su bojeni osiguraci razlicite jacine,proveri i taj koji je crko zameni!
                            Samo vas gledam ...
                            • neshaoct
                              • 18.08.2007
                              • 1754
                              • Beograd, Rakovica
                              '' Osigurači Fiat Stila grupisani su u 4 kutije sa osiguračima smeštenim u armaturnoj tabli, na pozitivnom polu akumulatora, pored samog akumulatora i u prtljažniku. Određene varijante su opremljene jednim osiguračem i unutar kučišta akumulatora. ''
                              Brisač i prskalica za pranje zadnjeg stakla - F52 15A
                              Brisač i prskalica za pranje vetrobrana - F43 30A
                              Oba se nalaze na istoj kutiji sa osiguračima, u armaturnoj tabli.
                              Pored volana, sa leve strane ( tamo gde se povezuje i dijagnostika ), otvori vratanca, i videćeš tu tablu sa osiguračima.
